22 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Светодиодные дела!, Все вопросы задаём здесь,обсуждаем,советуем!
AgentTJ
сообщение 21.3.2012, 12:36
Сообщение #451
Спасибо: 39
Nokla
сообщение 21.3.2012, 13:19
Сообщение #452
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
Денис49, ну в северном см5 стоит около 50р
Nissan Cube CG13-DE
Nissan Cedric VG30-DET
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Land Cruiser Prado 3RZ-FE
Pioneer AVH-X8600BT
Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo)
Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ)
miki
сообщение 24.3.2012, 21:09
Сообщение #453
Спасибо: 1000
Какбы вот зафотал:, ничё там по 50 рэ нету и даже скидки от метра.
Я вот так прикололся, чтобы не палить лампу и не мешать людям спать:
Поставил тумблер и завёл на компутер, на стадартную фишку питания (там СД рума и прочее), чёрный минус, жёлтый +12 вольт
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — rusinchic
LapDance
сообщение 13.7.2012, 16:29
Сообщение #454
Спасибо: 299
Подскажите, пожалуйста, откуда лучше заказать ксеноновые лампы Osram, Philips, PIAA?
exPloZive
сообщение 14.7.2012, 1:17
Сообщение #455
Спасибо: 1425
LapDance, а какие надо ( в кельвинах ) ? Первые 2 конторы выше 6000К( температура свечения обычной галогенки - гадость одним словом smile.gif ) не делают ( мне не попадались по крайней мере) ... и они делают ксеноновые лампы только под заводской стандарт D2R и D2S (есть ещё более свежие D4Rи D4S)
PIAA - раскрученный бренд и акуенно дорогой , лампы у них скорей от 8000К и выше... Можно те же 8000к Корейские поискать - свет такой же, но только в 2 раза дешевле.
П.с. на том же Яху есть менее известные бренды (такие же японцы как PIAA )дешевле есесно , есть интересные варианты с увеличеной сферой ( шарик в колбе лампочки) и как следствие с увеличенным световым потоком
но такие ламы видел только под нештатный ксенон (когда заместо простых ламп Н4/Н7/НВ3/НВ4 ставят блоки и лампы ксенон под перечисленные цоколя).
Сообщение отредактировал exPloZive - 14.7.2012, 1:27
ХУЛИГАН
сообщение 3.8.2012, 21:40
Сообщение #456
Спасибо: 603
делаю диодные стопы. набрал диодов 12вольт каждый, кол-во в одном стопе около 280шт. это с поворотником,габаритами, стоп сигналом и задний ход. вопрос,чего можно ждать от электроники,нужны ли будут сопротивления и тому подобное?? подключать собераюсь паралельно каждый отсек их будет 4.
картинка так чисто для примера и зрения=))) у меня другие стопы.
за всё существование Y33 кузовов цедро-глорий,не выпущено ни одного тюненого стопаря=( на яху и ин-джапан цена за диодные стопы доходит до 850у.е.+доставка. это дорого конечно. вот пробую делать себе за меньшие деньги и большим гемороем, потому как отверстия сверлить устал,уже 100шт. насверлил а есчо их куча кучная=) вобщем ппц.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 3.8.2012, 21:36
otean
сообщение 3.8.2012, 22:28
Сообщение #457
Спасибо: 25
Авто: Funcargo2005/PEUGEOT PARTNER2011
ХУЛИГАН, если 12вольт никаких сопротов не нада
9148501141
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 10.8.2012, 22:49
Сообщение #458
Спасибо: 603
вобщем получилось как то так unsure.gif    верхняя часть диодов переходящая в бока это ходовые огни вторая половина отсеклась под стоп сигнал а так  будет гореть весь стоп когда на тормоза жмеш. это только первый второй  завтра начну. + есчо поворотки и заднего хода огни нужно делать. вобщем работы хватает. сверлить офигеть как нужно точно, второго шанса не будет вообще, рассеиватель ооочень хрупкий так что понадобятся новые качественные сверла. сверлил в 2 этапа сверло N-4 а второе N-8 светодиоды  диаметром 8мм. входят очень плотно с нажимом но если погулять сверлом хоть мк. то писец будет болтаться как карандаш в стакане=)))  самое нудное отверстия дрилить=)
Спасибо! — STARGAZER
Денис49
сообщение 10.8.2012, 23:05
Сообщение #459
Спасибо: 605
диоды качественные? а то если будут перегорать, то... мне жаль такой труд
ХУЛИГАН
сообщение 10.8.2012, 23:13
Сообщение #460
Спасибо: 603
а как узнать качественные они или нет? свечение у всех ясное и четкое, размытости и помутнения нет. а вот катод с анодом я ни как не рассмотрю=))) будет конечно тоже жаль но такова жизнь=) не стоит расстраиваться,всё чинится и меняется. ни что не вечно. конечно есть диоды большие по 270-315руб 1шт. но нафига они такие золотые нужны.=)
ХУЛИГАН
сообщение 12.8.2012, 22:01
Сообщение #461
Спасибо: 603
всё со стопами отмучился! dow-load.gif теперь в переди поворотки и задний ход,опять сверлить dash2.gif
Axel
сообщение 2.1.2013, 14:00
Сообщение #462
Спасибо: 700
подскажите, вот эти ленты светодиодные автомобильные, они делятся нормально? ничего впаивать не надо?
MagON
сообщение 2.1.2013, 14:17
Сообщение #463
Спасибо: 2562
Всм делятся?
Если имеется ввиду резка, то режется огрызками по 5 см, т.е. по три светодиода, там даже разметка есть где резать можно.
Ну а если прям по 1 диоду резать, то тут уже придется колдовать
Спасибо! — Axel
hronik
сообщение 2.1.2013, 19:12
Сообщение #464
Спасибо: 1345
ХУЛИГАН, респект за такой труд! молодец
ТОЛЬКО ОБЯЗАТЕЛЬНО надо поставить стабилизаторы тока/напряжения на светодиодные блоки, ибо напряжение в сети авто меняется
Этого ОЧЕНЬ не любят светодиоды, особенно если подключены группами.
Надеюсь твой труд продержится очень долго.
Не поленись, изучи в интернее тему подключения светодиодов в авто
там не всё так просто.
Надеюсь увидеть твои труды
Спасибо! — ХУЛИГАН
miki
сообщение 2.1.2013, 19:56
Сообщение #465
Спасибо: 1000
Ну ты хроник блин даёш....
Стабилизировать ток и напряжение можно с 17Вольт на 12Вольт...
с 13.8Вольт на 12 Вольт не возможно...
Просто надо подобрать гасящие сопротивления по факту диодной сборки (групы диодов, где последовательно, либо паралельно, скорее..., то и то совмещено...) по наибольшему напряжению.., Выставить 14Вольт, на стаб блоке питания.., и подобрать, чтобы на них приходилось даже не 12 В, а лучше 11 Вольт, будет не так ярко, (видно только в сравнении) но в этом случае они становятся ВЕЧНЫМИ...
Хроник, что заканчивал???
Я МЭЭП-20 ... не буду объяснять что это...
Shurik_
сообщение 2.1.2013, 20:36
Сообщение #466
Спасибо: 135
сколько такая работа у нас в городе стоит?
Автогонщик
сообщение 6.1.2013, 14:33
Сообщение #467
Авто: SKY
По форумчански как всегда-пиво или конфеты! biggrin.gif Я придерживаюсь правила-каждый должен заниматься своим делом.Купил на ИНДЖАПАНЕ и не парюсь.Там тебе и стекло тонированное и основа карбоновая и делают люди понимая что к чему.
Axel
сообщение 6.1.2013, 19:14
Сообщение #468
Спасибо: 700
вчера видел ленту светодиодную на китай базаре (на пушкина) озвучили цену в 300 рэ за метр, сегодня пошел, думаю сторгуюсь, и тут опа и мне цену уже говорят 550 за метр. это как??? видел как то в инете 190 за метр такой же... где взять 2 метра нормальной светодиодной ленты белого цвета?
hronik
сообщение 6.1.2013, 20:05
Сообщение #469
Спасибо: 1345
Axel, посмотри
1. Магазин "Цифрал" на Билибина 2
2. Магазин " Светотехника" на Коммуны 9
3. Магазин "Меркурий" на кольце 31кв.
И нечего ходить за таким на китайский рынок
Давно уже известно, что китайцы оборзели вконец
И в магазинах можно купить товар дешевле и с гарантией
Спасибо! — Axel miki
Axel
сообщение 6.1.2013, 20:20
Сообщение #470
Спасибо: 700
а в этих магазинах именно под 12 вольт? или уже готовые как продаются автомобильные?
_мастер_по_изг._...
сообщение 6.1.2013, 21:09
Сообщение #471
Спасибо: 502
светодиодная лента идет на 12 вольт
а светодиодный дюролайд идет 220 вольт плюс какой то там транс
изготовление ключей по замку
Axel
сообщение 6.1.2013, 21:32
Сообщение #472
Спасибо: 700
это ж получается надо будет еще сопротивление мастырить что б лента не сгорела... в авто то не 23 вольт, а где то 13-14..
owl
сообщение 6.1.2013, 22:41
Сообщение #473
Спасибо: 1331
а также лента есть в УЮТе, СтройДоме, фаворите и т.д.
ЦыфрыЧ
сообщение 7.1.2013, 0:28
Сообщение #474
Спасибо: 930
Саберзянова и Рычкова учили быть стабилизированней и гасить реактивные внутри себя cool.gif
ХУЛИГАН
сообщение 7.1.2013, 1:57
Сообщение #475
Спасибо: 603
Цитата(hronik @ 2.1.2013, 19:12) ссылка доступна только зарегистрированным
не ну тут дело в том что на джапане эти же стопы от цедрика стоят от 450 до 850-900 у.е. и доставка плюс. и того выходит не стопари а куча бабосов=((( а я и удовольствие получил и опыт ну и еще экономию бюджета=))) кстати если и даже распологал бы данными средствами на покупку с джапана таких стопов то врят ли купил скорей всего их по такой цене. =)))) ну а так на выбор каждого. =)
Спасибо! — owl
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 6:08
