Светодиодные дела!, Все вопросы задаём здесь,обсуждаем,советуем! |
9.3.2012, 22:13
#426
Денис49, в северном в радио отделе есть "барс",спроси у него насчёт переделки.
10.3.2012, 14:18
#427
а светит равномерно? мне всегда казалось, что лучше СД направлять вверх, а не в сторону,
честно даже не пытался так сделать, думая о провале, а вот сориентировать вверх по кругу пока так и не удалось лучше конечно самому увидеть и со стрелками ещё придется повозиться -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
10.3.2012, 14:19
#428
Группа: Активный участник Сообщений: 836 Спасибо: 403 Авто: Honda S-MX |
а стрелки как снять?м?
-------------------- Nissan Cube CG13-DE Nissan Cedric VG30-DET Honda S-MX B20B Honda Airwave L15A Land Cruiser Prado 3RZ-FE Pioneer AVH-X8600BT Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo) Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ) |
10.3.2012, 14:32
#429
самое сложное не снять ,а правильно поставить стрелки(отторировать).
10.3.2012, 14:41
#430
ну и как же их правильно отторировать?
10.3.2012, 14:58
#431
![]() Группа: Участник Сообщений: 137 Спасибо: 39 |
Цитата(owl @ 10.3.2012, 13:18) ссылка доступна только зарегистрированным лучше конечно самому увидеть разбирай свою приборку, еси што покажу))) а то свою я уже не хочу тормашить а стрелки как снять?м? снять просто, крутиш аккуратно против часовой стрелки и тянеш вверх, а вот выставить немного посложнее, я сам вот накосячил со стрелкой топлива, её снимать не надо, но я её нечайно крутанул, благо что я сделал фото приборки до разборки и выставил её по фотке, да и то полюбому погрешность есть.... Сообщение отредактировал AgentTJ - 10.3.2012, 15:02 Спасибо! — Nokla
10.3.2012, 16:34
#432
да в приборке то я всё вижу из фото, свою ломаю вдоль и поперек....
увидеть хотел конечный результат а для стрелок модули я покупал у Slon'a на Транспортной стрелки у меня как раз отлично светят ) -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
11.3.2012, 14:59
#433
однако вылез косяк- стрелка температуры при изменении яркости тоже меняла свои показатели, чем выше яркость тем выше темпер, а при режиме мигания подсветки стрелка тоже плясала как на дискотеке
затем снова всё разобрал, обрезал и по новой проложил СД ленту, вот так- и всё вернулось в норму |
11.3.2012, 16:07
#434
Народ магнитола светит зеленым,а хочется чтоб красным,кто знает кому отдать на пере пайку 15светодиодов маленьких?
-------------------- GaS
11.3.2012, 18:27
#435
AgentTJ, а полу кольцо не создает магнитного поля? или оно мало?
ведь любое движение элетронов, создают магнитное поле вокруг проводника -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
11.3.2012, 19:51
#436
11.3.2012, 21:48
#437
Народ магнитола светит зеленым,а хочется чтоб красным,кто знает кому отдать на пере пайку 15светодиодов маленьких? Опп -------------------- GaS
11.3.2012, 22:15
#438
GaS, попроси Лёшу с Солдатенко,там же Вова.ну штуки 1.5 отдашь
Спасибо! — GaS
12.3.2012, 8:43
#439
Думаеш он возьмется?найти бы светодиоды я может сам перепояю!Просто они такие мелкие
12.3.2012, 18:26
#440
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 363 Спасибо: 101 Авто: Lexus GX470 |
диоды в радиолинке продаются в диких количествах и вариантах размеров\цветов. Если в мажоре паять, то я думаю, что подойдут и обычные, ибо там полюбому напряг с 12 уменьшается до нужных 4-5, если нужно эти же маленькие диоды паять напрямую к 12-ти, то придется еще покупать резисторы и к одной ножке припаивать
13.3.2012, 13:28
#441
тоже сходил вчера в радиолинк,купил, и напаял
13.3.2012, 14:04
#442
А где у нас большой выбор резисторов продают??? и на сколько посоветуете на один диод - резистор???
Характеристики диодов: ПЕРВЫЙ BL-L324BC светодиод синий 13" d=3мм 1800мКд: Длина волны,нм 430 Минимальная сила света Iv мин.,мКд 700 Максимальная сила света Iv макс.,мКд 1800 при токе Iпр.,мА 30 Видимый телесный угол,град 13 Форма линзы круглая Размер линзы,мм 3 Максимальное обратное напряжение ,В 5 Максимальный импульсный прямой ток,мА 100 ----------------------------------------------------------------------------------- ВТОРОЙ BL-L48UWC, светодиод белый 80" d=4.8мм 10000мКд: Минимальная сила света Iv мин.,мКд 3000 Максимальная сила света Iv макс.,мКд 10000 при токе Iпр.,мА 30 Видимый телесный угол,град 80 Форма линзы круглая Размер линзы,мм 4.8 Максимальное обратное напряжение ,В 5 Максимальный импульсный прямой ток,мА 100 ----------------------------------------------------------------------------------- Сообщение отредактировал Kuzya_777 - 13.3.2012, 16:31 |
13.3.2012, 14:12
#443
560 ом?вроде
-------------------- Nissan Cube CG13-DE Nissan Cedric VG30-DET Honda S-MX B20B Honda Airwave L15A Land Cruiser Prado 3RZ-FE Pioneer AVH-X8600BT Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo) Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ) Спасибо! — Kuzya_777
14.3.2012, 12:07
#444
А где у нас большой выбор резисторов продают??? и на сколько посоветуете на один диод - резистор??? Характеристики диодов: ПЕРВЫЙ BL-L324BC светодиод синий 13" d=3мм 1800мКд: Длина волны,нм 430 Минимальная сила света Iv мин.,мКд 700 Максимальная сила света Iv макс.,мКд 1800 при токе Iпр.,мА 30 Видимый телесный угол,град 13 Форма линзы круглая Размер линзы,мм 3 Максимальное обратное напряжение ,В 5 Максимальный импульсный прямой ток,мА 100 ----------------------------------------------------------------------------------- вот пожалуйста, программа расчета резисторов для светодиодов, простая, маленькая, удобная! Для примера пробую рассчитать резистор для цепи из трех последовательно включенных красных светодиодов, подключенных к блоку питания с выходным напряжением 12В. Как правило, номинальное прямое напряжение красного светодиода составляет 2,5В, ток через светодиод 20 мА.
ledz.rar ( 320.05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 253Сообщение отредактировал AgentTJ - 14.3.2012, 12:10 Спасибо! — Nokla
16.3.2012, 16:10
#445
на led119.ru видел специальные диодные модули для стрелок, подключаются просто, а эффект офигенный получается
20.3.2012, 13:59
#446
Цитата(Денис49 @ 4.3.2012, 9:15) ссылка доступна только зарегистрированным вопрос актуален. в радиолинке и детском мире таких УФ диодов нет. где еще можно купить? В Северном Лента... -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
20.3.2012, 14:03
#447
на led119.ru видел специальные диодные модули для стрелок, подключаются просто, а эффект офигенный получается вот те самые модули в стрелках -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
20.3.2012, 14:12
#448
это надо стрелку прозрачную, у меня на s-mx тоже стрелки сверху подсвечиваются, проложил над ними полоску белую диодную, вроде неплохо
вот блин фигня какая-то rgb.силикон на ней пожелтел от нагрева и тускло светить стала, разобрал выкинул ее, поставил новую,но перед установкой вырезал силикон вокруг каждого светодиода Сообщение отредактировал Nokla - 20.3.2012, 14:51 -------------------- Nissan Cube CG13-DE Nissan Cedric VG30-DET Honda S-MX B20B Honda Airwave L15A Land Cruiser Prado 3RZ-FE Pioneer AVH-X8600BT Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo) Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ) |
20.3.2012, 23:10
#449
хм надо заехать. сколько минимум лента в см?
20.3.2012, 23:18
#450
вытащил и выкинул ленту в силиконе этом..... воняет она жутко при нагревании.... сразу и не мог понять откуда вонь
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 7:11 |
