2 страниц V  < 1 2
Toyota Probox, отзывы
Artem
сообщение 19.2.2012, 23:00
Сообщение #26
Спасибо: 104
Цитата(aiv @ 7.2.2012, 23:05) *
подскажите, на пробоксе 4 WD хочу поменять масло в переднем редукторе, не пойму где заливная пробка
а где там спереди редуктор? разве привода не с коробки идут? или это на переднеприводных только?
Artem
сообщение 20.2.2012, 15:50
Сообщение #27
Спасибо: 104
Цитата(corsa @ 17.2.2012, 19:19) *
прсьба уточнить , на сброс или подачу . шланги круто идут вверх , неужели будет циркуляция ?
Ну если там шланги идут как на филдере то на подачу, у меня так стоит (в сильный мороз двигатель нагревает за 1 час) Подогрев российский 1.5 КВ
active
сообщение 21.2.2012, 10:49
Сообщение #28
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
На любом автомобиле есть редуктор! У тебя же ноги не из головы растут?
Там не может быть 2 шланга на подачу! Один шланг подача второй обратка!
У меня подача идет в верхний патрубок радиатора, а забор с самой нижней точки с трубки которая идет к помпе ,впаивал переходник под шланг.
Сообщение отредактировал active - 21.2.2012, 10:54
Artem
сообщение 21.2.2012, 11:19
Сообщение #29
Спасибо: 104
Про ноги наверное лишнее
Кто говорит что два шланга на подачу?
Какой подогрев? и как долго нагревает при такой схеме подключения? зачем радиатор то греть?
corsa
сообщение 1.3.2012, 18:34
Сообщение #30
Спасибо: 1
Авто: Toyota Probox 2005 1NZ 4WD
восстал из ада - поменял самостоятельно двигатель на машинке . менял в гараже без света , тепла и ямы . практически на улице . подогрев врезал : подачу взял через отверстие под сливной краник со стороны выпускного коллектора . вместо крана ввернул прямой штуцер , подобрал шланг с изгибом и вывел под блок ABC , тудаже приладил сам подогрев . выход врезал через тройник в подачу на печку .
corsa
сообщение 1.3.2012, 19:00
Сообщение #31
Спасибо: 1
относительно спора о редукторе - дифференциал стоит в самой коробке , левый привод тамже . если машина полноприводная - правый привод торчит из радатки . интересная особенность : привода вытащить проблематично , держат подшипники насмерть . если нет сноровки лучше не пытаться . раздатка отдельно от коробки не снялась , пришлось отодвигать коробку от движка . так и пришлось половинить - коробку с левым приводом в одну сторону , раздатку с правым приводом в другую .
corsa
сообщение 1.3.2012, 22:29
Сообщение #32
Спасибо: 1
двигатель попался удачный - со всем навесным + проводка и компьютер . обошлось вместе с доставкой до гаража 34 тыс. руб. ждал 2 месяца , попал на январские праздники . ставил в одно рыло 7 дней , из за морозов (-26) больше двух часов в гараже не выседеть . поменял заодно проводку и комп , в старой проводке нашел два обрыва на питание бобин . допускаю что это и было причиной закоксовки двигла . искра была раз от разу , хотя двигатель не троил . на диагностику тратиться задавила жаба , извените она столько не стоит . да и отношение к себе персонала не обрадовало . я не против мастеровых , я против лохотрона и жадности . работаю сам автослесарем , за 1.5 тыс. руб. мне вкалывать надо 8 часов . диагностика от силы займёт 30 минут , а стоит наверное поболее . посчитайте сколько имеют эти мастера с умными лицами в день.
напоследок приподял ходовку спереди и сзади на 2 см. , проставки покупал в магазине . резину впердолил на 185-70-14 , влезла без прблем . машина приподнялась и перестала тереться пузом об дорогу.
Artem
сообщение 1.3.2012, 22:41
Сообщение #33
Спасибо: 104
можно было и 195 70 14 поставить без проблем
corsa
сообщение 2.3.2012, 0:29
Сообщение #34
Спасибо: 1
поставить то можно , да как потом ездить то . передние колеса начнут при выверте пилить арки даже без намёрзшего льда . резину жалко однако .
corsa
сообщение 2.3.2012, 1:00
Сообщение #35
Спасибо: 1
пробокс по сути это коммерческий фургон приспособленный и для пассажиров . у меня салон деревянный - специально такой искал . мыть убирать в салоне очень просто . электроники минимум , на дверях стоят мясорубки , заднего дворника нет , туманок нет . центрального замка нет , зеркала регулируются вручную . ломаться и пачкаться просто нечему , вот только с движкой я лохонулся . колёсные арки на пробоксах сравнительно небольшие - расчитанны на 13-ю грузовую резину . поэтому ширина баллона максимум 185 . будь арки пошире - не задумываясь поставил бы резину на 185-75-15 , а так облом .
DRONGO
сообщение 3.3.2012, 1:00
Сообщение #36
Спасибо: 132
Кстати есть проставки на Пробокс для увеличения дорожного просвета!
corsa
сообщение 3.3.2012, 1:09
Сообщение #37
Спасибо: 1
под задние пружины больше 2 см ставить не советую . жопа будет выше переда и на отбое долбит амортизаторы . спереди также , либо будет жрать резину , или по зиме рвать гофры приводов ( шаровым и рулевым наконечникам тоже придётся несладко )
DRONGO
сообщение 3.3.2012, 1:12
Сообщение #38
Спасибо: 132
подъем на 2 см... роли на подвеску не влияет! Хода амортизатора хватает!
aiv
сообщение 11.5.2012, 0:00
Сообщение #39
Спасибо: 320
Авто: Toyota Vanguard
Выручите, нужен загрузочный диск на тойота сусид, после отключения АБ требует его, иначе не работает магнитофон
сообщение 11.5.2012, 0:07
Сообщение #40
едь на солдатенко.
сообщение 2.5.2018, 23:49
Сообщение #41
Саксид едет! Не огонь конечно, но на трассе разгоняется, 140 км/ч держит...
В городе, вообще без проблем.
Грустно без круизконтроля и салонного фильтра. Мне их не хватало.
Свет нормальный, но от туманок бы не отказался.
сообщение 31.8.2018, 12:36
Сообщение #42
Летом ещё раз покатался на Саксиде. Ну что сказать: вместительный. В rav4 этот же багаж влезал не так легко smile.gif
Вчетвером + багаж + бокс на крыше, разогнал до 145 км/ч (по видеорегистратору).
Хотя на затяжных подъёмах скорость падала и ехал пепелац довольно неохотно.
Хороший городской коммерческий автомобиль.
Спасибо! — 23898 krokodil vasy
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 20:51
