Светодиодные дела!, Все вопросы задаём здесь,обсуждаем,советуем! |
6.11.2011, 21:29
#401
ХУЛИГАН, ночью по глазам лупить не будет?
6.11.2011, 21:50
#402
rusinchic можно регулятор яркости поставить и всё, проблема решена=) тем более он у меня уже выведен со спидометра=))
9.11.2011, 22:27
#403
по своему опыту скажу, в городе не лупит по глазам, а вот на трассе, в темноте не комфортно
9.11.2011, 22:33
#404
да, на клёпку ездили и ночью по глазам так лупило что я аж к обочине жался но потом пульт взял и сделал по тише и потом норм доехал=)
3.3.2012, 13:31
#405
![]() Группа: Участник Сообщений: 137 Спасибо: 39 |
подскажите люди добрые, собираюсь задиодить оптику заднюю, сижу прикидываю всю схему, накидал одну из цепочек, посмотрите правильно или нет,
учитывая что на стопы и габариты не разные лампы, а просто меняется яркость свечения, правильно ли я замутил с резисторами и правильно ли их сопротивление...? и цепочек таких соответственно в фаре будет ни одна- |
3.3.2012, 13:35
#406
На вскидку не скажу точно, надо разбираться
На сайте LED119.RU подробно всё расписано, не поленись - сходи туда -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — AgentTJ
3.3.2012, 18:28
#407
AgentTJ, я покупал заводские(не хотел колхозить),мне не понравилось.
3.3.2012, 19:42
#408
AgentTJ, формула такая - св диод на 3 вольта(если их три последовательно- то 3*3 вольта=9 вольт), значит на буферном резисторе падение напряжения = 14,4 вольта(макс сеть авто) - 3 вольта(на диоде) = 11,4 вольта. ну и далее закон Ома R=U\I , U=R\I, I=U\R.
пи.си. считать на 12 вольт - не рекомендую-сгорит быстро и резисторы бери не меннее 1 ватта и еще если 5 трех вольтовых последовательно , то можно без резистора. Сообщение отредактировал dissector - 3.3.2012, 19:43 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — AgentTJ
4.3.2012, 2:49
#409
dissector, Руслан!
При всём уважении .... но кажись ты не прав Ведь важно не только напряжение, но и сила тока, проходящая через/на светодиод. имхо -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
4.3.2012, 6:54
#410
так я даже формулы написал. Конечно ток, этож закон ома.Падение Напруги в последовательной цепи - это сумма нагрузок(на св диоде необходимо создать падение напряжения 3 вольта), а ток в цепи это разность(I=v1plus v 2/r1 plus r2 ).
4.3.2012, 10:15
#411
где купить УФ светодиоды??
Сообщение отредактировал Денис49 - 4.3.2012, 12:40 -------------------- .
4.3.2012, 13:28
#412
Северный, Радиолинк, Светотехника
4.3.2012, 14:58
#413
и еще если 5 трех вольтовых последовательно , то можно без резистора. так, ну допустим оно так, тогда вот такая должна получиться схема на стоп\габарит? а нет ли необходимости в эту цепь втыкать Lm 317 T- стабилизирующую ток и диод 5819 от скачков обратного напряжения...? и еще, ведь при таком раскладе- сгори один светодиод, потухнут и другие, а ежели втыкать 3-х вольтовые светодиоды с силой тока 0,02 параллельно, то необходимо на каждый припаять по резистору в 725 ом, верно? |
4.3.2012, 15:03
#414
диоды любят стабильное напряжение, поэтому рекомендую, а диод это от переполюсовки.
разной силы света лучше добится не резисторами ,а невключением линии светодиодов. а для надежности. лучше вообще все в паралель и 3 в стабилизатор. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.3.2012, 16:22
#415
4.3.2012, 17:05
#416
кренку 7803 покупаешь, это параметрический стабилизатор на 3 вольта и через него паралельно включаешь диоды
делаешь одну цепочку из , допустим 5 диодов,на поворотник, а из 10 на габариты и когда светит габарит при повороте к нему подключаются диоды поворотника. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
6.3.2012, 19:51
#417
посидел еще и набросал схему на габариты-стопы поаккуратнее- диоды 3-х вольтовые, сила тока для одной цепочки из 3-х СД равна 0,02 А, соответственно для 2-х параллельных цепей 0,04 А... уважаемые знатоки, скажите правильно-ли и ежели нет, то что необходимо исправить...
Сообщение отредактировал AgentTJ - 6.3.2012, 19:55 Спасибо! — ХУЛИГАН
6.3.2012, 21:30
#418
посидел еще и набросал схему на габариты-стопы поаккуратнее- диоды 3-х вольтовые, сила тока для одной цепочки из 3-х СД равна 0,02 А, соответственно для 2-х параллельных цепей 0,04 А... уважаемые знатоки, скажите правильно-ли и ежели нет, то что необходимо исправить... Привет, нефига Вы художник..., ЭЭЭ ноги сломаны? Этожеш скока времени надо посвятить сие творение??? Короче делаем так: Покупаем ленту, и лепим както по сей схеме: Транзистор тока взять ампер на 10, ну чтобы с запасом, или на 5Ампер... В Радиолинке есть справочник, тама смотрим 2SC****, и далее смотрим о 4А 100Vольт ->покупаем И кренку регулируемую самую дешёвую берём Если тормоз - габарит, пару диодов воткнуть ещё тудым, через диод, да на транзисторе просядет вольт до 12 точняк. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — AgentTJ
7.3.2012, 0:39
#419
Цитата(miki @ 6.3.2012, 20:30) ссылка доступна только зарегистрированным Короче делаем так: Покупаем ленту, и лепим както по сей схеме: Транзистор тока взять ампер на 10, ну чтобы с запасом, или на 5Ампер... В Радиолинке есть справочник, тама смотрим 2SC****, и далее смотрим о 4А 100Vольт ->покупаем И кренку регулируемую самую дешёвую берём Если тормоз - габарит, пару диодов воткнуть ещё тудым, через диод, да на транзисторе просядет вольт до 12 точняк. тормоз\габарит мне нужны отдельные друг от друга, т.е. мне не нужно менять их яркость, если речь об этом конечно)))) про ленту думал конечно, но то что изображено на схеме, мне читая здесь, так легко не понять, я не сильно то уж глубоко разбираюсь во всём этом, я всё схвачу только если мне это сидя за пивком\чаем объяснить Сообщение отредактировал AgentTJ - 7.3.2012, 0:41 |
7.3.2012, 17:34
#420
тоже надумываю задиодиться по стопам габаритам и повороткам, только нужно разгрузиться по накопившимся делам=)
AgentTJ класс! Спасибо! — AgentTJ
9.3.2012, 21:13
#421
вопрос актуален. в радиолинке и детском мире таких УФ диодов нет. где еще можно купить?
Сообщение отредактировал Денис49 - 9.3.2012, 21:18 -------------------- .
9.3.2012, 21:21
#422
Денис49, глянь в маз центре.
9.3.2012, 21:34
#423
вопрос актуален. в радиолинке и детском мире таких УФ диодов нет. где еще можно купить? это не светодиод. насколько я сталкивался - уф св.диоды очень дорогая штука. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.3.2012, 21:41
#424
хочу чтобы светило как на картинке.
поставил обычные белые диоды - получилась вата. светло сильно и стрелки нифига не светятся. Р.S - лампы стоят вверху приборки -------------------- .
9.3.2012, 21:58
#425
так тебе синии нужны?
пи.си. напои красные -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — rusinchic
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 21:54 |
