Не заводится двигатель ,помогите разобраться |
16.3.2012, 11:43
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 1 Авто: TOYOTA CORONA PREMIO 1996 |
Доброго всем дня ! Вчера приехал на работу заглушил двигатель ,потом 2 разазапускал с брелка сигнализации всё было нормально ,решил подправить время набрелке нажал сначала не правильную комбинацию кнопок
выдало сообщение какое точно не помню ,через 10 мин.попытался завестидвигатель он не заводится(может конечно это совпадение просто что я в брелкечто то нажал ) а может и нет ,что то заблокировал ,сигнализация Magikar 7 ,всёработает сигналка открывает ,закрывает двери ,встаёт на охрану ,автозапускпытается срабатывать но стартер не крутит ,загорается табло щёлкает под панельюреле ,слышно что качает бензонасос ,при повороте ключа притухают часы и всёстартер молчит ,что за фигня могла произойти подскажите Сообщение отредактировал perepelicin1 - 16.3.2012, 11:45 |
16.3.2012, 11:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 758 Спасибо: 388 Авто: ______ |
Или обнули сигу (кнопочка под торпедой скорее всего), либо клеммы скинь
16.3.2012, 12:33
,загорается табло щёлкает под панельюреле аккум смотри. 1) сел аккум, т.е. в салоне все пашет, но при повороте ключа тухнет приборка и слышен треск релюшек, это 99% аккум. 2) отошли клеммы от аккума или там шуба, или плохой контакт. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.3.2012, 16:09
Аккум почти новый всё работает и фары и магнитола я не думаючто это он ,машина к тому же работала за 10 минут до того как я что то нажал вбрелке,и стартер наверное хоть чуть чуть но провернуло бы,
клеммы скидывал ,сигналку на заводские установки сбросил ,будупробовать реле блокировки через перемычку обходить ,странно просто стартер немог же так резко накрыться ,хотя всё бывает Сообщение отредактировал perepelicin1 - 16.3.2012, 16:16 |
16.3.2012, 20:16
Спасибо за ответы ,тему можно закрыть ,помог молоток постучал по стартеру и всё заработало
Спасибо! — Defined
16.3.2012, 22:58
Россия..
16.3.2012, 23:07
perepelicin1, жесть
16.3.2012, 23:09
это теперь молоток с собой возить надо.
17.3.2012, 0:07
Стартер чини, а то скоро и отбойник не поможет...
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 19:17 |
