iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #3101
360 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
сообщение 7.3.2012, 0:51
Сообщение #3102
klofelin, по-хорошему, нужно смотреть бы на низком уровне. Нечто вроде Виктории или MHDD. Не уверен, что увидят они его через USB-контроллер, но всегда можно же разобрать и воткнуть в мать напрямую. И там же его потом тирануть нулями. ФС потом уже под Виндами создать заново и правильно.
Это все сторонний утиль и быстрый формат - два зла современности.
Спасибо! — klofelin
DDimas
сообщение 7.3.2012, 3:24
Сообщение #3103
Спасибо: 1156
klofelin, посмотри любой программкой типо эвереста значения smart
если они в норме, большая вероятность, что и физически с хардом все в норме
раз хард внешний, проверь как ты его вставляешь\вытаскиваешь
нагрев винта может вести к повышению нагрузки, питания usb может быть недостаточно, может из-за этого отключаться
как опять пропадут разделы, попробуй подключить к любому другому компу, вдруг там все в норме будет.
тогда смотри, что у тебя с усб на компе
Спасибо! — klofelin
Трейдер
сообщение 7.3.2012, 6:24
Сообщение #3104
Спасибо: 1300
Есть такой вопросец. Присутсвует нЭут. На нем еще магазинная винда. Есть Винда 7-ка (лицензия), но нету выносного сидирума.
И есть огромное желание перустановить систему. Может кто помочь в этом?
klofelin
сообщение 7.3.2012, 9:16
Сообщение #3105
Спасибо: 3532
Трейдер, есть внешний. на выходные могу дать. если ты по политическим признакам его не сожгешь на красной площади =)
сообщение 7.3.2012, 10:57
Сообщение #3106
Трейдер, а чем не устраивает штатная-то? пользуй ее на здоровье. Миллионы народу благополучно это делают годами.
virus_max
сообщение 7.3.2012, 11:29
Сообщение #3107
Спасибо: 292
ссылка доступна только зарегистрированным, человеку может нравится драйвера на бук выкачивать из инета )))
klofelin
сообщение 7.3.2012, 11:43
Сообщение #3108
Спасибо: 3532
Торонага, обычно на нетбуки ставят урезанную версию семерки. у меня на нетбуке даже нельзя было обои на рабочем столе поменять....
мучаться с ней... не фонтан
сообщение 7.3.2012, 12:14
Сообщение #3109
А почему ДС на ноутбуке и вай-фай еле пашет? Скачивание максимум 400 Килобит. Рабочее 200-300. На другом компе, подключенному проводом к этому роутеру нормально качает
сообщение 7.3.2012, 12:16
Сообщение #3110
klofelin, да какбы я в курсе. smile.gif обои не показатель. кроме них какие еще мучения выявлены?
просто не вижу смысла в семерке на нетбуке вообще. ХР их оконечный диагноз. слишком вялый процессор Атом.
klofelin
сообщение 7.3.2012, 12:30
Сообщение #3111
Спасибо: 3532
Торонага, в хп реализована обработка мультитач экрана? нетбук леново st10-3t.
на этом же нетбуке не очень медленно работала программа 3д моделирования. скорость в принципе меня устраивала - это я к вялому процу.
сообщение 7.3.2012, 12:55
Сообщение #3112
klofelin, в ОС разумеется нет, мультитач придумали намного позже, чем операционку. Но сторонним ПО почему бы и нет? Synaptics по крайней мере абсолютно точно озаботились и сваяли, работает вполне.
Тебя устраивает "не очень медленная работа", меня - нет. Дело вкуса. smile.gif
klofelin
сообщение 7.3.2012, 16:07
Сообщение #3113
Спасибо: 3532
Торонага, устраивало до тех пор, пока не появилась возможность - взял себе 16 сони с ай7 и отдельным видео.
rusinchic
сообщение 8.3.2012, 1:32
Сообщение #3114
в какой кодировке открывается текст в ворде?
сообщение 8.3.2012, 1:33
Сообщение #3115
rusinchic, уточни проблему, в настройках ворда есть опция, подтверждать преобразование при открытии, тогда незнакомый файл откроет в табилчке с кодировками, слева коды, справа текст и выбераешь там
rusinchic
сообщение 8.3.2012, 1:45
Сообщение #3116
так вот ,я и пытаюсь,но какие-то квадратики открываются.
у меня написано при открытии :турецкая виндоус. dash2.gif
сообщение 8.3.2012, 2:15
Сообщение #3117
rusinchic, не.. вначале запускаешь ворд и ищешь эту опцию, в параметры - дополнительно_ тащишь курсор в самый низ, там дофига чего и подтвреждать преобразование при открытии, галку поставь
Спасибо! — rusinchic
сообщение 8.3.2012, 2:18
Сообщение #3118
rusinchic, Ворд при открытии считывает из служебных тегов файла в какой кодировке открывать. Если там что-то ему непонятное (чаще всего изменено расширение фалйла и там вовсе не вордовский документ) или ошибка, то пытается предлагать наиболее близкую (на его взгляд). Если не установлено продвинутых обработчиков текста, то попробуй открыть Вордпадом, он как-то лучше это угадывает.
Или натрави на него Штирлица - Прикрепленный файл  Shtirlitz_IV.rar ( 610.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
oag
сообщение 8.3.2012, 2:21
Сообщение #3119
Спасибо: 3940
rusinchic, варианты, которые могут тебе подойти: кириллица-Windows, Windows-1251, KOI-8, KOI-8R... не помню уже даже, какие еще... Квадраты могут быть оттого, что файл поврежден. Есть хороший перекодировщик - "Штирлиц".
PozaRezz
сообщение 9.3.2012, 14:40
Сообщение #3120
Спасибо: 724
есть какая нибудь прога чтоб эквалазер был в отдельном окне?стандартные не канают...
сообщение 9.3.2012, 16:26
Сообщение #3121
PozaRezz, любой модульный плеер, Винамп тот же.
AIMP2 и jetAudio, если ему это задать в настройках - тоже умеют
сообщение 9.3.2012, 16:57
Сообщение #3122
PozaRezz, эквалайзер или визуализация его?
Спасибо! — klofelin
PozaRezz
сообщение 9.3.2012, 21:02
Сообщение #3123
Спасибо: 724
GOLLANDEC, визуализация
столкнулся с проблемой,ставлю диск винды 7,выдает вот такую ошибку
Прикрепленные файлы
сообщение 9.3.2012, 21:29
Сообщение #3124
PozaRezz, значит тебе подойдет что-то из VST эквалайзеров. Входят в состав любого муз. редактора нативно или в виде плагинов. Существуют и самостоятельно: ANWIDA Soft GEQ31V, VoxengoEssEQ, BT Equalizer, TLAudio, Graphic EQ и все такое.
про ашыпку: давай подробности, пока похоже на попытку обновления 32-битной системы на 64-битку.
Спасибо! — PozaRezz
PozaRezz
сообщение 10.3.2012, 13:01
Сообщение #3125
Спасибо: 724
Торонага, ну да,я захожу в диск клацаю setup.exe пишет не явл приложением вин 32...
сообщение 10.3.2012, 22:11
Сообщение #3126
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Телефонный проблем.
Взяла сегодня телефончик, а он к компу не подключается, ни карта в нем, ни он сам sad.gif
Диспетчер устройств говорит, что для этого устройства нет драйверов.
И что мне делать? Где их взять?
Samsung S6102 Galaxy Y Duos
★ Дзен познается в пробках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 14:15
