iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #3176
360 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
сообщение 17.3.2012, 19:57
Сообщение #3177
plantex, лайф сиди есть какой-нибуть? что б загрузиться с сидирома и посмотреть есть ли хард вообще, а для начала.. открой корпус при выключенном компе и переткни шнуры к винту загрузочному заново
plantex
сообщение 17.3.2012, 20:23
Сообщение #3178
Спасибо: 190
GOLLANDEC, Сейчас начал переустонавливать винду и чнрез минут 10 ,он просто выключился , после включения на экране появляется BOOTMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart,но после перезагрузки, он пишет тоже самое и уже загружать винду с сидирома не хочет, Как будто его совсем нет
сообщение 17.3.2012, 20:36
Сообщение #3179
plantex, ты перед установкой проверял шнуры внутри? винт SATA или IDE? в сетапе загрузка точно с сидирома стоит? потому как эта надпись глаголит об отсутствии устройства с загрузочными данными (типа того)
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 17.3.2012, 20:40
plantex
сообщение 17.3.2012, 20:46
Сообщение #3180
Спасибо: 190
GOLLANDEC, это ноут и шнуры в нутри я думаю отсоиденится не могли.В биусе стоит загрузка с диска проверял.
сообщение 17.3.2012, 20:50
Сообщение #3181
plantex, дык предупреждать надо..., а если F8 нажать при загрузке, откроет окно выбора с чего грузиться?
plantex
сообщение 17.3.2012, 21:06
Сообщение #3182
Спасибо: 190
GOLLANDEC, На F8 жму ,не риагирует,тоже самое пишет BOOTMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart, возможно что это хард крякнул?
Сообщение отредактировал plantex - 17.3.2012, 21:08
сообщение 17.3.2012, 23:29
Сообщение #3183
если бы он совсем крякнул, то писало бы иначе.
А так, чтение каких-то данных с харда происходит. По крайцней мере определяет, что нет менеджера загрузки.
Похоже, что слетела файловая система.
Сперва убедиться в BIOS'е, что ноут все-таки определяет наличие винта.
Потом хард снимать и смотреть-лечить на другом компе.
Или можно сразу к кулибиным нести.
Nero
сообщение 17.3.2012, 23:31
Сообщение #3184
Спасибо: 528
plantex, другие F попробуй, а вообще сообщение означает, типо что сбой на диске, не видит жесткий
oag
сообщение 18.3.2012, 2:35
Сообщение #3185
Спасибо: 3940
синий экран с ошибкой 7B отсылает тебя к дисковой подсистеме. Какую винду ставишь? Какой режим работы SATA-харда в BIOS включен?
сообщение 18.3.2012, 2:45
Сообщение #3186
MagON, таких прог довольно много, насколько честно показывают сказать трудно.
Самые известные - T-meter, DU meter и BWMeter (сейчас называется Networx). Пробуй что-то из них.
Спасибо! — MagON
сообщение 18.3.2012, 21:16
Сообщение #3187
Цитата(plantex @ 17.3.2012, 19:49) *
У меня вылезла вот такая проблема : синий экран и вот это написано...
закралась мысль..., возможно левая совсем, питание ноута, если аккумулятор почти сел, а с блока питания нет заряда и вообще питания на поддержку штанов? потому как сегодня комп вообще не запустился..., а до сетапа то он полюбому должен был добраться...., а тут если батарея сдохла и тянет на себя много.., а можно ли ноут запустить с блока питания со снятым аккумулятором? ничего ему не будет?
сообщение 18.3.2012, 21:33
Сообщение #3188
GOLLANDEC, если честно, то ничего не понял.
Со снятым аккумом, как правило, обязан запускаться. Жаль только не все ноуты это понимают. smile.gif
попадаются изредка упрямцы, пока аккум взад не сунешь - не включится. Из стареньких, в основном.
сообщение 18.3.2012, 21:57
Сообщение #3189
Торонага, все просто, plantex включил комп, тот включился , потом быстро сник, повторного включения не произошло вообще...
.....я его сегодня включил, а он минутку поработал и выключился и больше не включился.....
вот я и подумал, может дело в питании, аккумулятор теперь разряжен полностью, а зарядки нет...
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 18.3.2012, 21:58
сообщение 18.3.2012, 22:00
Сообщение #3190
Цитата(Торонага @ 16.3.2012, 7:43) *
dissector, ноут сейчас ни к чему никак не подключен?
ноут видит вайфай маглана через собственный адаптер .
недешевый это как ?
Сообщение #3191
недешевый это как ?
сообщение 18.3.2012, 22:25
Сообщение #3192
dissector, с лёту не скажу по цене, но роутер, который могёт коннектить к вай-фаю прова подсеть из 8 LAN + WiFi клиентов.. если таковой существует в природе, не может стоить менее 10 тыров, ИМХО, и это еще можно считать дешево. Вай-фай к вай-фаю - вот основная грабля. sad.gif
Вот варианты:
1. 8 компов = локальная сеть, а ноут будет ходить в Маглан прямо. Это наиболее недорогой и беспроблемный вариант. Свитч + роутер с AP = около 1500-1800 руб., не считая расходов на кабели, коннекторы, их монтаж и т.п.
Но ноут не сможет брать локальные шары из вашей локалки, скорее всего, или сможет, но после танцев с бубном, который ты и твои люди исполнить сами не смогут. Значит кого-то просить или нанимать.
2. 8 компов + беспроводка ноута = одна локальная сеть
а) попа с вариантом из начала мессаги.
или
б) ноут коннектим к любому компу через вафлесвисток и даем ему доступ к локалке через ICS. Расходы те же, что в варианте 1 + стоимость свистка. Зато все в одной подсети. Ноут может юзать ваши шары и принтера.... Остальные пользовать то же на ноуте не смогут. smile.gif NAT, мать его.
Вот навскидку на основании той инфы, что ты дал такие способы.
Военком
сообщение 18.3.2012, 23:00
Сообщение #3193
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
а еще может помочь роутер с прошивкой DD-WRT, там можно создавать виртуальные WLAN интерфейсы, есессно в ущерб производительной WLAN. завтра попробую и отпишусь.
а вообще без плясок с бубном я бы сделал так: MAGLAN(wifi) <---wifi---> точка доступа в режиме клиента <---ethenet--->свитч<--ethernet-->компы + еще одна точка для ноута. ну это если компы не надо изолировать от маглановский сетки
пара дешевых точек - 2000р, да свич на 16 портов 1500-2000р
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
luisfigo
сообщение 18.3.2012, 23:21
Сообщение #3194
Спасибо: 782
Авто: -
plantex, загрузись с hiren's boot cd, напиши, видит ли винты и их содержимое
сообщение 19.3.2012, 0:16
Сообщение #3195
luisfigo, читай выше, комп вообще не включается теперь, забастовка
nastena
сообщение 19.3.2012, 0:20
Сообщение #3196
Спасибо: 535
Такая проблема - Win XP, не отключается дисплей по прошествии заданного времени в свойствах - электропитание.Где искать причину- если реестр, то где там посмотреть? Вирусы не обнаружены.
И еще вопрос, может не в тему : где в городе занимаются айфонами - ремонт, установка ПО ?
nastena
Roman4uk
сообщение 19.3.2012, 0:33
Сообщение #3197
Спасибо: 125
Авто: 
nastena спроси там ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 19.3.2012, 0:38
Сообщение #3198
GOLLANDEC, а ему говорили: неси к кулибиным.
ап, типа.
nastena, вопрос не такой простой sad.gif, ему что угодно можно задать в Питании, но если в Политиках безопасности или в Адм. шаблоне забито "Не гасить", то хоть умри - не погаснет. Винды самосборные, твикер какой-нить установлен?
айфоны делали и ПО на них ставили в Альфа-Теке, напротив Сияния. Отзывы разные, кто-то хвалит, кто-то оставался недоволен.
Спасибо! — nastena
luisfigo
сообщение 19.3.2012, 1:34
Сообщение #3199
Спасибо: 782
Авто: -
мать сдохла?
Отключить винты, цд, поставить заведомо рабочий БП.... короче, да, нести умельцам.
Военком
сообщение 19.3.2012, 9:33
Сообщение #3200
Спасибо: 308
проверил. не работает.
+79140322948
сообщение 19.3.2012, 9:38
Сообщение #3201
Военком, не работает роут вафли с вафлей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 21:27
