8 страниц V  « < 6 7 8
не заводится NEO DI VQ25, Или как привильно проверить свечи?!
exPloZive
сообщение 1.3.2012, 21:04
Сообщение #176
Спасибо: 1425
Автогонщик,
Свечи бываю всё таки немного разные от типов двигателе( я выше об этом писал) Вот грубо я так классифицирую:
-не нагруженый двс, скажем простой
- высокоэффективный + турбо двс-ы
- D4 / DI / GDI
Вот смысл в чём давить 15 очков для свечи, которая стоит в простом ДВС ??? Она ведь не работает при таком давлении...т.е ДВС столько не создаёт физически
ДЮЙМ вот говорил ( думаю, по поводу как раз простых моторов) 10-11 Очков.
Для турбо JZ-та видел вырезку ? там 12,5 номинал, думаю такая свеча должна держать 13,
у D4 - 13 номинал - ей максимум для проверки 14.
А теперь я опять спрошу: Зачем у нас по городу насилуют все подряд свечи??? пудря людям головы.
Ну а про прорыв газов между изолятором-чушь здаётся полная
А такой эффект бывает при перетяжке свечи.
Сообщение отредактировал exPloZive - 1.3.2012, 23:31
DvK
сообщение 1.3.2012, 21:36
Сообщение #177
Спасибо: 1490
Цитата(Автогонщик @ 1.3.2012, 19:45) *
exPloZive, Проверяют свечи под таким давлением преднамеренно,т.к.если она стабильно работает в таком режиме,то на положенных 12-13 нормативных килограммах однозначно всё будет тип-топ.Просто бывает проверяешь свечу на 8 кг\см,-вроде более-менее,доводишь до 12 и пошла гулять,а докачал до 15,так она и пропадает периодически и шьёт в сторону.Это уже говорит о том,что она ну,не стабильная что ли,хреновенькая,но вроде и рабочая.DvK, Ну а про прорыв газов между изолятором-чушь здаётся полная.Да если там газы начнут прорываться так они во-первых никогда бы "не успокоились",думаю уже через неделю там бы дерьма бензинового собралось нехило.Сопеть-сипеть будет однозначно.
ну вот еще один знаток как правильно свечи проверять..
про 12-13 номинальных согласен, но
первое как мы тут коллективно все-таки выяснили, свеча выдает искру не в ВМТ, а с опережением
на 15-25 процентов, в зависимости от режима работы..
т.е получаем 9-10 очков, при которых и происходит искрообразование,
и второе - в цилиндре мы имеем не сжатый воздух, который очень хороший диэлектрик,
а топливо-воздушную смесь, у которой уже иные свойства электропроводности.. + еще
температурная составляющая..
так что проверка на искрообразование под определенным давлением, довольно условно
дает нам представление о работоспособности свечи,
и не нужно вводить народ в заблуждение, это не тот случай когда кашу маслом не испортишь..
чем больше давление, тем сложнее искре пробить расстояние м/у электродами - тот самый зазор..
поэтому на форсированных-турбо моторах и зазоры меньше -0,8 а то и 0,6 встречаются,
и элекроды делают с U образными прорезями, чтобы увеличить рабочую площадь электрода
искра то ищет место где ей проще проскочить.. физика однакама..
а по поводу прорыва газов.. да редкость, но бывает..
сам видел, не только прорыв.. а вообще изоляторы в корпусе проворачивались от перетяжки..
брак как сказал клиент всех 6-ти иридиевых свечей сразу!
Сообщение отредактировал DvK - 1.3.2012, 21:47
exPloZive
сообщение 1.3.2012, 22:46
Сообщение #178
Спасибо: 1425
Есть предложение к администрации форума:
Может стоит организовать полномасштабные исследования в области искрообразования?
Кто у нас там масло собирал, для диплома или для курсовой...
Можно организовать 2 группы, к примеру, проверять пару марок свечей ( больше думаю не стоит, т.к. можем сильно затянуть со временем)
Есть прекрасные каталоги, в которых всё классифицировано, какие куда свечи ставятся (принимаем эти каталоги за догму, хотя можем встретить противоречивые данные , ну это не страшно, т.к. эти 2 фирмы конкуренты и у них , возможно, гте-то разное виденье)
И проверяем разные типы свечей ( двух фирм производителей) с разными параметрам:
- и давление (при чём давление берём за основу, варьируем от 8 очков с остальными параметрами, 10, 12...15 очков) в ощем тестовая таблица очень внушительная будет.... никто и не возьмётся наверное ((((((
- и песок/ не песок
- температура
- ну ещё что то можно учитывать...с ходу не соображу.
Вывести статистику в конце концов, дать погрешность тоже думаю подсильно.
Т.к. добрая половина форума на бензине, то будет всем очень и очень интересно , в конце можно и полноценную статью написать в газету.
Кстати, что с нашей газетой?
О великие, мира сего, Что скажете?
П.с. в этой всей авантюре, всё-таки есть одна большая проблема, как сказал DvK, точные условия камеры сгорания мы рассмотреть в видеокамеру не сможем, только если кто-то зашарит математическую модель всего этого процесса и вобьёт полученныеданные в какой-нить СУПЕРкомп wink.gif
Сообщение отредактировал exPloZive - 1.3.2012, 23:14
Автогонщик
сообщение 1.3.2012, 23:41
Сообщение #179
Авто: SKY
Я уж лет сорок этим занимаюсь,а многие из вас доезживаются до того что зазоры по 2-3 миллиметра.Да ко всему судя по разговору некоторые не совсем улавливают разницу между СТЕПЕНЬЮ СЖАТИЯ и КОМПРЕССИЕЙ,и у турбовых моторов тоже некоторые считают компрессия выше,он же НАДДУТЫЙ!! biggrin.gif Тележите здесь всякую хрень,занимайтесь каждый своим делом,не надо обхватывать одной ладошкой и с...ку и п....ку!
Спасибо! — dissector Shiko ДЮЙМ
corsa
сообщение 1.3.2012, 23:51
Сообщение #180
Спасибо: 1
Авто: Toyota Probox 2005 1NZ 4WD
из практики : состояние свечей определяю по цвету изолятора . черный нагар говорит не только о неисправности самой свечи , причина может быть и в топливке ( льют форсунки , накрылся лямбда зонд , засран воздушный фильтр). топливо при таком раскладе сгорает неполностью , что и даёт нагарообразование на изоляторе свечи . сама система зажигания тоже косячит ( шьют наконечники , провода , крышка трамблёра , межвитковое кз бобины) состояние поршневой вносит свою лепту , особенно зимой при долгой работе двс на холостых обототах масло налипает на изолятор и даёт отличный густой нагар. отсюда вывод - прежде чем тренероваться со свечами стоит привести остальное в порядок . применение добавок в бензин и масло также не добавляет здоровья свечам , я вообще противник любой химии , последстсвия могут быть непредсказуемыми . ни в одном руководстве по ремонту автомобиля не говорится что чтото кудато залив починится мотор или трансмиссия . посему призываю не мучить машину и не портить глаза копаясь на автосайтах в интернете , а искать толковых мастеров которые учились не по глянцевым журналам а набирались ума через многолетнюю практику . .
Спасибо! — exPloZive
exPloZive
сообщение 1.3.2012, 23:52
Сообщение #181
Спасибо: 1425
Автогонщик, т
Конкретно на вопрос ответить можете???
ВЫ лично каждую свечу, под любой ДВС так проверяете????
П.С. Некоторые не совсем понимают разницу м/у простой свечёй и под DI
П.С.С.
а как часто вы на повышении квалификации бываете??? Последний раз лет 20 назад по видимому.....
DvK
сообщение 1.3.2012, 23:53
Сообщение #182
Спасибо: 1490
ага.. уморил.. ты нас еще с ведром за компрессией пошли в район фаркопа..
не нравиться наша хрень.. ну и не тележь ее сам-то.. а с ладошками то оно тебе выходит виднее..
а доезжаются до таких зазоров, потому что не выполняют регламентные работы по обслуживанию автомобиля в полном объеме.. для свечей существует эксплуатационный период, четко прописанный в букваре по обслуживанию..
Сообщение отредактировал DvK - 2.3.2012, 0:03
сообщение 2.3.2012, 0:03
Сообщение #183
Цитата(DvK @ 1.3.2012, 22:53) *
пи.си. - Лада, Ладная, Ладушка, такое вот расстояние ................., опа опа , америка европа, азия - евразия, сто за безобразие...
пи.си. 2 вы спорите , а человек реально выкручивал свечи и не обратил внимания на зазоры в свечах.
пи.си.3 на турбо моторах-степень сжатия заниженна, а при прямом впрыске завышенна.
DvK
сообщение 2.3.2012, 0:07
Сообщение #184
Спасибо: 1490
да мы тут все умные кароче.. кто в теории, кто в практике..
главное то что человек мотор завел..
все нормально.. тему можно закрывать..
exPloZive
сообщение 2.3.2012, 0:08
Сообщение #185
Спасибо: 1425
dissector,
Открываем мануал по Марку 110-у ( уж извините, что под рукой есть...)
У jz-ge и jz-GTe все параметры одинаковы, пару страниц назад я выкидывал из мануала... что ты хочешь сказать п.с..3 этим?
НА jz-fse на 0,5 выше.
Гонщик, упирается, я так понял, что всё давим под 15 очей, если не дай бог пробой ( не относящийся к работе двигателя в реале, то пипец свече)
dissector, твоё мнение :
/ или проверяли бы?
/ или проверяли бы?
/ или проверяли бы?
Сообщение отредактировал exPloZive - 2.3.2012, 0:13
сообщение 2.3.2012, 0:13
Сообщение #186
полное и беззаговорочная капитуляция! я о чем и говорю - на фсе выше.
теория турбонадува.
Muskul
сообщение 2.3.2012, 0:15
Сообщение #187
Спасибо: 1791
не путайте степень сжатия и компрессию!!!
сообщение 2.3.2012, 0:19
Сообщение #188
Цитата(exPloZive @ 1.3.2012, 23:08) *
Shiko / или проверяли бы?
сообщение 2.3.2012, 0:21
Сообщение #189
а может попросим "свечной заводик" отделить в свой топик?
Кто новенький зайдет, так в жизни не догадается, что вопрос проверки свечей находится в "моторной" теме... с нашим-то Поиском. sad.gif
davvar
Сообщение #190
Спасибо: 1005
тут собралось столько инфы, что можно диплом написать на тему " ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО - СВЕЧА"
Он стоит тысячи миров
сообщение 2.3.2012, 0:22
Сообщение #191
Это уже будет далеко не первый "свечной заводик"!
exPloZive
сообщение 2.3.2012, 0:30
Сообщение #192
Спасибо: 1425
Shiko,
Зачем меня в этот теоросрач вовлекать?
смотрю спаисбос под сообщением.... значит не просто так поставил, а разделяешь мнение...
Вот и спросил, интересно стало твоё мнение , а говносрач у нас почти в каждой теме, уж почти сам привык.......
Сообщение отредактировал exPloZive - 2.3.2012, 8:45
сообщение 2.3.2012, 0:34
Сообщение #193
Как завёл????!!!!!
Сообщение #194
Цитата(exPloZive @ 1.3.2012, 23:30) *
Shiko, смотрю спаисбос под сообщением.... значит не просто так поставил, а разделяешь мнение...
Конкретного ДА или НЕТ , так и нет...
Под каким сообщением? Автогонщика?
Там есть слова о том, что искрообразование свечи надо проверять при давлении в 15 атмосфер?
ИМХО. обе стороны просто слишком увлеклись самим спором, а ни его предметом!
сообщение 2.3.2012, 0:40
Сообщение #195
значит присоединить к существующим. не о том мы..
сообщение 2.3.2012, 0:41
Сообщение #196
Торонага, Нет, просто вопрос проверки свечей обсуждается на данном форуме уж ...цатый раз!
сообщение 2.3.2012, 0:52
Сообщение #197
Shiko, да и ради Бога, кто мешает модератору сливать эти темы в одну. Они еще не один раз будут появляться, пока информация размазана по посторонним топикам. А так, всплыл опять вопрос - ткнул просителя в тему, а не отправлять в "мертвый" поиск.
gro0v3r
сообщение 2.3.2012, 0:55
Сообщение #198
Спасибо: 284
Цитата(HILANDER @ 2.3.2012, 0:34) *
Как завёл????!!!!!
говорит, свечи поменял, иридий купил, поставил и завелась...)
алабама
сообщение 2.3.2012, 1:39
Сообщение #199
да, я уже прочитал, главная новость темы в свечах заглохла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 7:40
