iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #3076
360 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
rusinchic
сообщение 2.3.2012, 20:37
Сообщение #3077
подключил комп по шдмай к телеку(сонька бравиа),видюха на компе asus eah5450 series.видео идёт нормально,а вот звука нет,уже все настройки перелазил.подскажите,может эта видеокарта не выдаёт звук?
сообщение 2.3.2012, 23:05
Сообщение #3078
rusinchic, Асусы выпускают около 7 разновидностей этой видюхи, так что возможно все. Модель точнее надо бы (к примеру, EAH5450 SL/DI/512MD3/V2(LP) или EAH5450/DI/1GD3(LP) ). Если это непонятно, то проверяй в Диспетчере устройств, какие там указаны Звуковые устройства и установлены ли к ним драйверы.
ХР или семерка?
а вообще, обязан быть звук, АТИ-шные карты уже давненько оборудются звуковым чипом, намного дольше, чем нВидийные.
oag
сообщение 3.3.2012, 0:45
Сообщение #3079
Спасибо: 3940
А если, вдруг, видяха без звука, надо соединить ее кабелечком с SPDIF на маме (или на звуковухе).
rusinchic
сообщение 3.3.2012, 1:10
Сообщение #3080
полное:HD5450ASUS EAH5450 DI Silent(512Mb 64bit DDR2 DVI\HDMI ,то что в чеке.
сообщение 3.3.2012, 2:07
Сообщение #3081
rusinchic, вообще-то всегда полезно иметь на компе проги типа AIDA64 версии посвежее, уж она-то покажет точно какие девайсы в системе и какими фишками обладает. А в чеке всего не напишешь. smile.gif
Что с Диспетчером устройств?
Что с системой?
сообщение 3.3.2012, 2:19
Сообщение #3082
это EAH 5450 SILENT/DI/512MD2/LP, по всей вероятности.
должен быть звук. Условия:
1. установлены драйверы.
2. в настройках плеера в качестве звукового устройства обязан быть указан именно звуковой чип видюхи, а не матери.
Спасибо! — rusinchic
rusinchic
сообщение 3.3.2012, 18:19
Сообщение #3083
Торонага, разобрался,работает,но или колонки или ящик wink.gif .
сообщение 3.3.2012, 18:26
Сообщение #3084
rusinchic, конечно, любая прога выводит звук только в одно звуковое устройство, поэтому ей нужно указывать: или, или. Для телека делаешь один плеер, для колонок - другой. Пробуй.
rusinchic
сообщение 3.3.2012, 18:35
Сообщение #3085
да у меня их несколько.пока глядишь кино,можно переключить и слухать муз. в колонках,но потом всё равно переключается на какой-нить один.
rusinchic
сообщение 3.3.2012, 19:51
Сообщение #3086
кстати ,Андрей,а можно узнать токовую нагрузку по каждому рабочему напряжению?для оптимально выбора блока питания.
есть ли какие-нить проги?
сообщение 3.3.2012, 20:15
Сообщение #3087
rusinchic, таких программ не встречал. Да и сам подумай, чтобы замерить токи, нужно их как-то датировать (прямо или косвенно). Это возможно только аппаратными методами, а таких датчиков на мат. платах и блоках питания нет.
Есть рубрикаторы, которые позволяют подобрать мощность БП в зависимости от всей периферии. Но они основаны не на точных замерах, а на базе данных эталонных значений токов и мощностей.
У тех же Асусов на сайте был такой замечательный подборщик.
Наверняка есть и оффлайновые проги по этой теме. Power Supply Calculator, помнится был такой. Но там придется вносить свои значения токов и напряжений... а ты их не знаешь.
ИМХО, зряшная затея. smile.gif не так уж и велик номинальный ряд выпускаемых БП (одной суммарной мощности), не так уж велик разброс параметров реальных компьютеров.
Спасибо! — dissector rusinchic
rusinchic
сообщение 4.3.2012, 2:14
Сообщение #3088
подскажите адреса обновления нод 32.
rusinchic
сообщение 4.3.2012, 21:50
Сообщение #3089
всем спасибо.......
Incognito
сообщение 5.3.2012, 23:46
Сообщение #3090
Спасибо: 2233
Подключил джойстик к компу не хочет работать, батарейки норм, штука что идёт на другом конце провода тоже работает (мигает зелёным), в чём может быть трабл?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
сообщение 6.3.2012, 0:11
Сообщение #3091
Incognito,
1. модель джойстика
2. состояние драйверов к нему
3. что за мат. плата.
4. какая ОС (битность и лицензионность также)
5. как именно проверялась работоспособность
Incognito
сообщение 6.3.2012, 0:36
Сообщение #3092
Спасибо: 2233
Цитата(Торонага @ 5.3.2012, 23:11) *
Incognito,
1. модель джойстика
Logitech Cordless RumblerPad 2 p/n 863250-0000 m/n g-rc14 usb вход
драйверов нет, windows 7 домашняя базовая, тестил на fifa 11.
сообщение 6.3.2012, 0:51
Сообщение #3093
Incognito, без драйверов и ПО от Лоджитека он и не обязан работать как тебе нужно, судя по мануалу. Нет диска в комплекте?
Спасибо! — Incognito
Incognito
сообщение 6.3.2012, 0:54
Сообщение #3094
Спасибо: 2233
Торонага, диска нет, может в ДЦ есть что скачать? попробую сейчас или на нуаре или дирт включить...
сообщение 6.3.2012, 1:04
Сообщение #3095
Incognito, вот на всякий случай мануал от TechLab, как устанавливать и настраивать. Есть и видео, но почти 7 метров я по Инету в сюда не залью. sad.gif
если что - вот драйвер под 32-битную семерку, ссылка доступна только зарегистрированным
13 метров весит.
Сообщение отредактировал Торонага - 6.3.2012, 1:14
Incognito
сообщение 6.3.2012, 1:28
Сообщение #3096
Спасибо: 2233
Скачал в ДЦ по нему драйвер и ничего не изменилось, а так такой же. smile.gif
ну да надо по ссылке скачать.
Сообщение отредактировал Incognito - 6.3.2012, 1:33
сообщение 6.3.2012, 1:39
Сообщение #3097
Incognito, не забывай, что в семерке установку и запуск нужно делать ПКМ-ОЗапустить от имени Администратора. И есть тонкость: сперва устанавливаешь (ресивер не подключать!!!), втыкать в ЮСБ только по запросу установки.
amigo
сообщение 6.3.2012, 22:17
Сообщение #3098
Спасибо: 1314
Подскажите как настроить чтобы куллер проц. не постоянно работал,а при повышении его темп.
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
Incognito
сообщение 6.3.2012, 23:11
Сообщение #3099
Спасибо: 2233
p.s. ну это до утра. пока кубок мира по футболу, кубок по ралли... f1_ride.gif
Сообщение отредактировал Incognito - 6.3.2012, 23:23
сообщение 6.3.2012, 23:29
Сообщение #3100
amigo, настроить это, в общем-то, нельзя. smile.gif Если установленный кулер имеет 4-пиновый разъем (2 пина - питание, 1 пин - датчик оборотов, 1 пин - управление оборотами) и включен в 4-пиновый разъем на мат. плате, то Smart Fan можно включить в разделе Power (или Power Management) в BIOS. В зависимости от брэнда вкладка и пункт могут называться иначе. Иной раз на дисках с мат. платой идут фирменные утилиты мониторинга, вот в них нередко можно тоже и включить и даже попытаться настроить. Насколько эффективно и насколько корректно оно будет работать - лотерея.
Спасибо! — amigo
klofelin
сообщение 7.3.2012, 0:02
Сообщение #3101
Спасибо: 3532
уже второй раз данные на жестком диске теряются. хард внешний, разбит на 2 диска - 100 и 400 гб. первый раз слетели оба, восстановил сотку, второй раз - даж не стал восстанавливать - просто разделы поудалял и заново отформатировал. диск используется только для хранения кинов и т.п. развлекаловок. не сильно страшно, но неприятно.
чем его потестить, чтоб узнать, чего с ним происходит?
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 10:34
