както плохо тянет и на скорости иногда дергает двигла 5A-FE! |
12.3.2012, 11:27
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо: 6 |
Ребят не пойму уже на что грешить=(( когда еду такое ощущение что прицеп блин тащу, разгончик немного вялый, раньше в ольский перевал на 4й залетал, а щас на 3ю приходится переключаться=(( грешил сначало на топливный фильтр но вчера новый поставил и все также, свечи смотрел нагар нормальный на них! не знаю на че думать.. и кстати иногда на скорости дергает!!!
12.3.2012, 11:57
воздушный тож менял=)
12.3.2012, 12:00
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1267 Спасибо: 1055 Авто: TOYOTA IPSUM '03 |
Масло в коробке глядел?
12.3.2012, 12:01
Много возможных причин.
Пока не посмотришь/прокатишься/поковыряешься - очень сложно найти ответ на твой вопрос. Покажи машину хоть мало-мальски знающим людям, если на СТО денег нет... |
12.3.2012, 12:06
у меня механика, но маслице уже менять надобно! а на сто не хочу не доверяю им=)) я всегда все сам делаю а тут чет сообразить не могу=))
12.3.2012, 12:13
Sandr, если механика, то наврядли в этом дело. 5А Же карбюраторный? Карбюратор смотрел? Вообще не очень удачный мотор, имхо
12.3.2012, 12:15
Зажигание?
12.3.2012, 12:17
ВолкOFF у меня впрыск стоит
Barracuda: обороты не падают при дергании и запаха нет Спасибо! — ВолкOFF
12.3.2012, 12:20
Свечи и ВВ провода проверял? Зажигание электронное или трамблёр? Замораживал авто?
12.3.2012, 12:22
Shiko: свечи нормальные стоят, броники не менял, стоит трамблер! авто год стояло в гараже в холодном!
12.3.2012, 12:25
P.S.
Цитата(Sandr @ 12.3.2012, 11:17) ссылка доступна только зарегистрированным Shiko: свечи нормальные стоят. Да, понятно, что нормальные. А зазоры и т.п.? Цитата(Sandr @ 12.3.2012, 11:22) ссылка доступна только зарегистрированным авто год стояло в гараже в холодном! Могли кольца подзалечь -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — ВолкOFF
12.3.2012, 12:26
зазор на свечах норм и нагар тож, а на счет броников не уверен=))
12.3.2012, 12:31
зазор на свечах норм и нагар тож, а на счет броников не уверен=)) Так проверь их! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
12.3.2012, 12:32
Если дёргается на скорости-надо проверить насколько "здоров" топл.насос,выдаёт ли то, что должен,ну и редукционник тут тоже может быть при "делах".И много ещё чего....Уголёк в трамблёре,сетка в бензобаке.....
Сообщение отредактировал Автогонщик - 12.3.2012, 12:36 |
12.3.2012, 13:03
5а -фе - нормальный и надежный мотор.
проверь давление топлива и еще5 одна фишка, проверь датчик положения дроссельной заслонки, там керамика на подложке лопается и в определенном положении будут провалы. код ошибки самодиогностики иногда не выходит, так как трескается при открытой заслонки. проверить так - омметр и меряешь по буварю на короллу , недолжно быть резких изменений сопротивления. пишу , так как у меня так было на королле с таким мотором -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.3.2012, 13:37
флудилко огонь! "....валера, твой выход!..."
двига дергать особо не могет....может коробас? иль двиг не развивает расчетную мощу и тандем коробас двиг дергается?... -------------------- Ремонт авто - 89644550281
12.3.2012, 14:03
скажу так дергаться в основном начинает на 4й скорости!! датчик дросельной менял новый стоит, думаю может насос топливный в баке! буд седня вечером разбирать смотреть
12.3.2012, 14:08
скажу так дергаться в основном начинает на 4й скорости!! при каких оборотах двигателя? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
12.3.2012, 14:08
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1237 Спасибо: 469 Авто: R33 |
ну если насос, то ему вроде пофигу, 4я передача или нет, возможно это и не он.
резко надавить на газ пробывал? провалы есть? с дрома. Цитата Toyota-Corolla 95 г., двигатель 5A-FE – не тянет еще про катушки пишут
Автор: Sprinter119 (---.kedr.kts.ru) Дата: 26-04-05 19:53 Добрый день. Проявляется это следующим образом: Когда машина едет на 3-ей передачи по ровной дороге или небольшом подъеме, при скорости 65-70 км/ч происходит переключение на 4-ую (овердрайв) и буквально тут же обратно на 3-ю, дальше разгоняется уже примерно до 80-85 и тогда, если подъем небольшой переключается на четвертую и очень тяжело начинает разгоняться на ней или, если чуть прибавишь газу, либо чуть тяжелей подъем, снова на 3-ю и так может дергаться без конца, пока не разгонишь ее нормально ну к примеру до 90 км./ч. Потом стал замечать, что и на 2-й и 3-й передачах, если резко нужно ускориться, давишь на педаль – двигатель рычит, а обороты очень медленно развивает и даже когда чуть преотпустишь педаль – он как то быстрее набирает обороты, чем когда сильнее давишь. Что еще заметил: если в баке мало топлива, ну литров 5 например, то на крутом повороте (например разворот ч/з трамвайную линию) когда газуешь, двигатель вообще чуть не глохнет, такое чувство, как будто бензонасос вместо бензина хватает воздух. А недавно, идя по кольцу с почти полным баком заметил такой же эффект! В чем может быть причина? Что мною предпринималось: заменил свечи два раза, высоковольтные провода (два раза, первый раз на корейские, второй раз на оригинальные), заменил воздушный и топливный фильтры, загонял в сервис, делали компьютерную диагностику, чистили форсунки, меняли ремень ГРМ, регулировали зажигание. А машина как дергалась, так и дергается – никакой перемены к лучшему Может это бензонасос косячит? Есть ли топливный фильтр или отстойник какой-нибудь у короллы около бензобака? Одним словом прошу помощи – деньги впустую тратить надоело, да и не так много их свободных у меня, а так ездить – нервов не хватает… Re: Toyota-Corolla 95 г., двигатель 5A-FE – не тянет Автор: ВОВАНыч-75 (---.infomsk.ru) Дата: 26-04-05 20:44 Ну сам то как думаешь- если начинает парить - и при пустом баке и при полном- первое смотри разумеется БЕНЗОНАСОС- поди весь забитый... У карефана на Королле-универсал 1992 года-почти аналогичная хреновщина была- залезли в бензобак через заднее сиденье- выкрутили всё- что нужно аккуратно- там такая бяка скопилсь- что просто отбивали молотком всю эту закоксовавшуюся грязь- на сетке-заборнике-потом промывали его ацетоном-растворителем.Собрали- поставили и забыли про беду...А то тоже- то едет то дергается... Если в бензобаке всё порядок- то (учитывая что многое уже делал)- топливный фильтр менять(Я так понимаю его не менял ещё)... Дерзайте... Сообщение отредактировал ma1oy - 12.3.2012, 14:23 -------------------- +79644579908
+79148650493 |
12.3.2012, 15:32
Shiko: 2000 2500
12.3.2012, 15:35
Sandr, Sandr, а если оборотов больше? выше 4000 ?
Сообщение отредактировал Shiko - 12.3.2012, 15:35 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
12.3.2012, 15:36
ma1oy: провалов нет, когда газ в пол вяло разгоняется
12.3.2012, 15:51
Shiko: если оборотов больше то норм, а если как я говорил что иногда начинает дергать как будто точно фильтр забился или насос не фурычит
12.3.2012, 15:55
Sandr, Sandr, дергается при разгоне или при стабильном положении педали газа?
Холостые обороты стабильны? Сообщение отредактировал Shiko - 12.3.2012, 15:57 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
12.3.2012, 16:07
ну если насос, то ему вроде пофигу, 4я передача или нет, возможно это и не он. резко надавить на газ пробывал? провалы есть? с дрома. еще про катушки пишут потеря мощи из за насоса, как раз на высоких передачах заметна. катушки .. там трамблер и одна катуха! это же 5а! короче замер давления топлива в помощь так как и регулятор давления может стигать и датчик положения дроселя я б проверил-тыж не на новый поменял. Сообщение отредактировал dissector - 12.3.2012, 16:08 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 14:36 |
