Блог Nissan Sunny California 1989 (серия B12), ремонт, обслуживание, поездки!
сообщение 29.11.2010, 23:59
Сообщение #101
Доброго времени суток всем. KAMAZ, помнится, тут как-то проводил опрос мнения народа по поводу, не нужно ли завести что-то вроде блогов авто, куда каждый пишет что хочет.
Я вот решил создать нечто подобное на форуме. Пусть данная публикация и не превлечёт внимания широких масс, но я всё-таки отпишусь. Может быть, получится нечто типа элементов описания конструкции и FAQ.
Речь пойдёт о Nissan Sunny California выпуска марта 1989 г., 4WD с EX-салоном, двигатель GA15S (карбюратор) с пробегом в 300 тыс. км. Вот о таком: smile.gif
[attachment=73453:Sunny.jpg]
Начну с краткого описания авто.
Двигатель. Однораспредвальная четвёрка GA15S объёмом 1498 см^3 выпускалась, насколько удалось выяснить, всего пару лет - с 1987 по 1989(90) год, после чего ей на смену пришёл твинкам GA15DS(S). Двигатель в качестве привода механизма ГРМ однорядую цепь. Зажигание от обычного механического трамблёра с довольно пУтаной системой трубочек, управляющих вакуум-опережометром. С поршнем диаметром ок. 75-76 мм (сам не мерял, а в книжках данные по твинкаму, могут отличаться) середнячок по тягловым качествам и не слишком оборотистый.
Коренные и шатунные вкладыши для каждой шейки, а также поршни для каждого цилиндра в одном двигателе могут быть сделаны по разным производственным стандартам. Метки по поводу диаметра цилиндров и расточки отверстий коренных вкладышей расположены на блоке снизу. По поводу стандарта выполнения каждой коренной и шатунной шейки - на первом колене коленвала.
Трансмиссия. Схема 4WD без особых заморочек: передний дифференциал находится в коробке передач, и "отбор мощности", как раньше говорили, для раздатки осуществляется прямо с его корпуса через шлицевое соединение. Раздатка передаёт крутящий момент через вискомуфту, которая находится на её выходном хвостовике. Таким образом, межосевого дифференциала здесь нет, а его роль и выполняет вискомуфта.
Поэтому тут не обошлось без "наворотов". Раздатка посредством электропривода может отключать задний редуктор! Правда, не на всех комплектациях. Кое-где электропривода нет, а на торчащий шток включения-выключения надет колпачок. Или имеется рычажок smile.gif
Подвеска. Топорная и простая. Спереди обычный Мак-Ферсон с рычагом и стойкой. А вот сзади тоже стойки, в отличие от более распространённой ныне конструкции, когда амортизаторы - отдельно, и пружины - отдельно. И пружины конические, по разборкам не сыскать... dry.gif
Возможно, здесь что-то добавится в дальнейшем... Т.е. добавится общая инфа, а о ремонтах и прочем я буду отписываться в следующих постах.
Сообщение отредактировал Гидр - 30.11.2010, 0:02
- Гидр   Блог Nissan Sunny California 1989 (серия B12)   29.11.2010, 23:59
- - dissector   а?   27.11.2011, 16:51
- - Гидр   dissector, с остальным интерьером гармонировать не...   27.11.2011, 17:18
- - dissector   Цитата(Гидр @ 27.11.2011, 16:18) dissecto...   27.11.2011, 17:35
- - крысенок   Гидр! Ты раст-стопом разжился?   27.11.2011, 19:00
- - Гидр   крысенок, неа, надеялся на свою антикоррозийку, а ...   27.11.2011, 23:05
- - HILANDER   Гидр, а почему Блюбик стоит на улице и вход охран...   28.11.2011, 0:11
- - Гидр   HILANDER, двигатель находится в разобранном до пос...   28.11.2011, 0:17
- - HILANDER   Гидр, ну гараж можно натопить, и там блогить во вс...   28.11.2011, 0:36
- - Гидр   Карбюратор не даётся. Изъятие сдохшего клапана к...   5.12.2011, 19:54
- - dissector   возрадуйся , я тут тебе на калифорнию отжал у люби...   16.12.2011, 21:30
- - Гидр   Цитата(dissector @ 16.12.2011, 21:30) воз...   16.12.2011, 21:39
- - shans2   А когда появится различный мерчендайз (ручки, круж...   16.12.2011, 21:42
- - Гидр   Землю крестьянам, Бензин водителям, Все права на ф...   16.12.2011, 21:45
- - dissector   я те с 10мм пвх кольца нафрезерую . углы поставлю...   16.12.2011, 21:52
- - Гидр   Цитата(dissector @ 16.12.2011, 21:52) я т...   16.12.2011, 21:54
- - Гидр   Победил карб! Т.е. не он победил, а я Дабы н...   17.12.2011, 21:52
- - Гидр   Из хорошего, но мелкого. Забрал из проточки тормоз...   20.12.2011, 23:21
- - dissector   тут чувак с тойоты елекроусилитель продовал, это п...   20.12.2011, 23:37
- - Гидр   Цитата(dissector @ 20.12.2011, 23:37) пи....   20.12.2011, 23:40
- - dissector   съезди к дяде Витале, он этого г...... за жисть на...   20.12.2011, 23:41
- - Гидр   Дошли лапы вывесить фото приборки Мелочь, а прият...   27.12.2011, 22:28
- - shans2   О!! Любимое кино началось.... Смотриться в...   27.12.2011, 22:43
- - Гидр   Моих там уже 24 тысячи... однако   27.12.2011, 23:18
- - ВВПетрович   Цитата(Гидр @ 20.12.2011, 23:40) По катал...   28.12.2011, 8:04
- - Гидр   ВВПетрович, мне помогло обратное: с год назад ту ж...   28.12.2011, 12:42
- - ВВПетрович   Санька была 86г. Ремкомплект так примерно и стоил,...   28.12.2011, 13:54
- - Гидр   Ниссан Санни Калифорния 1989, вид сверху. Гидр ...   1.1.2012, 3:39
- - Гидр   Вооот оно к чему стремиться-то надо! П.С...   18.2.2012, 19:41
- - Ex_Prepod   Цитата(dissector @ 16.12.2011, 21:52) и с...   19.2.2012, 10:42
- - Гидр   Ex_Prepod, да это пока только планы... поглядим, к...   19.2.2012, 10:58
- - Гидр   На заднем плане - мыс Нюкля, и Чёрный ключ. Лёд а...   5.3.2012, 0:00
- - Гидр   Не зря залез. Маслосъёмные кольца - полная кок...   9.3.2012, 23:01
- - Гидр   Вымыта головка блока. Отчищен кокс с каналов и кла...   10.3.2012, 23:46
- - owl   когда теперь собирать то будешь? рабочая неделя дл...   11.3.2012, 9:41
- - Гидр   owl, не сыпь соль на рану! Попробую после обе...   11.3.2012, 9:53
- - Торонага   Гидр, давай я напишу тебе справку, что у тебя боле...   11.3.2012, 9:57
- - Гидр   Торонага, мысли иногда материализуются - а вдруг з...   11.3.2012, 13:16
- - virus_max   в гараже есть релюшки ниссан и электронника бошовс...   11.3.2012, 13:26
- - Гидр   virus_max, по электрике-электронике пока ничего не...   11.3.2012, 13:26
- - virus_max   жиклёры...... совдеповские тока ))) и то искать на...   11.3.2012, 13:27
- - Гидр   virus_max, совдеповские и у меня есть! Ими и с...   11.3.2012, 13:28
- - virus_max   фольц тогда собирался на заводе ниссан, в некоторы...   11.3.2012, 13:34
- - virus_max   ну примерно вот он какой был ((   11.3.2012, 13:49
- - Гидр   Прикольный аппарат! Что-то сильно похожее стои...   11.3.2012, 13:51
- - shans2   Цитата(Гидр @ 11.3.2012, 12:16) Отпросилс...   11.3.2012, 13:53
- - virus_max   Цитата(Гидр @ 11.3.2012, 12:51) Прикольны...   11.3.2012, 14:19
- - Гидр   Итак, ампутированы заслонки на впускном коллект...   12.3.2012, 0:47
- - Гидр   Поленился сразу закрыть выпускной коллектор кожухо...   13.3.2012, 13:08
- - KAMAZ   варить будешь? Или новый искать?   13.3.2012, 13:09
- - shans2   На моём бывшем Паджерике Олег1 дважды (или трижды)...   13.3.2012, 13:13
- - Гидр   Цитата(KAMAZ @ 13.3.2012, 13:09) варить б...   13.3.2012, 13:16
- - FarStone   Опа!!! Ярик, так это он под конец прог...   13.3.2012, 15:04
- - Гидр   FarStone, а вот нет: газы не сифонят, сегодня движ...   13.3.2012, 18:46
- - Maledict   Цитата(Гидр @ 13.3.2012, 13:16) Насчёт ва...   14.3.2012, 0:13
- - Гидр   Maledict, уже нашёл замену, как написал выше... То...   14.3.2012, 0:24
- - Гидр   Итак, по расходу. Ранее я заявлял, что приблизил...   16.3.2012, 1:30
- - FarStone   То есть ранее зимой ты в машине не мерз?! Я к ...   16.3.2012, 8:29
- - Гидр   FarStone, ну не то чтобы прям вообще не замерзал н...   16.3.2012, 12:56
- - frostsey   блин весь пост с огромным интересом перечитал...   18.3.2012, 23:20
- - Гидр   Итак, электроника из карба выкинута, в очередной р...   24.3.2012, 11:24
- - Гидр   Шаровые заменил! Спасибо FarStone за участие ...   24.3.2012, 22:32
- - HILANDER   Гидр, а грохот то в подвеске от чего?   25.3.2012, 0:31
- - Гидр   HILANDER, тут всего два варианта: либо рулевая рей...   25.3.2012, 0:34
- - dissector   Цитата(Гидр @ 24.3.2012, 23:34) HILANDER,...   25.3.2012, 0:47
- - Гидр   Цитата(dissector @ 25.3.2012, 0:47) то чт...   25.3.2012, 0:58
- - dissector   я те говорил - ракенрол . мать его туды...... ест...   25.3.2012, 1:08
- - HILANDER   Гидр, поменяй линки и сделай ревизию стаба, самое ...   25.3.2012, 1:20
- - dissector   Цитата(HILANDER @ 25.3.2012, 0:20) НА Тер...   25.3.2012, 1:24
- - Гидр   Цитата(dissector @ 25.3.2012, 1:08) есть ...   25.3.2012, 1:29
- - HILANDER   ну если все перебрал - значит рейка стучит.   25.3.2012, 1:35
- - dissector   да ввайпер - зачетно. но ты еще видать свинку злую...   25.3.2012, 1:36
- - Гидр   Цитата(HILANDER @ 25.3.2012, 1:35) ну есл...   25.3.2012, 1:39
- - dissector   Гидр, Ка - был великим удавом...   25.3.2012, 1:41
- - Гидр   dissector, мне до его философского отношения к жиз...   25.3.2012, 1:44
- - HILANDER   а что там с Синей птицей?   25.3.2012, 2:41
- - Гидр   Птичка пока стоит на приколе. Когда заниматься эти...   25.3.2012, 2:47
- - Гидр   Цитата(Гидр @ 24.3.2012, 22:32) Чё-то у м...   25.3.2012, 23:26
- - Гидр   Поменял передние пружины на новые OBK! Тут з...   31.3.2012, 22:34
- - Гидр   Снял кардан для ремонта: подвесной подшипник убит ...   9.4.2012, 23:54
- - Торонага   не пойму, это в Санюхе так или в Блюбике? вроде ж ...   10.4.2012, 0:13
- - Гидр   Торонага, это Санюха, см. название темы! для Б...   10.4.2012, 0:21
- - Торонага   Гидр, ну я уточнил на всякий... мало ли.   10.4.2012, 1:09
- - Гидр   Нету таких крестовин ваще в каталоге!!...   10.4.2012, 12:59
- - dissector   Цитата(Гидр @ 10.4.2012, 11:59) Нету таки...   10.4.2012, 13:03
- - Гидр   dissector, щас с exPloZive'ом прошерстили ката...   10.4.2012, 13:07
- - dissector   какой твой парт намбер на крестовины?   10.4.2012, 13:13
- - Гидр   dissector, всё не так просто, каталог не даёт парт...   10.4.2012, 13:19
- - dissector   у тебя wfnb 12?   10.4.2012, 13:27
- - Гидр   Ага!   10.4.2012, 13:27
- - dissector   вот он 1990-96 года с саней, помоему такое же(крес...   10.4.2012, 13:34
- - Гидр   dissector, ну да, это с B13, дык там тоже партнамб...   10.4.2012, 13:59
- - exPloZive   Гидр, а так у тебя стопоров внутренних то нет. Ср...   11.4.2012, 22:23
- - Гидр   exPloZive, дык вот поэтому-то я и хотел со внутрен...   11.4.2012, 22:46
- - Гидр   Цитата(Гидр @ 11.4.2012, 22:46) Народ в И...   12.4.2012, 23:20
- - Гидр   Замена крестовин кардана. Стадия 1. Общее фото с...   18.4.2012, 21:00
- - Гидр   Антракт. Продолжаем возиться с поиском проблемы ...   20.4.2012, 1:55
- - dissector   Цитата(Гидр @ 20.4.2012, 0:55) Антракт. ...   20.4.2012, 2:00
- - Гидр   dissector, не, тут по ходу дело в другом: именно в...   20.4.2012, 2:03
- - dissector   тогда на расход смотри. кариб жрет на прямой - 7-9...   20.4.2012, 2:07
- - Гидр   dissector, у меня расход очень сильно зависит от ж...   20.4.2012, 2:16
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 19:23
