Воткнуть калеса на Спейс Гира, 255 70 16 |
20.3.2012, 17:36
Вобщем проблема следующая: Вместе с машиной до кучи прикупил колеса 255 70 16. Сегодня пытался поставить, да не тут то было, труться об брызговик.. Брызговик снял но все равно, чуть чуть треться о кузов. И вот делема: брать кувалду или менять колеса? если кувалду то нужен совет бывалых.
20.3.2012, 17:58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 750 Спасибо: 493 Авто: 1985 Ford Bronco XLT -- 351 Windsor, Holley Commander 950 PRO MPI EFI, MSD 6ALN Ignition System PN 6430 with Rev Limiter , Hydroboost brake, NP208, C6, Front - Dana44, Rear - Ford9" 1988 MMC Pajero -- 4D56. |
Зови жену болгарина. Она приносит щастье при установке больших колёс.
-------------------- С уважением Дмитрий. +79148504749
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт!!! Реальность существует независимо от Вас, до тех пор, пока Вы с этим согласны. |
20.3.2012, 18:23
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1267 Спасибо: 1055 Авто: TOYOTA IPSUM '03 |
Я на свою Делику проставки ставил(те что на ступицу) и то не помогало-сзади отлично встали а спереди, пришлось торсионы крутить,а результат понятен всем. Вариант один и самый толковый- аморты и пружины,а так же линки увеличеной длины,ну стабилизатор конечно же!
20.3.2012, 19:05
А я просто взял кувалдометр и подбивал потихой внутреннюю часть, где колесо задевало...
Причем я даже не снимал брызговики, прямо по их внутренней части бил. Но так неправильно, лучше их снять предварительно. Потом только грамотно/плотно их прикрутить проблематично будет, ведь геометрия посадочного места будет уже другая и придётся постараться. Стояла 31"резина на дисках от Pajero. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
20.3.2012, 19:11
Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо: 7 |
Вобщем проблема следующая: Вместе с машиной до кучи прикупил колеса 255 70 16. Сегодня пытался поставить, да не тут то было, труться об брызговик.. Брызговик снял но все равно, чуть чуть треться о кузов. И вот делема: брать кувалду или менять колеса? если кувалду то нужен совет бывалых. Трет спереди о крыло на паворотах, где стоят под крылки их надо подрезать. Если подрезать, поставить проставки и так далее хорошо встают и 33, едили их две одна белая, вторая синяя с тюлей на крыше |
20.3.2012, 21:34
hronik, давай какнить встретимся, хотелось бы глянуть. пациента после операции
ЕДУ как УМЕЮ, я тоже ожидал что будет тереть спереди. и уже было приготовил лобзик... но спереди не трет вообще. Только на брызговиках. Задние колеса стоят отлично. проставки и лифт это не сейчас. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
16.2.2017, 21:09
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 721 Спасибо: 349 |
Приветствую всех...
Люди подскажите какую резину можно одеть на диски размером 16" и ширина 6jj??? Смогу поставить без проблем 245-70-16 ...Груши не будет? |
17.2.2017, 1:26
17.2.2017, 3:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 305 |
На дисках 16х6 установлена 265/70/16. Груш и иных фруктов не замечено. Прошёл на них тысяч 20, колёса уже вообще никакие. Износ, как мне кажется, ровный. Можешь подъехать и посмотреть.
Сообщение отредактировал Dead Moroz - 17.2.2017, 3:35 -------------------- У каждого безобразия есть фамилия, имя и отчество.
17.2.2017, 9:52
Как это не заметели? на 6 Дюймов посадить 265/70? ну хотя бы 7-7.5
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 20:10 |
