Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
11.3.2012, 22:36
#3826
Arvike, согласно japancats.ru, с любого авто, кужа ставилось это двигло: ALTEZZA/ALTEZZA GITA ARISTO CHASER CRESTA CROWN CROWN/CROWN MAJESTA LEXUS GS300/400/430 LEXUS GS300/430 LEXUS IS200/300 LEXUS IS300 LEXUS SC300/400 MARK 2 ORIGIN PROGRES SOARER SUPRA . Модель по каждой марке надо смотреть отдельно.
код детали скажи по картинке и какая модель мобиля интересует. Сообщение отредактировал Торонага - 11.3.2012, 22:59 Спасибо! — Arvike
12.3.2012, 7:06
#3827
Группа: Активный участник Сообщений: 1144 Спасибо: 301 Авто: 4Runner V8 4.7 |
после обеда доберусь до интернета, скажу точно..
я себе на марка.. лежал неделю в больнице, вчера попытался завести - фиксаторам на катушках очень плохо, переломали, пока пробывали завести в мое отсутствие Сообщение отредактировал Arvike - 12.3.2012, 7:13 -------------------- |
12.3.2012, 12:48
#3828
Торонага, на твоей картинке нет этих запчастей, нужно смотреть в электрической части каталога - ПРОВОДКУ , там есть прям вкладка
Arvike, смотри прям на фишке, там 5-ти значный номер должен быть... ( это вторая часть оригинального номера)... Первая часть номера на всех фишках 90980-***** , а дальше твой .... Вот блин, кто бы мне на -FSe глянул , а то мои тож поломаны половина ))))))) |
12.3.2012, 14:28
#3829
на фишке написано просто 11246, или 11248 (насчет последней цифры сомнения (надломана))
12.3.2012, 14:45
#3830
Arvike, смотри тогда другую фишку, т.к. бывает в природе и такой и такой номер....
12.3.2012, 14:52
#3831
11246 - последняя выжившая
Сообщение отредактировал Arvike - 12.3.2012, 14:52 -------------------- |
12.3.2012, 15:16
#3832
Arvike, 90980-11246 получается , теперь можешь смело их заказывать, в городе думаю их нет.
12.3.2012, 15:23
#3833
А можно через тебя заказать?
И если можно их картинку -------------------- |
12.3.2012, 15:32
#3834
Arvike, заказать можно, картинки нет. Там будет только пластик , придётся спец инструментом (может и просто чем то тонким и подходящим) разрядить старую фишку - высвободить контакты ( штырьки прихваченные к проводу) и зарядить в новую фишку.....
12.3.2012, 15:42
#3835
у меня все контакты освобождены
12.3.2012, 17:16
#3836
exPloZive, в смысле у тебя в каталоге нет парт-намбера коннекторов для Д4 или у себя смотреть лениво?
12.3.2012, 20:54
#3837
Давайте опять собирать консилиум
Не могу марка завести (двигло 1JZ-GTE два турбо) После недели пролежки в больнице, попытался завести, ну и наивный залил свечи (спасибо вальбро), на катушках половины фиксаторов не было (меня при сием не было), и соответственно не запомнив проводки, повыдергивали все, поставили свечи, собрали обратно - заводят, завелся - троит, холостые не держишь, газуешь - пропердывается, и горит чек.. возможно, перепутали провода. я, выписавшись, пришел, открыл капот смотрю - пичалька кто, что думает? у меня теория, что проводки нужно правильно выставить, надеюсь на доброго человека, что фиксаторы будут завтра.. там два проводка - сининький и беленький, как что правильно ставить? -------------------- |
12.3.2012, 23:29
#3838
Торонага,
Цитата в смысле у тебя в каталоге нет парт-намбера коннекторов для Д4 или у себя смотреть лениво? Да там проблема в том что все эти фишки в проге идут под названием Standart Part и все в куче, понять какая откуда проблематично. Свои есеснно не запомнил когда счупал их руками, точней даже не знал того, что вам сегодня рассказал )))) П.с. лезть к ним не охота, так как не беспокоят ( пока) , ну может кто залезит иль замерзнет ещё в этом сезоне )))))) Сообщение отредактировал exPloZive - 12.3.2012, 23:33 |
13.3.2012, 0:12
#3839
exPloZive, я в ближайшие выходные в теплый бокс буду заезжать, задний фонарь поменять надо и подсветку номера. Заодно посмотрю номер фишки, у меня тоже одна защелка заломана, надо бы поиметь замену. Цена-то им копеешная.
катушки наши имеют артикул 90919-02245, может удастся как-то определиться с маркировкой разъема? Arvike, тут даже не знаю что сказать. ИМХО катушке по фигу полярность подключения, хотя могу ошибаться... пошел курить мануал... PS. и оказался не прав. Какие они там по цветам конкретно на твоем двиге - фиг знает, думается, что разобраться не сложно. Отпишись потом как оно оказалось в натуре? Опять неточность сколхозил наскоро картинку: Сообщение отредактировал Торонага - 13.3.2012, 10:10 Спасибо! — exPloZive
13.3.2012, 13:23
#3840
у меня два провода, синий и белый..
и как они должны быть? по левой стороне синие или белые? или как то через одного? -------------------- |
13.3.2012, 14:21
#3841
Arvike,
Спасибо! — Arvike
13.3.2012, 23:31
#3842
спасибо, фишки подобрали на разборке - их починил, марка завел..
есть свечки на мое чудо? заехал в тойоту - 1000р за штуку ладно там по 700 были, ещё нормально.. -------------------- |
14.3.2012, 1:49
#3843
Arvike, распиши теперь как расположил в разъемах свои провода по цветам. Были ли они действительно перепутаны?
А я зато теперь обзавелся мануалом по всей линейке движков: 1JZ-GE, 1JZ-GTE, 1JZ-FSE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE. Hurricane, Игорек, а у тебя есть опыт применения IK20 на движках G и JZ? |
14.3.2012, 9:02
#3844
Вечерком схему набросаю, что интересно, стоит перепутать проводок - загорается Check
А какие свечки мне вообще пойдут? Сообщение отредактировал Arvike - 14.3.2012, 9:03 -------------------- |
14.3.2012, 12:39
#3845
Торонага, у меня мануал по нам есть электронный, не прогрес правда, но могу поделиться...
14.3.2012, 13:24
#3846
Группа: Активный участник Сообщений: 1309 Спасибо: 468 Авто: Toyota |
Торонага, для турбо маркировка IK20, я просто по каталогу глянул для него. У меня, как и у большинства стоит IK16, тема такая уже поднималась)) что конкретно интересует? они попрактичнее, ходят долго, залить сложно, лично у меня никогда проблем не было.
Сообщение отредактировал Hurricane - 14.3.2012, 13:27 -------------------- _
14.3.2012, 14:24
#3847
exPloZive, по ПроБрэвисам у меня есть бумажный, легионовский
Hurricane, ну, это мне и нужно было |
14.3.2012, 14:33
#3848
14.3.2012, 15:20
#3849
Спасибо! — Hurricane
14.3.2012, 15:39
#3850
Торонага, О блин, твоя то поновей будет.
У тебя в каком формате она? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 12:30 |
