iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #3151
360 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
smalkin
сообщение 15.3.2012, 15:16
Сообщение #3152
Спасибо: 2278
Авто: Honda CR-V 2008 (USA)
8-96Ч-Ч57-О37О Антон.
LIIaLoPaI
сообщение 15.3.2012, 15:40
Сообщение #3153
Спасибо: 45
Хорошо, зайдем с другой стороны УЦ хто?
Случаем не СКБ Контур?
LIIaLoPaI
сообщение 15.3.2012, 16:05
Сообщение #3154
Спасибо: 45
Нашей организации ставил Датаком, УЦ СКБ Контур.
Та же проблема. Установить не смогли, ушли. Пришлось ставить самому. Поэтому интересуюсь.
сообщение 15.3.2012, 16:15
Сообщение #3155
у Контура есть неплохой он-лайновый хелпдеск - help.kontur.ru
поиск и исправление ошибок выше всяких похвал.
недавно столкнулся с тем, чего раньше не наблюдал - "Неверный параметр кеширования страниц", хрен бы я его сам нашел...
сообщение 16.3.2012, 0:58
Сообщение #3156
че надо купить , чтоб 6 компов объединенных сеткой и один файваем(wifi) пристыковать к точке доступа маглана(wifi)?
почку доступа или роутер?
Сообщение отредактировал dissector - 16.3.2012, 0:59
сообщение 16.3.2012, 1:17
Сообщение #3157
dissector, обрисуй-ка топологию подробнее?
"6 компов объединенных сеткой и один файваем(wifi)" - у меня как минимум три варианта сетки, соотв. и подключения к WAN разные.
сообщение 16.3.2012, 6:05
Сообщение #3158
вот
сообщение 16.3.2012, 8:43
Сообщение #3159
dissector, ноут сейчас ни к чему никак не подключен?
smalkin
сообщение 16.3.2012, 8:53
Сообщение #3160
Спасибо: 2278
С другой так с другой, я же говорю УЦ у налоговой свой - FNS Rusia
И как я выше написал, на эту машину вообще не ставятся корневые сертификаты, точнее ставятся но не оказываются во всех нужных местах. Проблема тут очень не тривиальная все шаманства с датами способами импорта, политиками безопасности и прочим естественно проделаны. Это олимпиадная задачка, практически, для админов и безопасников sad.gif я к сожалению пока видимо не тяну олимпиадный уровень.
Сообщение отредактировал smalkin - 16.3.2012, 8:56
LIIaLoPaI
сообщение 16.3.2012, 10:29
Сообщение #3161
Спасибо: 45
Мне думаецца, что все намного проще..
Скажите какое расширение у сертификата который ставите? Случаем не .p7b?
Поднимаете нат на роутере или отдельно машину ставите и на ней че хотите например Nat+firewall+dummynet+......
Сообщение отредактировал LIIaLoPaI - 16.3.2012, 10:26
smalkin
сообщение 16.3.2012, 11:34
Сообщение #3162
Спасибо: 2278
К сожалению очень сомневаюсь, на счет простоты, но надежда живет =). Сертификат cer
LIIaLoPaI
сообщение 16.3.2012, 11:56
Сообщение #3163
Спасибо: 45
Если УЦ ФНС значит идем сюда по северо-восточному ссылка доступна только зарегистрированным
Там .p7b цепочка IIS, смотрим .p7b говорит, что сертификат ссылка доступна только зарегистрированным
УЦ-GNIVC FNS RUS, ФГУП ГНИВЦ ФНС России
Или не правильно? какой-то другой УЦ?
smalkin
сообщение 16.3.2012, 12:13
Сообщение #3164
Спасибо: 2278
LIIaLoPaI Другой УЦ. Вы поймите проблема в другом. Давайте сформулирую так - В систему не ставится любой сертефикат любого УЦ. Он просто не попадает в нужную папку.
LIIaLoPaI
сообщение 16.3.2012, 12:35
Сообщение #3165
Спасибо: 45
Ну собственно с такой постановкой вопроса, лично я ничем Вам не помогу. В чем проблема назвать УЦ и что за организация распространяет? Секретная информация? В нашей организации например УЦ СКБ Контур, распространяет Дельтаком.
Дело вообще Ваше.
smalkin
сообщение 16.3.2012, 14:35
Сообщение #3166
Спасибо: 2278
LIIaLoPaI Мы с вами как на разных языках, УЦ FNS Russia распространяет Налоговая. Тот сертификат который вы показали, какой то левый, может для сдачи отчетности, я не в курсе.
Ну попробую третий раз сказать. В систему не импортируется ЛЮБОЙ СЕРТИФИКАТ ЛЮБОГО УЦ.
P.S. Разместил вообще тут на случай если кто знает решение проблему, гадать и тыкать пальцем в небо тут не вариант, это далеко не тривиальная проблема. Да и я вроде не дурак, все возможные варианты перебрал. Так, что не будем засорять ветку.
сообщение 16.3.2012, 15:20
Сообщение #3167
smalkin, не может никто знать наверняка стопроцентного решения твоего конкретного случая. Ты в боле вытгрышном положении, у тебя вся картинка перед глазами и любая проверка доступна.
Нам же приходится гадать по скудным полунакмекам что и как ты делаешь и делаешь ли. Давай не ругайся. smile.gif
Пока напрашивается два варианта: или неверно созданы хранилища сертификатов, или к ним нет прав доступа.
Встречалось и одно, и второе. Первое, как правило, глюк установки 8-го ИЕ либо самосборные Винды. Второе - результат последствий предыдущего вирусного заражения или неуемного юзания твикера.
Проверяй какой вариант твой.
LIIaLoPaI
сообщение 16.3.2012, 15:41
Сообщение #3168
Спасибо: 45
Может етот? ссылка доступна только зарегистрированным, для работы с порталом ФНС?
Оснастка сертификаты-сертификаты(локальный компьютер)-Доверенные корневые центры сертификации-сертификаты-Импорт... после импорта сертификат в хранилище? Именно после такой последовательности действий.
LIIaLoPaI
сообщение 16.3.2012, 15:52
Сообщение #3169
Спасибо: 45
Вообще я понял так - человек ставит в хранилище сертификат .cer и потом пытается провести с ним какие то действия. Однако он не учел того факта, что у него отсутствует корневой сертификат ЦС а именно .crt. Сертификаты .cer и .crt не одно и тоже разница в ДОБАВЛЕННЫХ ПЕРВЫХ ДВУХ БАЙТАХ. .cer - сертификат CA, .crt - соответственно root CA.
сообщение 16.3.2012, 16:19
Сообщение #3170
сейчас перечитал снова внимательно:
А сертификаты от этого центра все равно как не доверенные отображаются..
говорю ж, плохо когда не видишь всей картины.
LIIaLoPaI
сообщение 16.3.2012, 16:46
Сообщение #3171
Спасибо: 45
Вот от УЦ Контакт ссылка доступна только зарегистрированным все с картинками и ссылками на сертификаты.
smalkin
сообщение 16.3.2012, 18:27
Сообщение #3172
Спасибо: 2278
LIIaLoPaI Торонага Ругаться и не думал! Я наоборот благадарен, что помочь пытаетесь.
Я уже дома просто, под рукой нет сертификатов. Сертификат УЦ по моему опять не тот, хотя уже не уверен. У меня для защищенной переписки должен быть, хотя может УЦ один и тот же с тем что для портала. Но у меня с расширением cer. И повторюсь - на других машинах работает.
Тут вот уже ближе то, о чем говорит Торонага, первым делом на права доступа грешил, хотя каким образом они могли поменятся пока ума не приложу. С понедельника буду дальше ковыряться.
Сообщение отредактировал smalkin - 16.3.2012, 19:34
сообщение 16.3.2012, 22:29
Сообщение #3173
dissector, в твоем случае или недешевый вариант, или геморройный. Какой выберешь?
одним устройством не обойтись, полагаю.
Это ты свой офис что ли хочешь подрубить?
smalkin, ты ж не пропадай, интересный случай. Приходится часто париться с ЭЦП и криптопровайдером в разных конторах. Это было б поучительно, твой случай.
MagON
сообщение 17.3.2012, 0:04
Сообщение #3174
Спасибо: 2562
Народ, подскажите программки:
1. Спидометр какой нибудь, чтоб качественно и правдоподобно отображал скорость интернета на передачу и на прием
2. Одометр какой нибудь, чтоб показывал общее колличество трафика и того и того, за последнюю сессию и в общем с момента установки или с датты обнуления.
Запросы расплывчатые, но может все таки...
MagON
сообщение 17.3.2012, 16:51
Сообщение #3175
Спасибо: 2562
plantex
сообщение 17.3.2012, 19:49
Сообщение #3176
Спасибо: 190
У меня вылезла вот такая проблема : синий экран и вот это написано
A problem has beem detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. if this is the first time you ve seen this stop error screen, restart your computer.If this screen appears again, follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is proper y configured and terminated. Run chkdsk /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technical information:
*** stop : 0x0000007B (0x80786B58, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Перевел, как смог :
Проблема обнаружена и окно было отключать, чтобы предохранять ущерб на ваш computer. если это - сначала Вы ve видели как эта стоповая ошибка отгораживала, перезапустите ваш компьютер.Если этот экран появляется снова, последуйте за этими шагами:
Чек вирусов в вашем компьютере. Удалите любого вновь включенного накопителя на жестком диске или накопитель на жестком диске диспетчеров. Проверьте вашего накопителя на жестком диске, чтобы убеждаться что это - соответствующий y конфигурировал и завершался. Запустите chkdsk /F, чтобы проверять на наличие накопителя на жестком диске коррупции, затем перезапускать ваш компьютер.
Техническая информация:
*** стоп : 0x0000007B (0x80786B58, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Запускал в безопасном режиме не помогает сейравно вылезает синее окошко, что с этим делать, как вылечить ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 17:03
