iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #3201
360 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
LIIaLoPaI
сообщение 19.3.2012, 14:31
Сообщение #3202
Спасибо: 45
короче, да, нести умельцам.
Не стоит, лучше несите в сервисный центр, даже если вы не найдете сервисного центра вашего производителя. Ибо "умельцы" вскрывают ноут, из-за кривых рук косячат, а потом отдают разводя руками мол ничего не удалось. А в сервисном центре - такие косяки можно исправить порой только заменой.... а это не очень дешево.
ninurg
сообщение 19.3.2012, 16:30
Сообщение #3203
Спасибо: 520
Добрый день.
Появилась желание нарастить объем опер. памяти в своем ноутбуке (samsung r70-a00b). Согласно CPU-Z сейчас на ноуте стоит две планки 1гб DDRII PC5300. Прикрепленный файл  report_cpuiz.html ( 73.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 629
Нарастить хочу двумя планками по 2 гб, но вот какую поставить: опять рс-5300, но я незнаю найду ли сейчас где-то такую, или поставить рс-6400 (можно ли), но я так понимаю работать будет на частоте рс-5300?
8-914-854-63-восемьвосемь
God_Zilla
сообщение 19.3.2012, 16:44
Сообщение #3204
Спасибо: 292
Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35.
Цитата(dissector @ 16.3.2012, 6:05) *
вот
Пара вариантов =)
№1
Роутер в режиме беспроводного моста, ловит вай-вай и раздает его по проводу на бук и компы.
№2
Ноут в качестве шлюза, ловит вай-вай, раздает его по проводу. Правда потребуется устанвока Windows Server на бук.
№3
Роутер в режиме беспроводного моста, ловит вай-вай и раздает его по проводу, один из компуков через USB вай-вай свисток раздает сеть на бук и другие беспроводные клиенты.
№4
Роутер в режиме беспроводного моста, ловит вай-вай и раздает его по проводу на компы. Бук конектится к точке доступа к (которой конетится роутер). Доступ к общим ресурсам и управление им осуществляется штатными средствами Windows на уровне рабочей группы (доступ с логином и паролем).
Для маглана это оптимально, правда за исключением случаев когда требуется общий доступ к одному интернет подключению через VPN.
№5
Есть еще вариант правда на его счет я не уверен: Ноут ловил вай-вай, и егоже раздает по вай-вай которое в свою очередь ловит роутер и кормит сетью компы по проводу. Потребуется Win7 на ноуте и программа Connectify.
№6
Мне кажется, что надежнее будет схема с двумя бесповодными устройствами при условии, что нужен обязательно NAT, DHCP и общее подклчюение к интернет через VPN (иначе подойдет вариант№4).
Один роутер принимает сеть в режиме бесповодного моста, раздает его по LAN на компы и второй роутер (точку доступа) который в свою очередь по воздуху кормит сетью ноут и дргуие вай-вай клиенты (+ по изернету сможет кормить тойже сетью еще 4 компа).
вооооооооооооооооот. =)
Сообщение отредактировал God_Zilla - 19.3.2012, 16:53
Ласковый ЗвЕрЬ!
сообщение 19.3.2012, 17:22
Сообщение #3205
virus_max
сообщение 19.3.2012, 17:30
Сообщение #3206
Спасибо: 292
диссектор! проще и дешевле завести кабель. вставить в вайвай роутер с 4 портами,и после роутера поставить свич так как в роутере портов не хватит дешевом!
God_Zilla
сообщение 19.3.2012, 17:38
Сообщение #3207
Спасибо: 292
Насчет проще согласен, но вот дешевле будет на буке поставить Windows Server =)
Ласковый ЗвЕрЬ!
virus_max
сообщение 19.3.2012, 17:39
Сообщение #3208
Спасибо: 292
роутер стоит 1500,про кабель как с магланом договоритесь )
сообщение 19.3.2012, 17:46
Сообщение #3209
ninurg, непредсказуемо. Официально чипсет PM965 Крестлайн поддерживает два слота памяти до 4Гб суммарно и на шине 800Мгц. Хотя Самсук уверяет, что безпроблемно будут работать SODIMM DDR2 533Мгц и 667Мгц.
Т.е. в случае использования доступной в продаже DDR2 800Мгц могут быть и накладки.
Только проба покажет. По идее должно бы и работать.
Спасибо! — ninurg
сообщение 19.3.2012, 21:38
Сообщение #3210
Чем смотреть файлы fb2 и djvu ?
plantex
сообщение 19.3.2012, 22:01
Сообщение #3211
Спасибо: 190
GOLLANDEC,Пытался включить ноут сегодня не какой реакции, после чего поставил его на зарядку, через часика 2 повторил попытку и о чудо, он включился и даже сразу стал устанавливать винду с сидирома и дык установил и ни какой синий экран с ошибками не вылезает, что с ним было загадка!
rusinchic
сообщение 19.3.2012, 22:05
Сообщение #3212
plantex, "электричество полно ТАЙН!"
сообщение 19.3.2012, 23:00
Сообщение #3213
plantex, загадок не вижу, судя по всему он был разряжен и в целях энергосбережения просто отключались устройства, возможно гдето пропадает контакт с блока питания к ноуту или в самой вилке. понаблюдай за этим делом, а после зарядки и глюки исчезли, питания то хватает
сообщение 19.3.2012, 23:13
Сообщение #3214
shans2, djvu - любым дежавьюером, наиболее популярен WinDjView;
fb2 - CoolReader, к примеру, или AlReader
Спасибо! — shans2
сообщение 20.3.2012, 10:04
Сообщение #3215
Человек, который взялся за фильм М49 2011 года, лишился компьтера. Машина не выдержала накала страстей.
Выгорел напрочь.
Есть ли у нас возможность помочь?
Необходимо: Мать, проц, раздельные видюха и звуковая,
Данные: не меньше 2гб оперативки ну и хардик побольше.
Соберём по сусекам?
Прошу в личку с ценами. Спасибо.
ВолкOFF
сообщение 20.3.2012, 10:15
Сообщение #3216
Спасибо: 1849
Такая проблема - не работают все колонки на сабе. Система Win. 7, раньше стоял Зверь, работали все колонки. Колонки 5.1 (5 колонок+бас), работает только бас+2 колонки. Настройку звука делал, при проверки колокольчики эти звенят на всех колонках, но при включении проигрывателя 3 колонки не выдают звук.
+79644589497 - Валерий
сообщение 20.3.2012, 11:53
Сообщение #3217
ВолкOFF, а в настройках плеера проверял формат звука? там поди стерео стоит.
Спасибо! — ВолкOFF
God_Zilla
сообщение 20.3.2012, 12:26
Сообщение #3218
Спасибо: 292
Цитата(ВолкOFF @ 20.3.2012, 10:15) ссылка доступна только зарегистрированным
Это проблема драйвера звука интегрированных звуковых карт Realtek она же AC97, в интернете она часто обсуждается.
На XP драйвер разносит стерео звук на все колонки + сабвуфер, в Win7 раздает как есть т.е. если исходник, mp3 файл на прмиер, стерео то звук будет только на левой и правой колонках.
Проблема частично решается установкой проигрывателя со своим звуковым кодеком способным раздавать стерео на системы типа 5.1 (AIMP 3 по моему это умеет) или выставлением в настройках звука галочки "виртуальное окружение" и в звуковых эффектах "Жилая комната" (на мой вкус звук получается поганенький и слабый на сабе центре и тыле).
В сове время не переезжал на Win7 из-за этого.
Сообщение отредактировал God_Zilla - 20.3.2012, 12:30
Ласковый ЗвЕрЬ!
Спасибо! — ВолкOFF Торонага
Incognito
сообщение 20.3.2012, 14:10
Сообщение #3219
Спасибо: 2233
Сабвуфер отказывается работать как усилок, т.е. звук пропускает, но не усиливает.
Сделано китайцем: Mingo F 22 A. smile.gif
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
ВолкOFF
сообщение 20.3.2012, 14:37
Сообщение #3220
Спасибо: 1849
God_Zilla, спасибо, решил проблему! smile.gif Поставил просто галочку на "Эмуляция объемного звучания"
plantex
сообщение 20.3.2012, 14:50
Сообщение #3221
Спасибо: 190
GOLLANDEC, Рано радовался, проработал, он не долго разрядился, и включаться опять отказывается на вставленный провод питания реакция нуль, короче заказал себе нетбук, а этот на запчасти пущу.
сообщение 20.3.2012, 16:52
Сообщение #3222
plantex, я б блок питания проверил, возможно шнурок "того", возможно само гнездо в ноуте отвалилось, думаю страшного там нет ничего, что б в утиль
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 20.3.2012, 18:49
MagON
сообщение 20.3.2012, 18:19
Сообщение #3223
Спасибо: 2562
В городе продаются новые или взломанные чипы на картридж Samsung MLT-D104L ?
Или может у кого программатор есть...?
сообщение 20.3.2012, 18:45
Сообщение #3224
MagON, не проще ли отшить саму МФУху и забыть за чипы?
MagON
сообщение 20.3.2012, 19:18
Сообщение #3225
Спасибо: 2562
Торонага, версия прошивки на аппарате 34, а шьется только 30
Откатить с более новой на старую не канает.
Трейдер
сообщение 20.3.2012, 20:20
Сообщение #3226
Спасибо: 1300
Проблема следующего характер.
Купил игруху, а вот чек взять забыл (ну как всегда).... Теперь пытаюсь установить.
Устанавливается все замечательно, но как только начинает устанавливать программу запуска игры, сразу же Нод видит его как "троян" и удаляет. Если вырубить Нод все идет нормально, но мне нужен инэт! А без антивира я в сеть не полезу.
При этом с сынуле два выходных игрались, прошли треть игры. Седня, как только врубил комп, сразу же запустился Нод и все убил.
Что можно с этим поделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 19:40
