22 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Светодиодные дела!, Все вопросы задаём здесь,обсуждаем,советуем!
rusinchic
сообщение 9.3.2012, 22:13
Сообщение #426
Денис49, в северном в радио отделе есть "барс",спроси у него насчёт переделки.
owl
сообщение 10.3.2012, 14:18
Сообщение #427
Спасибо: 1331
а светит равномерно? мне всегда казалось, что лучше СД направлять вверх, а не в сторону,
честно даже не пытался так сделать, думая о провале, а вот сориентировать вверх по кругу пока так и не удалось
лучше конечно самому увидеть
и со стрелками ещё придется повозиться
Nokla
сообщение 10.3.2012, 14:19
Сообщение #428
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
а стрелки как снять?м?
Nissan Cube CG13-DE
Nissan Cedric VG30-DET
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Land Cruiser Prado 3RZ-FE
Pioneer AVH-X8600BT
Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo)
Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ)
rusinchic
сообщение 10.3.2012, 14:32
Сообщение #429
самое сложное не снять ,а правильно поставить стрелки(отторировать).
Nokla
сообщение 10.3.2012, 14:41
Сообщение #430
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
Nissan Cube CG13-DE
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Pioneer AVH-X8600BT
AgentTJ
сообщение 10.3.2012, 14:58
Сообщение #431
Спасибо: 39
Цитата(owl @ 10.3.2012, 13:18) ссылка доступна только зарегистрированным
разбирай свою приборку, еси што покажу))) а то свою я уже не хочу тормашить happy.gif
снять просто, крутиш аккуратно против часовой стрелки и тянеш вверх, а вот выставить немного посложнее, я сам вот накосячил со стрелкой топлива, её снимать не надо, но я её нечайно крутанул, благо что я сделал фото приборки до разборки и выставил её по фотке, да и то полюбому погрешность есть....
Сообщение отредактировал AgentTJ - 10.3.2012, 15:02
Спасибо! — Nokla
owl
сообщение 10.3.2012, 16:34
Сообщение #432
Спасибо: 1331
да в приборке то я всё вижу из фото, свою ломаю вдоль и поперек....
увидеть хотел конечный результат
а для стрелок модули я покупал у Slon'a на Транспортной
стрелки у меня как раз отлично светят )
AgentTJ
сообщение 11.3.2012, 14:59
Сообщение #433
Спасибо: 39
однако вылез косяк- стрелка температуры при изменении яркости тоже меняла свои показатели, чем выше яркость тем выше темпер, а при режиме мигания подсветки стрелка тоже плясала как на дискотеке dry.gif сразу подумал что проложеныая вокруг "термометра", СД лента создаёт помехи happy.gif было вот так
затем снова всё разобрал, обрезал и по новой проложил СД ленту, вот так-
GaS
сообщение 11.3.2012, 16:07
Сообщение #434
Спасибо: 488
Народ магнитола светит зеленым,а хочется чтоб красным,кто знает кому отдать на пере пайку 15светодиодов маленьких?
GaS
owl
сообщение 11.3.2012, 18:27
Сообщение #435
Спасибо: 1331
AgentTJ, а полу кольцо не создает магнитного поля? или оно мало?
ведь любое движение элетронов, создают магнитное поле вокруг проводника
AgentTJ
сообщение 11.3.2012, 19:51
Сообщение #436
Спасибо: 39
 ну видимо оно настолько мало, что никаких значимых помех не создаёт, в общем больше ни малейшего отклонения стрелки нет
GaS
сообщение 11.3.2012, 21:48
Сообщение #437
Спасибо: 488
Опп
GaS
rusinchic
сообщение 11.3.2012, 22:15
Сообщение #438
Спасибо! — GaS
GaS
сообщение 12.3.2012, 8:43
Сообщение #439
Спасибо: 488
Думаеш он возьмется?найти бы светодиоды я может сам перепояю!Просто они такие мелкие smile.gif
GaS
MaD
сообщение 12.3.2012, 18:26
Сообщение #440
Спасибо: 101
Авто: Lexus GX470
диоды в радиолинке продаются в диких количествах и вариантах размеров\цветов. Если в мажоре паять, то я думаю, что подойдут и обычные, ибо там полюбому напряг с 12 уменьшается до нужных 4-5, если нужно эти же маленькие диоды паять напрямую к 12-ти, то придется еще покупать резисторы и к одной ножке припаивать
Nokla
сообщение 13.3.2012, 13:28
Сообщение #441
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
тоже сходил вчера в радиолинк,купил, и напаял smile.gif теперь равномерный яркий свет по всей приборке, вообще красотаsmile.gif вот только стрелка указателя топлива мне кажется врет чуткаsmile.gif
Nissan Cube CG13-DE
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Pioneer AVH-X8600BT
Kuzya_777
сообщение 13.3.2012, 14:04
Сообщение #442
Спасибо: 2087
А где у нас большой выбор резисторов продают??? и на сколько посоветуете на один диод - резистор???
Характеристики диодов:
ПЕРВЫЙ BL-L324BC светодиод синий 13" d=3мм 1800мКд:
Длина волны,нм 430
Минимальная сила света Iv мин.,мКд 700
Максимальная сила света Iv макс.,мКд 1800
при токе Iпр.,мА 30
Видимый телесный угол,град 13
Форма линзы круглая
Размер линзы,мм 3
Максимальное обратное напряжение ,В 5
Максимальный импульсный прямой ток,мА 100
ВТОРОЙ BL-L48UWC, светодиод белый 80" d=4.8мм 10000мКд:
Минимальная сила света Iv мин.,мКд 3000
Максимальная сила света Iv макс.,мКд 10000
при токе Iпр.,мА 30
Видимый телесный угол,град 80
Форма линзы круглая
Размер линзы,мм 4.8
Сообщение отредактировал Kuzya_777 - 13.3.2012, 16:31
Nokla
сообщение 13.3.2012, 14:12
Сообщение #443
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
Nissan Cube CG13-DE
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Pioneer AVH-X8600BT
Спасибо! — Kuzya_777
AgentTJ
сообщение 14.3.2012, 12:07
Сообщение #444
Спасибо: 39
Длина волны,нм 430
при токе Iпр.,мА 30
Форма линзы круглая
Размер линзы,мм 3
вот пожалуйста, программа расчета резисторов для светодиодов, простая, маленькая, удобная!
Для примера пробую рассчитать резистор для цепи из трех последовательно включенных красных светодиодов, подключенных к блоку питания с выходным напряжением 12В. Как правило, номинальное прямое напряжение красного светодиода составляет 2,5В, ток через светодиод 20 мА.
Сообщение отредактировал AgentTJ - 14.3.2012, 12:10
Спасибо! — Nokla
MaD
сообщение 16.3.2012, 16:10
Сообщение #445
Спасибо: 101
Авто: Lexus GX470
на led119.ru видел специальные диодные модули для стрелок, подключаются просто, а эффект офигенный получается
miki
сообщение 20.3.2012, 13:59
Сообщение #446
Спасибо: 1000
Цитата(Денис49 @ 4.3.2012, 9:15) ссылка доступна только зарегистрированным
вопрос актуален. в радиолинке и детском мире таких УФ диодов нет. где еще можно купить?
В Северном Лента...
Есть запчасти на SF5
owl
сообщение 20.3.2012, 14:03
Сообщение #447
Спасибо: 1331
вот те самые модули в стрелках
Nokla
сообщение 20.3.2012, 14:12
Сообщение #448
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
это надо стрелку прозрачную, у меня на s-mx тоже стрелки сверху подсвечиваются, проложил над ними полоску белую диодную, вроде неплохоsmile.gif
вот блин фигня какая-то rgb.силикон на ней пожелтел от нагрева и тускло светить стала, разобрал выкинул ее, поставил новую,но перед установкой вырезал силикон вокруг каждого светодиодаsmile.gif 1 день-полет нормальныйsmile.gif
Сообщение отредактировал Nokla - 20.3.2012, 14:51
Nissan Cube CG13-DE
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Pioneer AVH-X8600BT
Денис49
сообщение 20.3.2012, 23:10
Сообщение #449
Спасибо: 605
хм надо заехать. сколько минимум лента в см?
owl
сообщение 20.3.2012, 23:18
Сообщение #450
Спасибо: 1331
вытащил и выкинул ленту в силиконе этом..... воняет она жутко при нагревании.... сразу и не мог понять откуда вонь
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 17:12
