Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
8.12.2008, 16:09
#101
Попробуй прочитать заново: "а также благодаря ей есть режим "Ect Snow" -"Зимний режим", очень нужный режим зимой помогает выезжать из сугробов, благодаря этому режиму авто начинает двигаться не с первой передачи, а со второй, а так как ему тогда мощности не хватает, тогда он потихонечку выбирается из сугроба..." Я читаю это так WTI - круто, а также благодаря WTI есть режим ECT Snow... Так вот это бред полный. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
8.12.2008, 21:28
#102
Существенных недостатков нет, очень надежны при грамотной эксплуатации и надлежащем уходе. Так как свечи зажигания труднодоступны, то вынужденно используются (по крайней мере в центральных цилиндрах) "платиновые". Минус - привод всех навесных агрегатов одним длинным ремнем с гидронатяжителем (причем американского производства и не отличающегося долговечностью). мучает вопрос, почему япы ставят эти ролики не свои а американские, сам видел надписи made in Mexico, Canada, USA... -------------------- |
9.12.2008, 14:34
#103
Свечи я поставил NGK LASER PLATINUM BKR5EKPB-11 Интересно..если не ошибаюсь это свечи "одноконтактные". А у меня на моторе табличка с перечеркнутым видом одноконтактной свечи, - разрешены только двухконтактные (по номеру тойоты зовутся PK16TR11) к чему бы такая фишка кто знает? |
9.12.2008, 15:26
#104
Интересно..если не ошибаюсь это свечи "одноконтактные". А у меня на моторе табличка с перечеркнутым видом одноконтактной свечи, - разрешены только двухконтактные (по номеру тойоты зовутся PK16TR11) к чему бы такая фишка кто знает? Нет двухконтактные... У одноконтактных немного другой номер, а это полный прототип тойотовских свечей -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
9.12.2008, 20:12
#105
Интересно..если не ошибаюсь это свечи "одноконтактные". А у меня на моторе табличка с перечеркнутым видом одноконтактной свечи, - разрешены только двухконтактные (по номеру тойоты зовутся PK16TR11) к чему бы такая фишка кто знает? почему два контакта? наверно что бы ресурс свечи увеличить, по идее он становится в 2 раза выше. -------------------- |
10.12.2008, 19:49
#106
10.12.2008, 21:01
#107
возможно одноконтактная не даст нужного эффекта при подрыве смеси.. а трёх кантактные ещё лучше..., есть трёх электродные по типу PK16TR11? -------------------- |
12.12.2008, 10:45
#108
а трёх кантактные ещё лучше..., есть трёх электродные по типу PK16TR11? Лучше всего иридий и сей факт не оспорим! -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
12.12.2008, 14:19
#109
12.12.2008, 14:58
#110
Лучше всего иридий и сей факт не оспорим! кроме как ресурс, что ещё в иридиевых свечах такого превосходного? -------------------- |
12.12.2008, 15:58
#111
кроме как ресурс, что ещё в иридиевых свечах такого превосходного? Так а ты какие надумал свечи брать? -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
12.12.2008, 16:17
#112
Так а ты какие надумал свечи брать? пока не определился, надо иридиевые посмотреть , проверить на подлиность, чё та 500 р дёшево на мой взгляд... -------------------- |
12.12.2008, 17:12
#113
ngk_short_guide.pdf ( 1.36 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 481Сообщение отредактировал Maledict - 12.12.2008, 17:31 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
12.12.2008, 18:54
#114
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 931 Спасибо: 343 |
к вопросу о зимнем режиме дворников...
Ловил я давича дворники в положении "повыше" путем кратковременного дерганья рычага, вроде получилось, доехал до работы, вылез подолбил их апстикло, чтоб ледышки сбить, затем сажусь опять, чтоб уже чистыми дворниками по стеклу поелозить, а они не опускаютцо -------------------- ![]() |
12.12.2008, 23:11
#115
пока не определился, надо иридиевые посмотреть , проверить на подлиность, чё та 500 р дёшево на мой взгляд... Вроде описано хорошо, но то что 500р, мне кажется дешево, я свои платиновые брал по 550, а эти вроде как лучше, хотя кто знает, написать можно все-что угодно, а как они на сомом деле работают, да и еще на нашем бензине, и при наших температурах... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
13.12.2008, 20:17
#116
13.12.2008, 22:05
#117
А че они у тебя уже рваться начали?
13.12.2008, 22:21
#118
На замену всех пыльников задних приводов (слева и справа) будет являтся только номер 04438с или еще дополнительно надо заказать 04438d ? см.скриншот. и сколько 04438с необходимо? ДВА комплекта или один? 04438d это внутренний пыльник, а вот 04438с это комплект внутренний+внешний, значит тебе на обе стороны нужно два таких комплекта Сообщение отредактировал ToxicBlade - 13.12.2008, 22:22 |
14.12.2008, 1:56
#119
14.12.2008, 18:54
#120
к вопросу о зимнем режиме дворников... Ловил я давича дворники в положении "повыше" путем кратковременного дерганья рычага, вроде получилось, доехал до работы, вылез подолбил их апстикло, чтоб ледышки сбить, затем сажусь опять, чтоб уже чистыми дворниками по стеклу поелозить, а они не опускаютцо на фига обратно, пусть так и остаются до зимы -------------------- |
14.12.2008, 19:27
#121
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1490 Спасибо: 454 |
А подскажите какой объем бака у чайника (100)?
14.12.2008, 19:29
#122
70 литров , взято с японского сайта изготовителя.
-------------------- Спасибо! — Rasputin
15.12.2008, 0:18
#123
на фига обратно, пусть так и остаются до зимы до лета, наверное? =) -------------------- ![]() |
15.12.2008, 15:45
#124
На печке моторчик барахлит. Трещит гад, седня ваще перестал крутиться, стукнул по торпеде заработал. Есть желание его заменить. Где находится и как снимать знаю. Подскажите его цену приблизительную, а то по магазинам кататься времени особо нет сейчас.
15.12.2008, 16:55
#125
На печке моторчик барахлит. Трещит гад, седня ваще перестал крутиться, стукнул по торпеде заработал. Есть желание его заменить. Где находится и как снимать знаю. Подскажите его цену приблизительную, а то по магазинам кататься времени особо нет сейчас. Где и сколько он может стоить не знаю, но станно че-то, еще никто на них не жаловался... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 17:48 |
