13.2.2010, 15:59
#3176
17.3.2012, 19:57
#3177
plantex, лайф сиди есть какой-нибуть? что б загрузиться с сидирома и посмотреть есть ли хард вообще, а для начала.. открой корпус при выключенном компе и переткни шнуры к винту загрузочному заново
17.3.2012, 20:23
#3178
Группа: Активный участник Сообщений: 820 Спасибо: 190 Авто: NISSAN TERRANO 95,LBYD21,TD27T. |
GOLLANDEC, Сейчас начал переустонавливать винду и чнрез минут 10 ,он просто выключился , после включения на экране появляется BOOTMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart,но после перезагрузки, он пишет тоже самое и уже загружать винду с сидирома не хочет, Как будто его совсем нет
17.3.2012, 20:36
#3179
plantex, ты перед установкой проверял шнуры внутри? винт SATA или IDE? в сетапе загрузка точно с сидирома стоит? потому как эта надпись глаголит об отсутствии устройства с загрузочными данными (типа того)
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 17.3.2012, 20:40 -------------------- |
17.3.2012, 20:46
#3180
GOLLANDEC, это ноут и шнуры в нутри я думаю отсоиденится не могли.В биусе стоит загрузка с диска проверял.
17.3.2012, 20:50
#3181
plantex, дык предупреждать надо..., а если F8 нажать при загрузке, откроет окно выбора с чего грузиться?
17.3.2012, 21:06
#3182
GOLLANDEC, На F8 жму ,не риагирует,тоже самое пишет BOOTMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart, возможно что это хард крякнул?
Сообщение отредактировал plantex - 17.3.2012, 21:08 -------------------- |
17.3.2012, 23:29
#3183
если бы он совсем крякнул, то писало бы иначе.
А так, чтение каких-то данных с харда происходит. По крайцней мере определяет, что нет менеджера загрузки. Похоже, что слетела файловая система. Сперва убедиться в BIOS'е, что ноут все-таки определяет наличие винта. Потом хард снимать и смотреть-лечить на другом компе. Или можно сразу к кулибиным нести. |
17.3.2012, 23:31
#3184
Группа: Активный участник Сообщений: 1029 Спасибо: 528 |
plantex, другие F попробуй, а вообще сообщение означает, типо что сбой на диске, не видит жесткий
18.3.2012, 2:35
#3185
синий экран с ошибкой 7B отсылает тебя к дисковой подсистеме. Какую винду ставишь? Какой режим работы SATA-харда в BIOS включен?
18.3.2012, 2:45
#3186
MagON, таких прог довольно много, насколько честно показывают сказать трудно.
Самые известные - T-meter, DU meter и BWMeter (сейчас называется Networx). Пробуй что-то из них. Спасибо! — MagON
18.3.2012, 21:16
#3187
У меня вылезла вот такая проблема : синий экран и вот это написано... закралась мысль..., возможно левая совсем, питание ноута, если аккумулятор почти сел, а с блока питания нет заряда и вообще питания на поддержку штанов? потому как сегодня комп вообще не запустился..., а до сетапа то он полюбому должен был добраться...., а тут если батарея сдохла и тянет на себя много.., а можно ли ноут запустить с блока питания со снятым аккумулятором? ничего ему не будет? -------------------- |
18.3.2012, 21:33
#3188
GOLLANDEC, если честно, то ничего не понял.
Со снятым аккумом, как правило, обязан запускаться. Жаль только не все ноуты это понимают. попадаются изредка упрямцы, пока аккум взад не сунешь - не включится. Из стареньких, в основном. |
18.3.2012, 21:57
#3189
Торонага, все просто, plantex включил комп, тот включился , потом быстро сник, повторного включения не произошло вообще...
Цитата .....я его сегодня включил, а он минутку поработал и выключился и больше не включился..... вот я и подумал, может дело в питании, аккумулятор теперь разряжен полностью, а зарядки нет...
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 18.3.2012, 21:58 -------------------- |
18.3.2012, 22:00
#3190
dissector, ноут сейчас ни к чему никак не подключен? ноут видит вайфай маглана через собственный адаптер .недешевый это как ? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.3.2012, 22:00
#3191
18.3.2012, 22:25
#3192
dissector, с лёту не скажу по цене, но роутер, который могёт коннектить к вай-фаю прова подсеть из 8 LAN + WiFi клиентов.. если таковой существует в природе, не может стоить менее 10 тыров, ИМХО, и это еще можно считать дешево. Вай-фай к вай-фаю - вот основная грабля.
Вот варианты: 1. 8 компов = локальная сеть, а ноут будет ходить в Маглан прямо. Это наиболее недорогой и беспроблемный вариант. Свитч + роутер с AP = около 1500-1800 руб., не считая расходов на кабели, коннекторы, их монтаж и т.п. Но ноут не сможет брать локальные шары из вашей локалки, скорее всего, или сможет, но после танцев с бубном, который ты и твои люди исполнить сами не смогут. Значит кого-то просить или нанимать. 2. 8 компов + беспроводка ноута = одна локальная сеть а) попа с вариантом из начала мессаги. или б) ноут коннектим к любому компу через вафлесвисток и даем ему доступ к локалке через ICS. Расходы те же, что в варианте 1 + стоимость свистка. Зато все в одной подсети. Ноут может юзать ваши шары и принтера.... Остальные пользовать то же на ноуте не смогут. Вот навскидку на основании той инфы, что ты дал такие способы. |
18.3.2012, 23:00
#3193
Группа: Активный участник Сообщений: 789 Спасибо: 308 Авто: Nissan QQ 2013 |
а еще может помочь роутер с прошивкой DD-WRT, там можно создавать виртуальные WLAN интерфейсы, есессно в ущерб производительной WLAN. завтра попробую и отпишусь.
а вообще без плясок с бубном я бы сделал так: MAGLAN(wifi) <---wifi---> точка доступа в режиме клиента <---ethenet--->свитч<--ethernet-->компы + еще одна точка для ноута. ну это если компы не надо изолировать от маглановский сетки пара дешевых точек - 2000р, да свич на 16 портов 1500-2000р -------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
18.3.2012, 23:21
#3194
Группа: Активный участник Сообщений: 1515 Спасибо: 782 Авто: - |
plantex, загрузись с hiren's boot cd, напиши, видит ли винты и их содержимое
19.3.2012, 0:16
#3195
luisfigo, читай выше, комп вообще не включается теперь, забастовка
19.3.2012, 0:20
#3196
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 283 Спасибо: 535 |
Такая проблема - Win XP, не отключается дисплей по прошествии заданного времени в свойствах - электропитание.Где искать причину- если реестр, то где там посмотреть? Вирусы не обнаружены.
И еще вопрос, может не в тему : где в городе занимаются айфонами - ремонт, установка ПО ? -------------------- nastena
19.3.2012, 0:33
#3197
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 742 Спасибо: 125 Авто: |
nastena спроси там ссылка доступна только зарегистрированным
19.3.2012, 0:38
#3198
GOLLANDEC, а ему говорили: неси к кулибиным.
ап, типа. nastena, вопрос не такой простой айфоны делали и ПО на них ставили в Альфа-Теке, напротив Сияния. Отзывы разные, кто-то хвалит, кто-то оставался недоволен. Спасибо! — nastena
19.3.2012, 1:34
#3199
19.3.2012, 9:33
#3200
а еще может помочь роутер с прошивкой DD-WRT, там можно создавать виртуальные WLAN интерфейсы, есессно в ущерб производительной WLAN. завтра попробую и отпишусь. проверил. не работает. -------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
19.3.2012, 9:38
#3201
Военком, не работает роут вафли с вафлей?
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 21:27 |
