стойки, чем прокачиваем
батя
сообщение 15.3.2012, 17:53
Спасибо: 1639
Вопрос-какую мазуту льём для прокачки стоек.Разобрал старые передние стойки вроде всё целое,но шток в катридже легко ходит(мазута шибко мутная) .Залил дикстрон(другого более жидкого масла небыло) ,прокачал,шток туго ходит.Вот сижу репу чешу а не погнёт ли шток,правда шток толстый.Поездил немного не стучат стойки.
vavancha
сообщение 15.3.2012, 18:19
Спасибо: 1279
АМГ-10  (авиационное масло гидравлическое) Нравится неизменная вязкость в любую погоду.
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
Спасибо! — dissector Автогонщик
батя
сообщение 15.3.2012, 19:06
Спасибо: 1639
АМГ.ВМГЗ-понятно это гидравлика,за трансформаторное молчу незнаю где взять.А по жиже и шоб в магазине було.
сообщение 15.3.2012, 19:54
Трансформаторного полно в Южных сетях. Но его чистым лить нельзя. Оно "Сухое", т.е. без смазывающих свойств.
В 90-х мешал его пополам с моторным. Даже на трассе не замерзали.
Декстрон тоже можно, но в морозы густоват.
сообщение 15.3.2012, 20:01
более того, трансформаторное масло обладает свойством высушивать резину, делать ее дубовой и непрочной, даже маслостойкую сушит... не очень годится для интенсивно движущихся частей. Думается, что уплотнениям на стойках очень быстро придет кирдык.
Доктор Франкеншт...
сообщение 15.3.2012, 20:15
Спасибо: 6442
Цитата(ДЮЙМ @ 15.3.2012, 18:54) ссылка доступна только зарегистрированным
...трансформаторное масло обладает свойством высушивать резину, делать ее дубовой и непрочной, даже маслостойкую сушит...
Трансформаторное масло - нафиг...Основное его назначение - охлаждение и изоляция...Понятно, когда прижимало, то и его заливали, но оно совсем не годится...
батя
сообщение 15.3.2012, 23:16
Спасибо: 1639
Так и спрашиваю шо лить.Есть то всё,а лить то какую мазуту.Ладно поежу пока на дикстроне.Недельки через две отпишусь шо да как.
Maledict
сообщение 15.3.2012, 23:23
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Так я точно помню как мне показывали специальную жижу для амортизаторов... помню какая-то пластиковая банка с русской этикеткой...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
ЦыфрыЧ
сообщение 15.3.2012, 23:36
Спасибо: 930
В школе магазине, если не сворачивая идти прямо, отдел торгующий всем подряд. Там покупал жижу именно для аммортов и гидравлических систем, толи АГ40 толи еще как точно не помню, в гараже лежит, могу завтра точно уточнить. Такая зелено желтая этикетка, в общем там мне её первый раз и подсказали продавцы.
сообщение 15.3.2012, 23:46
декстроном тож можна, но есть один косяк-при морозе он дубеет , шток не погнет, но сальники сдуются
говноремонт получится
elmont33
сообщение 16.3.2012, 0:03
Спасибо: 875
Цитата(ЦыфрыЧ @ 15.3.2012, 22:36) ссылка доступна только зарегистрированным
сейчас спереди декстрон залит....конечно, херня это все....по сравнением с новьем....как потеплеет поставлю новые стойки...
Автогонщик
сообщение 16.3.2012, 0:04
Авто: SKY
ЦыфрыЧ, Это не что иное как наша банальная ВЕРЕТЁНКА.Есть 40-ка и 20-ка.Но не думаю что она будет желать "пахать" на морозе.А вообще есть в шк.магазине МАНОЛОВСКая жидкость для гидрачей и стоек.Режим работы до -50.На ГТРе отъездил 2года,всё отлично.
Спасибо! — dissector Maledict Торонага
machucha
сообщение 16.3.2012, 8:19
Спасибо: 2193
без газа это всё переливание из пустого в порожнее,купи новые и забудь.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Maledict
сообщение 16.3.2012, 8:40
Спасибо: 2152
Так на "маске" есть дядька который их газом заправляет.
никаких ниппелей на стойку не вваривается.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
machucha
сообщение 16.3.2012, 9:22
Спасибо: 2193
Maledict,
ну если только так.
exPloZive
сообщение 16.3.2012, 9:30
Спасибо: 1425
У МOTUL Тоже есть что-то из этой серии.
kosmag
сообщение 16.3.2012, 9:44
Спасибо: 1967
Согласен на все 100% !!! Сперва прокачивал ( и декстроном и веретенкой и смеси делал ), но потом убедился, что всё равно стойки не работают так как надо. Покупал картриджи, тут как попадёшь, один ходит, другой нет. Стал брать контрактные, всё стало ок! В общем без газа - фигня полная.
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
сообщение 16.3.2012, 9:55
Спасибо: 13260
Но сперва все стойки были без газа, а просто маслянные.
У маслянных стоек есть плюс - они лучше работают на сжатие, а минус в том, что они весьма плохо работают на отбой.
kosmag
сообщение 16.3.2012, 9:59
Спасибо: 1967
Согласен. Лет 20 с лишним назад прокачивал и мотоциклетные и Москвичёвские. Про газ и не слыхивал тогда. Сейчас времена другие!
2л 149л/с
exPloZive
сообщение 16.3.2012, 11:04
Спасибо: 1425
Shiko, при всём уважении, форумчанин
тут ничего местами не перепутано ? )))))
А так то особой живучестью прокачанные стойки не отличаются.
Обычно при прокачке все меняют верхние сальники ( но ведь это только пол дела)
В основании ведь всякие манжетки с квадратным сечением и клапаночки, которые как правило в магазинах не найти.
Отсюда и результат.
Сообщение отредактировал exPloZive - 16.3.2012, 11:07
сообщение 16.3.2012, 11:08
Спасибо: 13260
Что тут можно перепутать?
exPloZive
сообщение 16.3.2012, 11:13
Спасибо: 1425
Shiko, любой масленый амортизатор или стойка/картридж на СЖАТИЕ не сопротивляется, т.е. легко сжимается, т.е. попросту говоря НЕ Работает вообще!
А вот на ОТБОЙ, т.е. на РАСЖАТИЕ проявляет свои рабочие характеристики, т.е. туго выходит и уже в этот момент влияет на ходовые качества автомобиля .
Сообщение отредактировал exPloZive - 16.3.2012, 11:14
сообщение 16.3.2012, 11:17
Спасибо: 13260
А вот на ОТБОЙ, т.е. на РАСЖАТИЕ проявляет свои рабочие характеристики, т.е. туго выходит.
Если амортизатор не работает на сжатие, то это не амортизатор!
kosmag
сообщение 16.3.2012, 11:25
Спасибо: 1967
Зачастую, на скорости, на ухабах, не подпёртая газом стойка, вообще не успевает отработать как надо, что в свою очередь негативно сказывается как на ходовых качествах авто, так и ( в определённых случаях ) на безопасности езды.
ИМХО
2л 149л/с
сообщение 16.3.2012, 11:32
Спасибо: 13260
kosmag, просто у газомаслянной стойки гораздо выше скорость работы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 18:50
