iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #3226
360 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
virus_max
сообщение 20.3.2012, 20:32
Сообщение #3227
Спасибо: 292
про нод не скажу точно.нужно поискать возможность добавлять злые файлы в исключения, чтоб антивирь на них внимание не обращял!
Atlantique
сообщение 20.3.2012, 22:07
Сообщение #3228
Спасибо: 87
Трейдер, добавь exe-шник, а лучше всю папку с игрой в исключения...
А у меня может не по теме, но связанное с железом. Пришел длогожданный реобас от Lamptron, однако идеально же все не может быть... В общем сам реобас чернее черного корпуса, плюс рисунок на корпусе вертикальный, а на реобасе горизонтальный. В итоге хотелось бы сделать из "5-крышки новую панель, вот в этом и вопрос: занимаются ли у нас в городе чистовой резкой по метеллу (например лазером). Сама крышка аллюминиевая, толщина примерно 0,5мм. Как то так:
Please, help me!
prosto_alex123
сообщение 21.3.2012, 20:30
Сообщение #3229
Спасибо: 700
Может, кто то подскажет - на буке стаяла семерка, решил поставить XP. Сначала все идет нормально, подгружаются драйвера, потом синий экран и ошибка установки. Что надо сделать?
oag
сообщение 21.3.2012, 22:50
Сообщение #3230
Спасибо: 3940
prosto_alex123, настроить в BIOS режим работы SATA-контроллера или дать на начальной стадии установки ХР драйвера для SATA ей. Либо ставить какую-нибудь сборку из современных, но это БЯЯЯЯЯ...
Сообщение отредактировал oag - 21.3.2012, 22:53
Спасибо! — prosto_alex123
Mango1890
сообщение 23.3.2012, 13:44
Сообщение #3231
Спасибо: 2461
Может кто знает?
Принтер hp 1020 после первой заправки катриджа начал печатать поверх текста черные горизонтальные полосы. Что делать и сколько это стоит? sad.gif
Сообщение отредактировал Mango1890 - 23.3.2012, 13:46
сообщение 23.3.2012, 15:16
Сообщение #3232
Mango1890, сколько листов прогнали? это впринципе нормально после перезаправки, если конечно ты не больше десятка листиков укантропупил, в противном случае у тебя фотовал уже негодный (либо его подменили, как вариант)
а полосы то какие? как просто размазанный порошок или линии четкие какие-нибуть?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 23.3.2012, 15:18
Mango1890
сообщение 23.3.2012, 21:37
Сообщение #3233
Спасибо: 2461
Вот такая вот петрушка.
Прогнали листов сто уже. и чем больше прогоняешь тем толше и больше полосы. Ремонт дорого или проше новый купить?
Сообщение отредактировал Mango1890 - 23.3.2012, 21:38
сообщение 23.3.2012, 21:52
Сообщение #3234
Mango1890, хо хо... ощущение, что твоим катриджем сыграли в футбол, и это первая перезаправка? кстати где заправлял? катридж на Хьюлите как минимум две перезаправки держит, потом уж фотовал "чудить" начинает, склонен думать, что тебе его подменили, возможно весь катридж, или при заправке чем то испортили барабан, про ремонт - сам фотовал стоит руб 700-800 наверное +смена (не знаю, сложного там ничего вроде нет), ну а целый катридж порядка трех тысяч с небольшим, возможно купить аналог, будет дешевле чем фирменный
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 23.3.2012, 21:52
Mango1890
сообщение 23.3.2012, 22:46
Сообщение #3235
Спасибо: 2461
Да,пля,скупой платит дважды.Решил нахаляву на работе заправить.У ГУЗ МОБ договор с фирмой СТЭК,помоему.Только потом мне сказали,что они уепишно работают и больница постоянно жалуеться на них.Может действительно подменили?Катридж то нулёвый был... sad.gif
Сообщение отредактировал Mango1890 - 23.3.2012, 22:51
сообщение 24.3.2012, 0:11
Сообщение #3236
Mango1890, думю в Стек привезли катриджи, те пихнули уже заряженные назад....но чужие, тебе надо было свой пометить....
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 24.3.2012, 8:49
Mango1890
сообщение 24.3.2012, 0:28
Сообщение #3237
Спасибо: 2461
GOLLANDEC, да в том-то и дело что по меткам наш катридж
Трейдер
сообщение 24.3.2012, 0:47
Сообщение #3238
Спасибо: 1300
Atlantique,
А че нужна очень четкая линия распила?
сообщение 24.3.2012, 2:44
Сообщение #3239
Цитата(Mango1890 @ 24.3.2012, 0:28) ссылка доступна только зарегистрированным
.... занимаются ли у нас в городе чистовой резкой по метеллу (например лазером). Сама крышка аллюминиевая, толщина примерно 0,5мм. Как то так:
может прикупить в медтехнике диски алмазные... тоненькие, останется типа бормашинки найти и пропилить....
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 24.3.2012, 2:49
Спасибо! — Mango1890
Трейдер
сообщение 24.3.2012, 6:54
Сообщение #3240
Спасибо: 1300
А к этим дискам еще и саму бормашинку. Или же в Радиолинке специальный движок с цанговым зажимом.
А еще можно вспомнить детство золотое и пропилить ювелирным лобзиком с ювелирной же пилкой. И в том и в другом случае идеально ровно не получится... факт. Хотя можно чуток поработать и акуратно подправить алмазным надфелем.
Спасибо! — Atlantique
сообщение 24.3.2012, 8:47
Сообщение #3241
по меткам именно ваш, всм домашний? или просто ваша больничка ставит свои метки? почему спрашиваю, возможно и дело то не в Стеке, им привозят, типа заправте, они после заправки дифектуют, говорят что там или там надо уже и запчасти менять, а в ответ и так сойдет, ну вот и сошло, а тебе достался не твой катридж, но с вашей больнички
Рамзес
сообщение 24.3.2012, 11:27
Сообщение #3242
Спасибо: 3220
посоветуйте, где копать.
в ноутбуке под Win7 "исчез" DVD-привод. При этом в БИОСе виден, загрузиться с него можно, но когда запущена система - привод полностью отсутствует и в Диспетчере устройств, и в Управление дисками, и даже кнопка выброса лотка не работает. Может, какая строка из реестра удалилась?...
Planet
сообщение 24.3.2012, 13:10
Сообщение #3243
Спасибо: 180
Рамзес, можно банальным восстановлением на контрольную точку попробовать, мне помогало)
Народ подскажите, делаю сеть Ad-hoc (комп-комп) на стационаре с 7 виндой через USB WiFi. Все создается и соеденяется с ноутом нормально. Через секунд 30 начинаются разрывы с интервалом секунд в 10-20. Что это такое? Я все сетевые настройки уже пребрал, без толку! А разрывы эти так бесят 1_veryangry.gif
Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя.
+79644560555
Mango1890
сообщение 24.3.2012, 13:24
Сообщение #3244
Спасибо: 2461
GOLLANDEC, Катридж личный,из дома
virus_max
сообщение 24.3.2012, 13:51
Сообщение #3245
Спасибо: 292
загадка! винда семерка, брандмауер отключен,файрволов нет, впн подключается ,пакеты идут, инетовские узлы пингаються без потеря, по трасеровке трафик не затыкаеться,антивирь ничего не блочет, браузер настроен как положено,днс клиент отключен(при всключенном ничего не меняеться).вопрос блин... почему не грузяться инетовские страницы...
virus_max
сообщение 24.3.2012, 14:11
Сообщение #3246
Спасибо: 292
с маршрутами косяков нет
Рамзес
сообщение 24.3.2012, 14:16
Сообщение #3247
Спасибо: 3220
попробуй браузер другой или в безопасном режиме загрузить, или LiveCD с Линуксом... У меня бывает подобный косяк с модемом Мегафоновским, жёсткий тупёж, потом "Страница не найдена". Несколько раз отключаюсь/подключаюсь, и кое-как начинает работать. ХЗ, что там у них...
virus_max
сообщение 24.3.2012, 14:17
Сообщение #3248
Спасибо: 292
опера берет настройки с IE...
IE настроен хорошо!
сообщение 24.3.2012, 15:44
Сообщение #3249
virus_max, страницы локалнета нормально загружаются?
если 93.158.134.203 набрать в адресе, то что?
скорее вопрос к прову, похоже что-то с фильтрами биллинга, или тупо заткнулся 80-й порт на роутере для этого клиента... типа из-за спама.
Рамзес, ИМО, лучше начать с самого начала: что творится в Диспетчере устройств, что кажет Диспетчер дисков. Хорошо помогает обычно удаление обоих ATA-контроллеров и перезагрузка машины.
virus_max
сообщение 24.3.2012, 15:49
Сообщение #3250
Спасибо: 292
Торонага, я поебедил )))) косяк был в кривом IE)) вычистил реестр от него  все  заработало )))причем если после поднятия впн запустить IE а после него оперу, опера не открывает! после чистки рееестра все залетало ))
ps, я и есть пров )
сообщение 24.3.2012, 16:06
Сообщение #3251
virus_max, откуда бы в семерке взяться кривому ИЕ? почему в других семерках он прямой?
возможно c MTU что-то накосячено было, твикером не тюнил Интернет-подключение, часом?
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 17:31
