коробка тупит на Mitsubishi Galant, автомат
ЦаО
сообщение 7.3.2012, 17:18
Спасибо: 368
Галант в кузове е54 двигатель v6 2л.
работают только две передачи, чтобы тронуться надо повышать обороты до 2.5 тысяч. Че там может быть такое?
+79246911340
machucha
сообщение 7.3.2012, 20:28
Спасибо: 2193
похоже,что коробка в аварийном режиме,трогается не с первой,а с третьей.что-то сломалось.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — ЦаО
Yan
сообщение 8.3.2012, 20:35
Спасибо: 18
Авто: NOAX 1998
А коробка какая, механика?
Если механика, то проблема может быть в тягах, которые идут от рычага кп к коробке. На одной японской машине у меня такое было: гаечка открутилась на тяге, в результате: на какую передачу ни воткни - либо третья либо четвёртая. Гаечку на место прикрутил - и всё стало на свои места smile.gif
ЦаО
сообщение 9.3.2012, 0:06
Спасибо: 368
Автомат.
еще шаровая сегодня развалилась падлюка.
+79246911340
Estonec
сообщение 9.3.2012, 15:33
Спасибо: 2652
Жгуты проводов погляди,которые на коробку идут и предохранитель.
Спасибо! — ЦаО
ЦаО
сообщение 9.3.2012, 22:14
Спасибо: 368
я думаю не в проводах дело.... на парковке на нормальном уклоне машина не держится.
однозначно менять? или можно реанимировать?
+79246911340
Estonec
сообщение 9.3.2012, 23:19
Спасибо: 2652
Думаю что проще поменять тогда при таких условиях.
Спасибо! — ЦаО
ЦаО
сообщение 10.3.2012, 21:22
Спасибо: 368
и сколько примерно контрактная стоить будет?
+79246911340
Славентий
сообщение 10.3.2012, 23:14
Спасибо: 654
Тыб сначала к спецам сходил....
dogg
сообщение 11.3.2012, 5:09
Спасибо: 58
Авто: Suzuki Escudo'98
Тыб сначала спецов посоветовал, а то пол города спецы, один одно другой другое, пока поломка найдется пол машины отремонтируешь.
Спасибо! — ЦаО
4X4
сообщение 11.3.2012, 16:29
Спасибо: 9
у меня такая же беда была....меняй сразу коробку,дешевле и меньше нервов потратишь,оживить твою стоит от 25 до 32 тыс.,а новая выйдит от 10 до 18 тыс и две недели ожидания+снять и поставить 6...машина 4веде???если да то привод выпал вот и нет парковки и из-за это она и полетела))))
нужно думать а потом делать
ЦаО
сообщение 11.3.2012, 16:30
Спасибо: 368
переднеприводная.
+79246911340
machucha
сообщение 11.3.2012, 17:11
Спасибо: 2193
ЦаО,
привод выпадает не только внутренний,наружный тоже,так что проверь
Сообщение отредактировал machucha - 12.3.2012, 20:27
Спасибо! — ЦаО
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 22:28
