2 страниц V  < 1 2
Лопата
klofelin
сообщение 6.3.2012, 21:00
Сообщение #26
Спасибо: 3532
selp, судя по выбору книжек для работы с саперными лопатками тебе и топикстартеру лопаты для разных целей нужны =)
selp
сообщение 6.3.2012, 22:36
Сообщение #27
Спасибо: 283
Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD
Подредактировал пост, чтобы не вводить народ в заблуждение.
OLIGARH
сообщение 6.3.2012, 23:07
Сообщение #28
Спасибо: 25
Народ, может кто подскажет зачем нужны медные гвоздики в закругленной рукоятке ??? А то чего то не догоняю ...
Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель!!!
сообщение 6.3.2012, 23:18
Сообщение #29
Спасибо: 2833
OLIGARH, Там на фото написано - 50 см от края штыка.
Чтобы расстояние мерить.
Dimit
сообщение 6.3.2012, 23:31
Сообщение #30
Спасибо: 79
Раньше тоже возил две лопаты, одну совковую другую штыковую. По одной не получалось либо колоть хреново, либо выкапывать из под машины(снег,грязь не в какую ). Но два года назат папалась мне лопата вроде совковая но укатанный снег поколоть можно. Летом копал землю не подвела. Да и одну как то удобней возить чем две.
сообщение 7.3.2012, 0:16
Сообщение #31
Метание малой саперной лопатки
Техника метания малой лопаты
Не исключены случаи, когда в рукопашной схватке возникает необходимость поразить или травмировать противника на расстоянии 5- 7 м малой лопатой. Для этого необходимо из левосторонней боевой стойки, удерживая лопату за дальнюю треть черенка (рукоятки) лезвием вперед вверх (черенок вдоль оси предплечья), сделать замах вверх назад за голову, разворачивая при этом туловище вправо. Затем, резко выпрямляя руку и разворачивая туловище влево, направить лопату в цель, выпуская рукоятку из ладони в тот момент, когда рука выпрямилась и лопата направлена в цель. В этом случае лопата совершает один оборот до цели. Необходимо во время броска несколько податься корпусом вперед, как бы сопровождая лопату в цель. При этом сделать резкий выдох. Самая распространенная ошибка при таком способе метания лопаты — сильный захлест рукой вниз. При этом снаряд делает неконтролируемое число оборотов, что снижает вероятность точного попадания острием лопаты. Другая ошибка заключается в том, что при замахе лопата часто уходит в сторону, а не вверх назад. При этом, как правило, она летит мимо цели.
Другой способ метания малой лопаты — скрытный. Применяется, когда необходимо поразить противника внезапно. При таком способе необходимо встать к противнику (к цели) левым боком. Правой рукой удерживаем лопату за дальнюю треть черенка. При этом рука опущена вдоль туловища острием лопаты вниз. Для броска следует резко наклонить туловище влево, одновременно, не сгибая руку в локте, по дуге через голову направить лопату в цель. Главное требование — ось лопаты должна совпадать с осью руки. Лопата выпускается в момент максимального наклона туловища, когда лопата направлена в цель.
На более длинные расстояния (10-12 м) применяются броски лопаты на 2 оборота.
Метание саперной лопаты
В целях поражения противника используют как малую, так и большую саперные лопаты. Большая саперная лопата может метаться как копье, на расстояние от 3 до 7 метров. Для метания таким способом примите левостороннюю боевую стойку. Левая рука согнута перед грудью. Правой рукой возьмите лопату ближе к металлической части и приведите ее к правому плечу. Для броска по цели необходимо отвести руку с лопатой, направленной острием вперед вправо в сторону. Затем, резко оттолкнувшись правой ногой и мощно разворачиваясь корпусом влево вперед, выпрямить руку и словно копье послать лопату вперед. После броска правая нога ввиду инерции тела делает шаг вперед.
Нередко для того, чтобы остановить убегающего противника, как большую, так и малую саперную лопату используют с целью выведения из строя ног. В этом случае лопату применяют словно биту в cnpndj`u. Бросок выполняют из левосторонней боевой стойки. Хват лопаты осуществляется за конец черенка. Рука отводится в сторону назад вместе с разворотом туловища вправо. После толчка правой ногой выполняется метание лопаты в цель сбоку. Количество оборотов выбирается индивидуально. Малая саперная лопата делает большее количество оборотов. Это нужно учитывать.
Метание малой саперной лопаты из-за укрытия, лежа и в кувырке
Методика овладения такого рода бросками идентична той, которая относится к метанию ножа. В боевой обстановке метание саперной лопаты выполняется довольно редко ввиду того, что она больших размеров и не всегда имеется в наличии. Нож более удобное и универсальное средство. Тем не менее полезно овладеть всеми возможными способами метания лопаты. В один «прекрасный момент» это может спасти вашу жизнь.
Это же относится к различным способам метания топора, в том числе в прыжке с последующим кувырком. Помимо всего прочего, у каждого человека существуют свои привязанности и склонности. Каждый выбирает себе любимое оружие и наиболее приемлемый способ его метания. Правда, это не исключает, а предполагает овладение человеком.
брат
сообщение 7.3.2012, 21:22
Сообщение #32
Спасибо: 365
есть еще так называемая подборочная лотата ( форма - типа сердечка ) есль чуть срезать острие -болгаркой , незаменимый инструмент в машине
DANger
сообщение 8.3.2012, 22:22
Сообщение #33
Спасибо: 594
Купил себе металлическую фискарс с пластмассовой ручкой на конце, лопата какбы и не штыковая и не совковая, а что-то меду и закругленная.... как показала практика очень удобна рубить лед... замерзший грунт, снег из под машины на ура, в болотине дерн тоже рубила как за здрасти, а самое главное до сих пор не сломал smile.gif (просто мне обычные лопаты в руки давать нельзя - я их обычно сразу под корень хрясь smile.gif )
З.Ы.
завтра сфотаю - выложу
крокодил
сообщение 10.3.2012, 0:32
Сообщение #34
Спасибо: 484
Ну и где обещанное фото, а то я тоже этим хрясь грешу.
Urka
сообщение 10.3.2012, 9:11
Сообщение #35
Спасибо: 8
нет ничего лучше простой отечественной сапёрной лопаты- ею хоть копать,хоть мясо жарить  wink.gif
з.ы.никому не советую покупать китайскую раскладушку.На неё никакой надежды.
Спасибо! — selp
Doktor
сообщение 12.3.2012, 23:13
Сообщение #36
Спасибо: 87
Не пойму как некоторые умудряются лопату сломать? Это наверное у кого то руки золотые, но тока растут из джопы smile.gif)) Юзаю гавно из школы магазина... больше 2х лет.. лопата весит сзади на Пыжике и в снег и в дождь, и что Я ей тока не копал, да и не только Я smile.gif И вы не поверите... живая блин )))
DANger
сообщение 13.3.2012, 9:46
Сообщение #37
Спасибо: 594
Цитата(Doktor @ 12.3.2012, 22:13) *
Не пойму как некоторые умудряются лопату сломать? Это наверное у кого то руки золотые, но тока растут из джопы smile.gif )) Юзаю гавно из школы магазина... больше 2х лет.. лопата весит сзади на Пыжике и в снег и в дождь, и что Я ей тока не копал, да и не только Я smile.gif И вы не поверите... живая блин )))
Посмотри внимательно черенок у основания лопаты, как-то раз она у меня сделала слегка хрясь smile.gif там легкий надлом имеется, так что аккуратнее smile.gif
Блин забыл сфотать лопату, сегодня обязательно выложу
Сообщение отредактировал DANger - 13.3.2012, 9:49
Estonec
сообщение 13.3.2012, 12:46
Сообщение #38
Спасибо: 2652
Это потому что ты её мне не давал smile.gif ломаю лопаты на ура любые,поэтому с собой никогда не беру ибо нехер копать,ехать надо smile.gif
ЦаО
сообщение 13.3.2012, 14:27
Сообщение #39
Спасибо: 368
а у меня обычная проваренная лопата сердечком которая. а ручка из носилок сделана. Каждый день копаю целый год. Капааает))
+79246911340
Doktor
сообщение 13.3.2012, 23:05
Сообщение #40
Спасибо: 87
Ден... она и у меня неоднократно хрустела.. но как видишь smile.gif Главное Эстонцу не давать ее smile.gif
Спасибо! — Estonec
DANger
сообщение 16.3.2012, 11:53
Сообщение #41
Спасибо: 594
Лучше поздно чем никогда.....
брат
сообщение 16.3.2012, 21:46
Сообщение #42
Спасибо: 365
форма правельная . токма металл имеет усталость и ломается . обратно церенок меналл в пампасах тежело на лопату насадить , а вот дерево проще . на крайняк можно новый сделать , не в пустыня , хотя и лесо - тундра !!!
kosmag
сообщение 3.10.2013, 9:13
Сообщение #43
Спасибо: 1967
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
MagON
сообщение 3.10.2013, 20:22
Сообщение #44
Спасибо: 2562
Как сейчас помню... начало 2011 года... В армии) Сломали ЛОМ пополам! Снег копали biggrin.gif
Спасибо! — Aleks_Vl Artem
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 22:09
