ДВС Субару, названия двигателей
antonyo
сообщение 24.2.2009, 23:31
Спасибо: 130
Авто: V8
EJ-15E двухвальный мотор ставился на импрезы поколения G10 , имеет ремень ГРМ на 211 зубов ( ширина 30) клапанные крышки такие же как и у моторов EJ16E , EJ20E , EJ18E , EJ20J , EJ18S
Имееет расходомер на корпусе воздушного фильтра - обычного типа .
--EJ - 151 двухвальный мотор ставилсяна импрезы ( помоему с 1998 года ) имеет видоизмененную клапанную крышку +добавлены прокладки свечных колодцев , которых не было на EJ-15E
Ремень ГРМ имеет 223 зуба и ширину 27 !!!! ВАЖНО !! обводные ( гладкие ) ролики стоят не одинаковые а один стоит с буртом , которрый ограничивает ремень по передвижению . ЧАСТО ставят обычные что не совсем хорошо , да и по цене ролик с буртом где-то на 30% дешевле обычного гладкого .
--EJ-16E - двухвальный мотор , ремент ГРМ на 211 зубов , ничего примечательного в нем нет , кроме взаимозаменяимости Ремкомплекта двигателя с 18 мотором , ставился на импрезы поколения G10
-EJ-18S - старый двухвальный мотор , бывает с карбюратором а бывает с центральным впрыском - гемор вылазит при ремонте системы питания , так как все новое стоит дорого а владельцы обычно не располагают огромными средствами для ремонта - по возможности надо избегать покупки авто с такой системой питания
Но а кому то нравиться - но лично мое мнение - полное га%%%но !!
Ставился он на Легаси поколения B10
--EJ-18E - двухвальный мотор ставиться на Легаси поколения B11 и импрезы поколения G10 - обычный мотор
-- EJ-181 - ставиться на последние Импрезы поколения G10 имеет два распредвала и видоизмененные клапанные крышки + прокладки свечных колодцев . Ремень ГРМ на 223 зуба
--EJ-20E ставиться на импрезы поколения G10 Легаси B10 и B11 - ремень грм на 211 зубов
--EJ-20D - четырехвальный НЕ ТУРБОВЫЙ двигатель - ставиться на Легаси B10 , Легаси В11 - кстати в ремонт попадает крайне редко !! в отличие от своих Турбовых близнецов .
Бывает несколько разновидностей ( разница в прокладках ) в зависимостиот года автомобиля .
--EJ-20G - вот и пошли турбо....турбовый мотор ( с одной турбиной ) ставиться на Легаси В10 , Форестер S10 , импрезы G10 - имеет много вариация по прокладкам под клапанные крышки . Также имеет разные интеркулеры - на Легаси В10 интеркулер стоит Воздух-вода , имеет ряд головных болей , так как авто на которых он стоит достаточно лохматые - но по охлаждению имеет ряд преимуществ в отличии от интеркулеров ВОЗДУХ-ВОЗДУХ .
-- EJ-20K турбовый двигатель с одной турбиной Ставиться на импрезы поколения G10 - ВАЖНО !!!! это единственный мотор , имеющий стоковую мощность 280 л/с из всех моторов , которые ставятся на импрезы поколения G10 . Мотор ставиться ТОЛЬКО на комплектации WRX , WRX - RA , WRX STI , WRX type R STI , WRX type R V-LIMITED .
Больше не какие авто не ставиться !!!
--EJ-201 и EJ - 202 - двухвальный двигатель нового образца - ремень грм на 223 зуба - ставиться на Форестеры , Легаси В4 и.т.д.
простой надежный мотор .
--EJ - 205 , EJ - 206 , EJ - 207 , EJ - 208 - четырехвальные турбированные моторы в основном Твин-Турбовые ставятся на Форестеры , Легаси , Импрезы - разумеется свежих годов выпуска , года так с 1998 ..
В ремонт попадают , крайне часто - доходит дело даже до пробитых блоков ....поэтому обращаться с ними нужно очень и очень аккуратно ..
--EJ-20H и EJ - 20R - твин-турбовые моторы , ставятся на Легаси поколения В11 - причем только мотор с индексов R имеет стоковую мощность 280 л\с он идет на комплектации машин RS , GTB B-SPEC , GTB B-SPEC LIMITED
[/color]
Сообщение отредактировал Ramzes - 14.3.2009, 16:35
Спасибо! — Fuck Леший
- antonyo   ДВС Субару   24.2.2009, 23:31
- - Ramzes   Так получилось что комент Shiko случайно удалился...   14.3.2009, 16:36
- - Foretster   А про ЕА есть что-нибудь?   14.3.2009, 20:42
- - amigo   И ЕJ-152 не увидел что то   14.3.2009, 22:51
- - amigo   Вот и 100 подошла.незаметно.Окромя ремня ГРМ ,с ви...   12.5.2009, 23:00
- - Shiko   amigo, При ТО-100 окромя ремня ГРМ замене подлеж...   13.5.2009, 11:33
- - Shiko   Немного об охлаждении Радиаторы В автоспорте уже...   13.10.2009, 15:01
- - heart   может не внимательно читал, а про EJ20 X есть?   23.1.2011, 18:57
- - Shiko   Цитата(heart @ 23.1.2011, 17:57) может не...   24.1.2011, 12:12
- - Shiko   Поколения EJиков 1. "деды" 2. ...   12.3.2011, 18:59
- - ma3x/sti   Вот это моторы !! Субару есть субару...   14.4.2011, 19:13
- - DEST   Цитата(ma3x/sti @ 14.4.2011, 18:13) Вот э...   15.4.2011, 9:31
- - ma3x/sti   SUBARU управляй мечтой TOYOTAвца   16.4.2011, 10:05
- - mey   кто знает какой двигатель стоит у форика тайп м   2.2.2012, 21:31
- - Shiko   mey, EJ205   2.2.2012, 23:42
- - ma1oy   EJ20T - это что за двигатель? EJ205? Предлагают дв...   14.3.2012, 9:10
- - Shiko   Цитата(ma1oy @ 14.3.2012, 8:10) EJ20T - э...   14.3.2012, 9:47
- - ma1oy   короче движка вот с этого фоика по фото видно, чт...   14.3.2012, 10:05
- - Shiko   ma1oy, ma1oy, ты ДВС со своего уже снял? располови...   14.3.2012, 10:16
- - ma1oy   нет, еще стоит   14.3.2012, 10:16
- - Shiko   Попроси продавца написать № двигателя. Цитата(ma1...   14.3.2012, 10:18
- - ma1oy   у него там вообще жесть, даже не знаю, что стучит ...   14.3.2012, 10:22
- - Shiko   ma1oy, ma1oy, если не держит давление, то вкладыша...   14.3.2012, 10:30
- - ma1oy   ага 97-й   14.3.2012, 10:48
- - Shiko   Цитата(ma1oy @ 14.3.2012, 9:48) ага 97-й ...   14.3.2012, 11:00
- - ma1oy   Точно не знаю, но вроде нету.   14.3.2012, 11:09
- - ma1oy   Что значит Упс?)   14.3.2012, 12:47
- - Shiko   Цитата(ma1oy @ 14.3.2012, 11:47) Что знач...   14.3.2012, 12:49
- - ma1oy   надо будет менять комп, косу? или еще что-то?   14.3.2012, 13:00
- - Shiko   Цитата(ma1oy @ 14.3.2012, 12:00) надо буд...   14.3.2012, 13:05
- - Muskul   Что вы так боитесь менять комп косу и т.д. это сде...   14.3.2012, 13:37
- - Shiko   Muskul, Кто тебе сказал, что мы боимся?   14.3.2012, 13:39
- - ma1oy   а что еще?   14.3.2012, 13:41
- - Shiko   Цитата(ma1oy @ 14.3.2012, 12:41) а что ещ...   14.3.2012, 13:44
- - ma1oy   Muskul, комп с косой не страшно менять, страшно ес...   14.3.2012, 13:46
- - Shiko   Цитата(ma1oy @ 14.3.2012, 12:46) Muskul, ...   14.3.2012, 13:48
- - ma1oy   Это конечно печально) но на него хотя бы гарантия ...   14.3.2012, 13:56
- - Shiko   Графики мощности, крутящего момента некоторых суба...   6.8.2012, 12:42
- - Shiko   Если есть у кого, то поделитесь ссылками на отзывы...   10.1.2013, 13:01
- - Piton   так же не против буду, если добавят про 25 ежа, и ...   10.1.2013, 14:05
- - Shiko   Piton, Продают лошадиные силы, но гонку при этом в...   10.1.2013, 14:22
- - Piton   согласен, но зачастую и прокладка между рулем и си...   11.1.2013, 20:04
- - Shiko   http://delay-auto.ru/ystroistvo_avtomobily...tel-s...   14.1.2013, 17:12
- - Tuborg   Добрый вечер! Предлагают заменяться на легасик...   20.3.2013, 19:11
- - Shiko   Tuborg, Состояние субаровского атмодвижка определя...   21.3.2013, 10:17
- - Shiko   Турбосубародвиг без свечей ...   21.3.2013, 10:37
- - owl   у меня другой турбосубарудвс   21.3.2013, 10:56
- - Shiko   owl, просто он у тебя бензином питается ...   21.3.2013, 11:30
- - Tuborg   Спасибо за совет!!!Буду смотреть,но вс...   21.3.2013, 16:47
- - Shiko   Tuborg, могу с тобой посмотреть ...   21.3.2013, 16:57
- - Tuborg   Цитата(Shiko @ 21.3.2013, 15:57) Tuborg, ...   21.3.2013, 19:16
- - Shiko   Tuborg, Tuborg, это EJ201 пожалуй самый надежный и...   21.3.2013, 23:48
- - Tuborg   акпп   22.3.2013, 7:28
- - Shiko   Я только что познакомился с FB-20. и даже подвигал...   2.7.2013, 17:05
- - amigo   Хочу прочистить дроссель ,что тут лучше не трогать...   14.10.2013, 13:48
- - owl   я просто не снимая дросселя, со стороны кулька про...   14.10.2013, 14:01
- - Ыршлщ   АтмоЕЖ, турбоЕЖ ... а как вам квадрокарбоЕЖ? ? ...   11.12.2013, 22:32
- - dissector   порш ивец   11.12.2013, 22:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 22:56
