2 страниц V  < 1 2
обойти пароль, и попасть в биос :)
oag
сообщение 7.3.2012, 1:27
Сообщение #26
Спасибо: 3940
Цитата(dissector @ 6.3.2012, 14:05) ссылка доступна только зарегистрированным
на стационарных понятно, но не у всех есть!!! биос полностью обнуляется, пароль слетает автоматически!!
и так, разобрал я ноут таки. нашел батарейку. вытащил. без аккума, батарейки... постоял-постоял. толку ноль. пароль так и требует.
запускал без батарейки, выдет только 163 ошибку - тайм и дат сет... пароль при попытке войти в биос остался...
ломаю голову дальше
Я же говорю, самый отвратительный случай, когда пароль хранится в отдельной микросхеме EEPROM, тогда сброс батарейкой точно не поможет.
А система грузится? Или пароль не только на вход в БИОС, а на загрузку компа? Если грузится - можно попробовать перешить БИОС. Правда есть и тут один момент. Даже после перепрошивки, настройки БИОС могут сохраниться... Но могут и слететь. Ну а если пароль в EEPROM, то точно не поможет. Тогда, как вариант, искать эту микруху, отпаивать ее ногу, через которую подается питание и молиться, чтобы комп включился. Если включился, заходишь в БИОС (пароль не потребует) и прямо на включенном компе (обязательно на включенном) прижимаешь ногу отпаянную обратно и держешь ее так, чтобы был контакт. Другой рукой smile.gif в это время меняешь или снимаешь пароль через БИОС. После этого можно выключать комп и припаивать ногу обратно. Когда-то, в далеких 90-х, подобным образом лечились компы, у которых "Чернобль" затирал прошивку БИОС. Ставили микросхему БИОС с такой же или максимально похожей матери, заводили комп, находу вынимали микросхему БИОС, ставили затертую и прошивали ее.
Спасибо! — Silk
Silk
Сообщение #27
Спасибо: 250
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE
Цитата(Начальник @ 6.3.2012, 21:18) *
На большинстве пакардов есть джемпер для сброса поролей. на них сбросить пароль можно только так. переключаеш джемпер в положение "clear" (такой надписи может и не быть нужно знать какой джемпер)
и включаешь кнопкой. пароль сотрется и на экране будет надпись , пароль стерт. выключите поставте джемпер в обратное положение и включите. естественно на английском языке.
и куда они все едут!? :)
сообщение 7.3.2012, 1:47
Сообщение #28
ИМХО, честнее было бы сообщить модель ноута. А гадать в никуда - дело зряшное.
Silk
сообщение 7.3.2012, 1:48
Сообщение #29
Спасибо: 250
надеялся головняка меньше будет
ноут - HP compaq nx6110
сообщение 7.3.2012, 2:15
Сообщение #30
Silk, а сейчас какая картина? в бивис не впускает, но система загружается, так?
Винды какие стоят?
Silk
сообщение 7.3.2012, 2:38
Сообщение #31
Спасибо: 250
пароль не дает зайти только в биос. система стоит хр. после скрина загрузки, система запускается без проблем. в биос попасть проблема smile.gif
сообщение 7.3.2012, 2:58
Сообщение #32
из сервис-мануала:
Resetting the Unit
If the notebook you are servicing has an unknown password, follow these steps to clear the password. These steps also clear CMOS:
Prepare the notebook for disassembly.
Remove the real-time clock (RTC) battery.
Wait approximately 5 minutes.
Replace the RTC battery and reassemble the notebook.
Connect AC power to the notebook. Do not reinsert any battery packs at this time.
Turn on the notebook.
All passwords and all CMOS settings have been cleared.
Prior to System Board replacement follow the above steps for password clearance to ensure the Stringent Security measure was actually properly enabled on the unit.
However the above steps will NOT work if the STRINGENT SECURITY option has been previously enabled in the BIOS (Menu Security - Password options - STRINGENT SECURITY : Enable/Disable ).
Enabling STRINGENT SECURITY provides enhanced protection for the power-on and administrator password and other forms of power-on authentification. If STRINGENT SECURITY is enabled the system board must be replaced to clear out an unknown Power-on Password.
короче, если сброс батареи не спасает, значит в бивисе был включен (или инициировался) усиленный режим безопасности. По ходу, пароля никто и не устанавливал, он включается и генерится самостоятельно при самопальном изменении аппаратной конфигурации ноута, к примеру, инсталляции неродного модуля памяти. Вертание памяти взад уже не поможет - режим инициирован, пароля никто не знает. Паккарды советуют заменять мат. плату. laugh.gif
Пробуй стандартный: Compaq или CompaQ, как вариант еще bell9 (может пролезет).
если впускает в Винды, то можно попытаться дебагером (древний способ):
cmd - debug
для Award BIOS:
-o 70 71 <Enter>
-o 71 17 <Enter>
-q <Enter>
exit <Enter>
Для AMI BIOS:
-o 70 10 <Enter>
-o 71 0 <Enter>
-o 70 11 <Enter>
-o 71 0 <Enter>
-q <Enter>
exit <Enter>
поскольку не знаем на чьей прошивке хьюлетты ваяли свой вариант, то поочередно пробуй оба.
Вряд ли спасет, но делать больше нечего.
сообщение 7.3.2012, 9:27
Сообщение #33
oag, ни разу не видел в ноутах батарейки, мож там энергонезависимая память? у меня было так, запаролилась система (шаловливые ручки дочи) в сервисе производителя сказали - вытаскивай аккум и нажимай на вкл, жди пять -10 мин, включай.
все сработало. ноут леново
oag
сообщение 7.3.2012, 9:37
Сообщение #34
Спасибо: 3940
dissector, все что разбирал - все были с батарейками. Правда, некоторые так упрятаны, что пока не разберешь полностью ноут - фиг найдешь. Не исключаю, конечно, что могут быть и какие-то исключения, но в основном, батарейка есть.
Kimi Raikkonen
сообщение 7.3.2012, 9:40
Сообщение #35
Спасибо: 4319
сообщение 7.3.2012, 9:43
Сообщение #36
oag, так может батарейку вытащить, неужели необнулится
oag
сообщение 7.3.2012, 10:07
Сообщение #37
Спасибо: 3940
dissector, батарейку или батарею? smile.gif Может и не обнулиться. Производители ноутбуков более изощренно подходят к этому вопросу.. вдруг у тебя гастарбайтеры ноут свистнут smile.gif А ты и парольчик smile.gif
сообщение 7.3.2012, 10:27
Сообщение #38
Цитата(Торонага @ 7.3.2012, 2:58) ссылка доступна только зарегистрированным
в том то и беда, вытаскивали, бананьев нема, стоит мертво! даже завидно....
сообщение 7.3.2012, 10:56
Сообщение #39
GOLLANDEC, озвучь свой ноут, а также после каких манипуляций объявился пароль.
поищу, где-то была утила для сброса пассворда из-под Винды для Фениксовых бивисов, хьюлеттовская, кстати.
сообщение 7.3.2012, 11:28
Сообщение #40
HP pavilion ze4400 , древний, достался мне уже с такой опцией ввиде пароля smile.gif
сообщение 7.3.2012, 12:35
Сообщение #41
GOLLANDEC, по всей вероятности, тоже Phoenix BIOS в основе (лень ковырять Инет).
надо пробовать что-то вроде KillCMOS, CMOSPwd, PCCMOSCleaner... все такое, в общем.
Вот испытай, к примеру: Прикрепленный файл  BIOS_PW.RAR ( 10.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
мануал я засунул внутрь архива, пробуй
Silk
сообщение 7.3.2012, 23:01
Сообщение #42
Спасибо: 250
и так, победил. УРА!!!! спасибо всем огромное за советы и помощь!!! на долгую практику пригодится.
нагуглил статью в инете. и, вуаля. пароль снят. а вот и сам метод. сработал сразу smile.gif
вытащил батарейку та что на материнке
отключил основной акб
подождал 5 мин
включил батарейку на материнке
не вставляя основной акб зажал кнопку включения
подключил блок питания
ноут сразу включился зашёл в биос уже без пароля
при этом. лампочка - индикатор вкл ноута, поморгала, раз так 5 навернае!!!
все делал строго как отписал поц..
тупо вытащив батарейку ничего не происходит... увы
Сообщение отредактировал Silk - 7.3.2012, 22:53
Спасибо! — Defined dissector Торонага
сообщение 7.3.2012, 23:10
Сообщение #43
Цитата(Торонага @ 7.3.2012, 12:35) *
GOLLANDEC, по всей вероятности, тоже Phoenix BIOS в основе .....
так.. испытал, но код ошибки не увидил, сразу черный экран и заного включать, батарейку сдергивать не буду, туда лезть пол-дня
сообщение 7.3.2012, 23:13
Сообщение #44
GOLLANDEC, а метод Silk'а ?
сообщение 7.3.2012, 23:14
Сообщение #45
Торонага, Андрюха, ща пойду испытывать. но так как аккумуятор уже давно снят с ноута по старости, то наверное все проще
п.с. облом, если кнопку продолжать удерживать после включения в сеть, то ноут выключается сам и усе, если удерживать, включить и отпустить, то грузится в штатном режиме
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 7.3.2012, 23:25
сообщение 8.3.2012, 0:15
Сообщение #46
GOLLANDEC, так там надо было разбирать, снимать CMOS-батарею на 5 мин. А ты на своем перепрошивку пробовал? Они все очень по-разному реанимируются.
сообщение 8.3.2012, 0:24
Сообщение #47
Торонага, ага, ща, я уже один раз лез за батарейкой туда больше половины дня, меня все и так устраивает smile.gif, только ради эксперемента для вас
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 3:14
