Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
14.3.2012, 16:11
#3851
exPloZive, pdf.
292 страницы, из них около 70 - электросхемы управления двигом. Сообщение отредактировал Торонага - 14.3.2012, 16:36 |
14.3.2012, 20:04
#3852
Группа: Активный участник Сообщений: 1144 Спасибо: 301 Авто: 4Runner V8 4.7 |
не имею интернета под рукой, посмотрите пожалуйста.. от чего мне подойдут катушки?
14.3.2012, 23:43
#3853
dissector, купи Марка себе?
Arvike, а страницей раньше я писал же ж. Катушка-то тебе зачем? |
15.3.2012, 0:59
#3854
Arvike, т.е. ты завелся, отъездил день, а потом умерли катушки?
блин, вот давал же себе зарок без номера кузова ничего не говорить... я-то тебе все сую от сотых Марков если верить экзисту, то код детали для 90-х кузовов - 90919-02205 одни и те же ставились на такие: В общем, вкратце так: смотря с какого 2JZ предлагают. Твоя катушка стояла на: Марки, Кресты и Чайзеры в 80-х и 90-х кузовах - только 1JZGTE Аристо в 14 кузове (JZS147,UZS143) - 2JZGTE Сарай в 30-м - только 1JZGTE Супры-японки в 70-х - только 1JZGTE а Супры в 80м кузове (под все рынки) - 2JZGTE Сообщение отредактировал Торонага - 15.3.2012, 1:00 Спасибо! — Arvike
16.3.2012, 0:46
#3855
2 катушки встали.. весь город излазил, нигде нету, только на 2JZ а какая разница ?? бери да ставь, это же катушка... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.3.2012, 8:07
#3856
от атмо 2JZ, мне от турбика подойдут.
да и необходимость пропала, поменял резинки на катушках - они заработали. -------------------- |
16.3.2012, 8:24
#3857
от атмо 2JZ, мне от турбика подойдут. А катушки от атмо они прям другие? Или фишки те же ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
19.3.2012, 15:00
#3858
Меня всё больше удивляет мой двигатель.....
С субботы на воскресенье опять замёрз. Ну думаю намучаюсь опять с ним.... Вот как завели: 1) Оттянули в тёплый гараж, час грелся 2) Достал 1-ю, 2-ю и 6-ю свечю ( это те самые, что легко достаются) , свечи в гари и саже. 3) у товарища нашлись какие -то б/у свечи NGK (не платина, не иридий) , самые простейшие свечи, ставим их вместо трёх родных 4) снимаем с воздухана патрубок чтоб подлесть к заслонке 5) ЗАВОДИМ! Сейчас авто в тестовом режиме с 3-я родными свечами )))))))) Сообщение отредактировал exPloZive - 19.3.2012, 15:02 |
19.3.2012, 15:02
#3859
exPloZive, облом, старина.
а сломаны защелки уже на двух. |
19.3.2012, 15:07
#3860
Торонага, я вот тоже не увидел номера на своих.
19.3.2012, 15:48
#3861
спасибо, фишки подобрали на разборке - их починил, марка завел.. Вся проблема была в этих фишках? или всё же резики на катушках прошивали? пару лет ездил вообще без них, провода в разъёмах катушек нормально держались и без них.. Высыхает этот пластмас, становится хрупки и ломким, месяц назад поставил новые провода, эти фишки не такие дубовые когда новые, более эластичные что ли.. -------------------- |
23.3.2012, 13:24
#3862
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 |
привет, подскажите встанет ли вся задняя ходовка с чайника 100 2.5 на кресту 90 2.0?
и подойдет ли рулевая рейка с чайника 100 2.0 на кресту 2.0? Сообщение отредактировал Shurik_ - 23.3.2012, 13:24 -------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
23.3.2012, 13:25
#3863
Shurik_, ВСТАНЕТ , ДАЖЕ ПОЯВИТСЯ ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР )))) Т.К. В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ ОН ЕСТЬ, А ВО ВТОРОМ НЕТУ.
и РЕЙКА ПОДОЙДЁТ. Сообщение отредактировал exPloZive - 23.3.2012, 13:26 Спасибо! — Shurik_
23.3.2012, 13:27
#3864
а ступицы такие же?
23.3.2012, 16:26
#3865
Shurik_, на 100-м 2,5-м на ступицах есть уши под линки, всё остальное такое же
Спасибо! — Shurik_
31.3.2012, 11:01
#3866
K E N T, у меня шила катушка по резинке... и мотор тупо троил... (на аристе) не мог понять в чем дело...поменял свечи...переделал все защелки т.к поломались... перетрес все проводку до катушек... (кстати у меня она крошилась... высохла проводка) а в итоге снимаю катушку... протираю тряпочкой резинку...и опа... черная маааленькая полосочка на резинке... видно что шило... а в этот момент когда нашел в чем дело я полез воопще из за того что цилиндр был оффлайн))) короче поехал у нас в магазе взял резинку... и вуаля... цилиндр онлайн))
Arvike, 1 катушка у тебя уже меняная 100% если что знаю где достать... `Саня`, у тебя родные пружины или тюнинговые? поменяюсь пружинами передними на тюнинговые если у кого есть... (с марком jzx110, crown, altezza) а то виток обрезать жалко Сообщение отредактировал qweqweqwe - 31.3.2012, 11:03 -------------------- 2jz sengle turbo
Спасибо! — Arvike
3.4.2012, 0:11
#3867
почему после моей писанины у всех отпадают все вопросы и тема глохнет до лучших времен?
15.4.2012, 15:13
#3868
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо: 1 |
такое дело. на марке не вошол в поворот стукнул задний правый диск о бардюр)) теперь машину несет как с*ку и колесо смотрит чють влево!)) снял колесо тормосной диск(круглая штучка на которое колесо одеЮт) тоже смотрит чуть влево! что делать скорую вызывать и чем это обернётся в плане финансов??)спасибо заранее за ответы))
15.4.2012, 15:37
#3869
пару тысяч на рычаг готовь и + замену в лучшем случае.... в худжем готовь тысяч пять на контарктную ступицу... рычаги и стойку=)
90% того что загнул 1 рычаг развал схождения полюбому придется делать... в поворот пытался боком х**чить?))) надо машину смотреть... может просто развальный болт сдвинулся=) Сообщение отредактировал qweqweqwe - 15.4.2012, 15:39 -------------------- 2jz sengle turbo
15.4.2012, 16:44
#3870
такое дело. на марке не вошол в поворот стукнул задний правый диск о бардюр)) Отвези колесо на монтажку заодно, крутани на балансировочном стенде, может ещё и диск надо выкинуть... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
21.4.2012, 14:10
#3871
Lonely_Madness, чувак поздравляю с турбо-Конём.......
В общем : "Дэнчик , ТАЧКА ОГОНЬ" !!!!! Спасибо! — Hurricane Lonely_Madness
26.4.2012, 9:12
#3872
всем привет, если я купил двигу 2JZ без компа, как на него подобрать комп?
26.4.2012, 9:36
#3873
Shurik_, а ты не торопись покупать, ищи с компутером
18.5.2012, 14:12
#3874
приветы всем, время пришло внешний вид в порядок приводить, где юбку заднего бампера и ветровик надыбать или заказать можно?
18.5.2012, 19:40
#3875
Может вопрос конечно не по Ветке =))) но все таки
На Аристе 161-й и на 177 Мадже на верхних передних рычагах вместе резиновых сайлентблоков стоят шароблоки (плавающие сайлентблоки) Кто может обьяснить ЗАЧЕМ???? -------------------- SUCK my POPSICLE!
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 17:16 |
