Замена заднего простого редуктора на LSD ( Pajero IV ), Возможна ли?
kosmag
сообщение 12.3.2012, 11:10
Спасибо: 1967
Интересует, возможна ли замена заднего простого редуктора Pajero IV на LSD Montero III ?
Сообщение отредактировал kosmag - 12.3.2012, 14:17
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
exPloZive
сообщение 12.3.2012, 12:32
Спасибо: 1425
kosmag, кузов какой V93W ???
С завода они идут либо простые, либо с пневмо-блокой , как я понял. ( это для Японских модеей точно) леворукие может и ЛСД есть...
Да и руль левый или правый?
Сообщение отредактировал exPloZive - 12.3.2012, 12:37
Спасибо! — kosmag
kosmag
сообщение 12.3.2012, 12:52
Спасибо: 1967
exPloZive,
Да, кузов V93W, японец, правый руль.
Есть LSD редуктор с Монтеро 3. Правда передаточные разные, у меня 4,369 а с Монтеро 4,300. Говорят можно пару перекинуть с одного на другой. Ещё нужно определиться, одинаковые ли корпусы редукторов.
Сообщение отредактировал kosmag - 12.3.2012, 12:53
2л 149л/с
exPloZive
сообщение 12.3.2012, 12:55
Спасибо: 1425
kosmag, ща узнаем.
Спасибо! — kosmag
exPloZive
сообщение 12.3.2012, 13:33
Спасибо: 1425
kosmag, смотрел для аналога редуктор от V75w ( Паджеро 3)
Сравниваем по номерам корпуса редукторов ( та часть где хвостовик и основное тело без задней крышки):
на V75 - три варианта корпусов, один из номеров mr980018 (с индексом А88 - что это понятия не имею)
на V93W- 2 варианта корпусов, один из номеров такой же mr980018 (a88)
т.е. вот этот тип корпуса стоял и там и там....
Далее...
Задняя крышка на обоих моделях mr453107 - одинакова на 100 %
Далее
на всех моделях V75W флянец съёмный , указан отдельно и он одинаков для всех моделей...
На V93 этого флянца нет!
и вообще он отдельно не поставляется, только весь привод в сборе, в отличие от V75
В общем шансы есть, но неплохо бы и привода от ЛСД редуктора иметь....на всякий пожарный ))))
Сообщение отредактировал exPloZive - 12.3.2012, 13:52
Спасибо! — kosmag
kosmag
сообщение 12.3.2012, 14:02
Спасибо: 1967
exPloZive,
В общем, я понял, что нужно сравнить корпусы редукторов. Честно говоря, не думал, что всё так непросто!!! smoke.gif boom.gif
2л 149л/с
exPloZive
сообщение 12.3.2012, 14:05
Спасибо: 1425
kosmag, получается что и подвески (сайленты) редуктора одинаковы , но вот та часть, куда главная шестерня прикручивается по номерам разняца на 1 циферку.
Это я к тому, что, как мне кажется оптимальней бы был путь поменять местами главные пары ( если подойдёт конечно точней не определить, сори...) и вешать уже редуктор ЛСД от V75-го + иметть привода от него же всборе, т.к. смотрю там какие-то приколы с флянцами...
kosmag,
Я думаю, что большая проблема именно с флянцами.
Корпус наверняка встанет.
По идее ходовая база и подвеска у этих паджеров идентичны, так что думаю, всё таки надо поискать ещё привода от 75-го ( Это не точная инфа, а по логике)
Можно, конечно попробывать засунуть родные привода в ЛСД редуктор( с несъёмными флянцами) , если общая длина и место по стопору совпадёт,а следовательно привод встанет на своё место, то это упрощает задачу!
Сообщение отредактировал exPloZive - 12.3.2012, 14:12
Спасибо! — kosmag
kosmag
сообщение 12.3.2012, 14:58
Спасибо: 1967
exPloZive,
Да редуктор LSD с приводами ( ещё на кузове стоит ). Надо бы посмотреть есть ли на них кольца АВС.
P.S. По любому придётся менять главные пары, говорят, затратное это дело. Надо будет всё отрегулировать по новой.
Сообщение отредактировал kosmag - 12.3.2012, 15:01
2л 149л/с
сообщение 12.3.2012, 15:05
Можно нескромный вопрос, а в чём такая уж необходимость в LSD?
exPloZive
сообщение 12.3.2012, 15:10
Спасибо: 1425
kosmag, вданном случае цель оправдывает средства, так что вперёд! ) Сергей Яковлев думаю справится на отлично с регулировкой.
shans2, предположу, что у kosmag, простой стоит и хочется чего-то Эдакого. Если этот донор (видимо перевёртыш) стоял с пневмо-блокой , то и тема бы чуть по другому называлась laugh.gif , а более серьёзных вещей видать в городе не ма!
Сообщение отредактировал exPloZive - 12.3.2012, 15:19
Спасибо! — kosmag
сообщение 12.3.2012, 15:23
Ну это только если донор достался "за так". Какой особый толк от ЛСД? Если ставить то, АРБ блокировку
Спасибо! — exPloZive
kosmag
сообщение 12.3.2012, 15:31
Спасибо: 1967
shans2,
Да, донор достаётся "за так", но с условием возврата рабочего редуктора на место!
2л 149л/с
Спасибо! — shans2
сообщение 12.3.2012, 15:34
Вопрос в том, что лучше: потратить кучу времени и средств за перестановку сомнительно нужного агрегата или купить 100% блок АРБ за те же деньги или даже дешевле.
Но тут хозяин - барин.
exPloZive
Спасибо: 1425
kosmag, кстати корпус редуктора можем вычислить, надо кузва + циферки с обоих машин и проверим....
Сообщение отредактировал exPloZive - 12.3.2012, 15:36
Спасибо! — kosmag
kosmag
сообщение 12.3.2012, 15:46
Спасибо: 1967
exPloZive,
Постараюсь узнать.
2л 149л/с
kosmag
сообщение 18.4.2012, 9:39
Спасибо: 1967
exPloZive,
Если не затруднит, глянь пожалуйста:
Монтеро V75 WLYXVL 2M
Паджеро V93W 0003218
2л 149л/с
exPloZive
сообщение 18.4.2012, 10:22
Спасибо: 1425
kosmag,
а вин-кода нету???
так проблематично
Сообщение отредактировал exPloZive - 18.4.2012, 10:30
usver
сообщение 18.4.2012, 10:24
Спасибо: 719
Цитата(kosmag @ 12.3.2012, 11:52) *
exPloZive,
в теме не увидел ... а кто нить написал о необходимости замены еще и переднего редуктора? если спереди 4,369 а сзади 4,300 будет то как то не правильно получится
exPloZive
сообщение 18.4.2012, 10:28
Спасибо: 1425
usver, соотношение проверим по проге, пока упёрлись в Вин.......
kosmag
сообщение 18.4.2012, 10:45
Спасибо: 1967
exPloZive,
Подскажи, где ВИН смотреть, я с таблички под капотом номер списывал.
usver,
Главную пару заднего редуктора перекинуть с одного на другой. Пытаемся определиться, одинаковые ли корпусы редукторов.
2л 149л/с
exPloZive
сообщение 18.4.2012, 10:50
Спасибо: 1425
kosmag, может быть на торпеде и читаться прям с улицы или в арках передних дверей, в общем подряд 16 или 17 знаков( не помню точно)
Спасибо! — kosmag
kosmag
сообщение 18.4.2012, 10:51
Спасибо: 1967
exPloZive,
Сегодня обещали посмотреть, у меня пока нет возможности самому туда подъехать.
2л 149л/с
usver
сообщение 18.4.2012, 15:39
Спасибо: 719
Цитата(exPloZive @ 18.4.2012, 9:28) ссылка доступна только зарегистрированным
usver,
конечно есть вероятность что редуктор подойдет, но спасибо от доктора_франкенштен к моему предыдущему сообщению подсказывает что без замены переднего редуктора на 4300 ничего у вас не получится. т.е. при заблокированном дифе на асфальте/любом твердом покрытии одно колесо будет делать 1 оборот, а второе чуть больше ... тут мне кажется должно что то сломаться(привод, граната, крестовина, цепь в раздатке и т.д.)
з.ы. а вообще прикольно получится перед будет ехать чуть быстрее чем зад и в данном автомобиле рамы нет, через пару лет получится лимузин smile.gif в донор после установки со временем должен сжаться в марч
Сообщение отредактировал usver - 18.4.2012, 15:48
exPloZive
сообщение 18.4.2012, 16:15
Спасибо: 1425
usver, ага и ещё также написано что берётся родная 4,369 пара и мостырится в LSD редуктор.
а чего тут проверять то? написано же стоят 4369, вы пытаетесь туда вкрячить задний 4300
целиком корячить никто не собирается - только путём замены главной пары
А далее по тексту уже пошли разборы в отличиях приводов, крышек, корпусов и т.п.
Андустенд ? )))))
Спасибо! — kosmag usver
usver
сообщение 18.4.2012, 16:38
Спасибо: 719
и сразу вопрос а нельзя с донора оба редуктора заменить? и менять проще и с регулировкой замарачиваться не придется
Сообщение отредактировал usver - 18.4.2012, 16:40
Спасибо! — kosmag
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 21:00
