22 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Светодиодные дела!, Все вопросы задаём здесь,обсуждаем,советуем!
rusinchic
сообщение 6.11.2011, 21:29
Сообщение #401
ХУЛИГАН, ночью по глазам лупить не будет?
ХУЛИГАН
сообщение 6.11.2011, 21:50
Сообщение #402
Спасибо: 603
rusinchic можно регулятор яркости поставить и всё, проблема решена=) тем более он у меня уже выведен со спидометра=))
owl
сообщение 9.11.2011, 22:27
Сообщение #403
Спасибо: 1331
по своему опыту скажу, в городе не лупит по глазам, а вот на трассе, в темноте не комфортно
ХУЛИГАН
сообщение 9.11.2011, 22:33
Сообщение #404
Спасибо: 603
да, на клёпку ездили и ночью по глазам так лупило что я аж к обочине жался но потом пульт взял и сделал по тише и потом норм доехал=)
AgentTJ
сообщение 3.3.2012, 13:31
Сообщение #405
Спасибо: 39
подскажите люди добрые, собираюсь задиодить оптику заднюю, сижу прикидываю всю схему, накидал одну из цепочек, посмотрите правильно или нет,
учитывая что на стопы и габариты не разные лампы, а просто меняется яркость свечения, правильно ли я замутил с резисторами и правильно ли их сопротивление...?
и цепочек таких соответственно в фаре будет ни одна-
, вобщем поделитесь опытом и советом....
hronik
сообщение 3.3.2012, 13:35
Сообщение #406
Спасибо: 1345
На вскидку не скажу точно, надо разбираться
На сайте LED119.RU подробно всё расписано, не поленись - сходи туда
Спасибо! — AgentTJ
rusinchic
сообщение 3.3.2012, 18:28
Сообщение #407
AgentTJ, я покупал заводские(не хотел колхозить),мне не понравилось.
сообщение 3.3.2012, 19:42
Сообщение #408
AgentTJ, формула такая - св диод на 3 вольта(если их три последовательно- то 3*3 вольта=9 вольт), значит на буферном резисторе падение напряжения = 14,4 вольта(макс сеть авто) - 3 вольта(на диоде) = 11,4 вольта. ну и далее закон Ома R=U\I , U=R\I, I=U\R.
пи.си. считать на 12 вольт - не рекомендую-сгорит быстро и резисторы бери не меннее 1 ватта
и еще если 5 трех вольтовых последовательно , то можно без резистора. smile.gif
Сообщение отредактировал dissector - 3.3.2012, 19:43
Спасибо! — AgentTJ
hronik
сообщение 4.3.2012, 2:49
Сообщение #409
Спасибо: 1345
dissector, Руслан!
При всём уважении .... но кажись ты не прав
Ведь важно не только напряжение, но и сила тока, проходящая через/на светодиод.
имхо
сообщение 4.3.2012, 6:54
Сообщение #410
так я даже формулы написал. Конечно ток, этож закон ома.Падение Напруги в последовательной цепи - это сумма нагрузок(на св диоде необходимо создать падение напряжения 3 вольта), а ток в цепи это разность(I=v1plus v 2/r1 plus r2 ).
Денис49
сообщение 4.3.2012, 10:15
Сообщение #411
Спасибо: 605
где купить УФ светодиоды??
Сообщение отредактировал Денис49 - 4.3.2012, 12:40
hronik
сообщение 4.3.2012, 13:28
Сообщение #412
Спасибо: 1345
Северный, Радиолинк, Светотехника
AgentTJ
сообщение 4.3.2012, 14:58
Сообщение #413
Спасибо: 39
так, ну допустим оно так, тогда вот такая должна получиться схема на стоп\габарит?
а нет ли необходимости в эту цепь втыкать Lm 317 T- стабилизирующую ток и  диод 5819 от скачков обратного напряжения...?
и еще, ведь при таком раскладе- сгори один светодиод, потухнут и другие, а ежели втыкать 3-х вольтовые светодиоды с силой тока 0,02 параллельно, то необходимо на каждый припаять по резистору в 725 ом,
верно?
сообщение 4.3.2012, 15:03
Сообщение #414
диоды любят стабильное напряжение, поэтому рекомендую, а диод это от переполюсовки.
разной силы света лучше добится не резисторами ,а невключением линии светодиодов.
а для надежности. лучше вообще все в паралель и 3 в стабилизатор.
Спасибо! — AgentTJ
AgentTJ
сообщение 4.3.2012, 16:22
Сообщение #415
Спасибо: 39
а можно про это подробнее, а то я в этих делах не на столько силен  rolleyes.gif
сообщение 4.3.2012, 17:05
Сообщение #416
кренку 7803 покупаешь, это параметрический стабилизатор на 3 вольта и через него паралельно включаешь диоды
делаешь одну цепочку из , допустим 5 диодов,на поворотник, а из 10 на габариты и когда светит габарит при повороте к нему подключаются диоды поворотника.
Спасибо! — AgentTJ
AgentTJ
сообщение 6.3.2012, 19:51
Сообщение #417
Спасибо: 39
посидел еще и набросал схему на габариты-стопы поаккуратнее- диоды 3-х вольтовые, сила тока для одной цепочки из 3-х СД равна 0,02 А, соответственно для 2-х параллельных цепей 0,04 А... уважаемые знатоки, скажите правильно-ли и ежели нет, то что необходимо исправить...
Сообщение отредактировал AgentTJ - 6.3.2012, 19:55
Спасибо! — ХУЛИГАН
miki
сообщение 6.3.2012, 21:30
Сообщение #418
Спасибо: 1000
Привет, нефига Вы художник...,
ЭЭЭ ноги сломаны? Этожеш скока времени надо посвятить сие творение???
Короче делаем так: Покупаем ленту, и лепим както по сей схеме:
Транзистор тока взять ампер на 10, ну чтобы с запасом, или на 5Ампер...
В Радиолинке есть справочник, тама смотрим 2SC****, и далее смотрим о 4А 100Vольт ->покупаем
И кренку регулируемую самую дешёвую берём
Если тормоз - габарит, пару диодов воткнуть ещё тудым, через диод, да на транзисторе просядет вольт до 12 точняк.
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — AgentTJ
AgentTJ
сообщение 7.3.2012, 0:39
Сообщение #419
Спасибо: 39
Цитата(miki @ 6.3.2012, 20:30) ссылка доступна только зарегистрированным
тормоз\габарит мне нужны отдельные друг от друга, т.е. мне не нужно менять их яркость, если речь об этом конечно))))
про ленту думал конечно, но то что изображено на схеме, мне читая здесь, так легко не понять, я не сильно то уж глубоко разбираюсь во всём этом, я всё схвачу только если мне это сидя за пивком\чаем объяснить  biggrin.gif и плюс ко всему мне кажется что взяв плату и вырезав необходимую форму я смогу добиться именно того расположения и колл-ва СД которое мне будет нужно, а с лентой наверное немного сложнее будет, хотя может я и ошибаюсь...
Сообщение отредактировал AgentTJ - 7.3.2012, 0:41
ХУЛИГАН
сообщение 7.3.2012, 17:34
Сообщение #420
Спасибо: 603
тоже надумываю задиодиться по стопам габаритам и повороткам, только нужно разгрузиться по накопившимся делам=)
Спасибо! — AgentTJ
Денис49
сообщение 9.3.2012, 21:13
Сообщение #421
Спасибо: 605
вопрос актуален. в радиолинке и детском мире таких УФ диодов нет. где еще можно купить?
Сообщение отредактировал Денис49 - 9.3.2012, 21:18
rusinchic
сообщение 9.3.2012, 21:21
Сообщение #422
Денис49, глянь в маз центре.
сообщение 9.3.2012, 21:34
Сообщение #423
это не светодиод. насколько я сталкивался - уф св.диоды очень дорогая штука.
Денис49
сообщение 9.3.2012, 21:41
Сообщение #424
Спасибо: 605
хочу чтобы светило как на картинке.
поставил обычные белые диоды - получилась вата. светло сильно и стрелки нифига не светятся.
Р.S - лампы стоят вверху приборки
сообщение 9.3.2012, 21:58
Сообщение #425
так тебе синии нужны?
Спасибо! — rusinchic
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:05
