8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
не заводится NEO DI VQ25, Или как привильно проверить свечи?!
DvK
сообщение 1.3.2012, 14:15
Сообщение #126
Спасибо: 1490
Цитата(Торонага @ 1.3.2012, 12:11) *
я не знаю кто такие все, ей Богу. Я цифру взял абсолютно из головы и исходя от требуемого давления в горшках.
паспортные данные Э-203, кстати, 0-16 атм.
А вот SL-100 таки да, до 10-11 атм...но он носибельно-компактный, как и SMC-100 (до 12 атм), в отличие от стационарных стендов серии Э-203 (П, который).
не пора ли кое-кому освежить память? wink.gif [attachment=125074:e203.doc]
а почему чистить обязательно пескоструем, если он сдирает платиновые и иридиевые напыления? такие свечи потом долго не служат, по моему скромному... Почему нельзя химочистку?
читать нужно не характеристики.. а инструкцию по эксплуатации..
химочистка не отмоет думаю..
а пескоструй это то что наиболее доступно,
и за один раз прямо таки всю платину и иридий не сдерет..
конечно лучше в ультразвуковой ванне чистить, там ничего не сдирает..
Сообщение отредактировал DvK - 1.3.2012, 14:17
сообщение 1.3.2012, 14:23
Сообщение #127
Цитата(DvK @ 1.3.2012, 11:34) *
а если проверять свечи с давлением 15 очков то все свечи - скажем так 99,9 процента нужно сразу
выкидывать..
а все потому что ни одна свеча не расчитана на работу под таким давлением!
Что за новости? Только компрессия на NEO-DI должна быть около 16. А в момент вспышки в разы больше!!!
Иначе придётся отменять законы физики, чтоб мотор заработал.
DvK
сообщение 1.3.2012, 14:35
Сообщение #128
Спасибо: 1490
дюйм не нужно так горячиться!
может для автомеханика это и новость! biggrin.gif но момент зажигания происходит не в ВМТ а на некоторый момент ранее,
что и является собственно опережением зажигания...
ну это так из теории (что-бы законы физики не отменять..)а вот уже после вспышки давление может быть сколь угодно большым, но это уже никак
не влияет на сам момент зажигания..
P.S. можем еще за распространение фронта пламени в камере сгорания поговорить, за влияние на это положения бокового электрода.. и на прочие интересные
процессы..
Сообщение отредактировал DvK - 1.3.2012, 14:45
Спасибо! — exPloZive
exPloZive
сообщение 1.3.2012, 14:36
Сообщение #129
Спасибо: 1425
ДЮЙМ, На 1jz-fse минимальный показатель 11, а номинальный 13 , не думаю , что у ниссана как -то по другому... технология то одна.
P/S. Данные взял из Инструкции по эксплуатации.
Давление конца сжатия:
1JZ-FSE:
номинальное 13,0 кг/см2
минимальное 11,0 кг/см2
1JZ-GE: '•"•',
номинальное 12,5 кг/см
минимальное 9,0 кг/см2
1JZ-GTE: -
Всего то на 0,5 выше чем на Турбо-брате,
Сообщение отредактировал exPloZive - 1.3.2012, 14:38
Спасибо! — davvar
DvK
сообщение 1.3.2012, 14:40
Сообщение #130
Спасибо: 1490
ну и так на всякий случай таблица с прибора Э-203
соответсвенно для свечей с зазором 0,8 давление должно быть 7 атм..
это в целях проверки свечи на предмет правильного искрообразования
для проверки на герметичность качают 10 атм..
Сообщение отредактировал DvK - 1.3.2012, 14:41
Спасибо! — davvar
exPloZive
сообщение 1.3.2012, 14:44
Сообщение #131
Спасибо: 1425
Сообщение отредактировал exPloZive - 1.3.2012, 14:45
Спасибо! — davvar
DvK
сообщение 1.3.2012, 14:46
Сообщение #132
Спасибо: 1490
Цитата(exPloZive @ 1.3.2012, 13:44) *
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 1.3.2012, 14:58
Сообщение #133
Спасибо: 1005
в общемм...залил по два куба масла в горшки, и еще раз замерил компрессию она оказалась около 12-13 на каждом котле(это меня очень обрадовало).. затем пошел в магазин и купил шесть новых свечей.. они там оказались самые дорогие по 950рублей за штууку... подсоеденил насос.. ЗАВЕЛАСЬ МОМЕНТАЛЬНО.... куча дыма вони....
как только двиатель прогрелся то сразу загорелся ЧЕК, и двигатель начал немножко пыхтеть... сделал самодиагностику и обнулил ошибки... помогите расшифровать результат
Он стоит тысячи миров
exPloZive
сообщение 1.3.2012, 15:03
Сообщение #134
Спасибо: 1425
davvar, Да здравствует коллективный разум!!!!! biggrin.gif .
Наконец то завёл!
90% даю, что если теперь почистить старые , то он и на них опять заведётся.
Сообщение отредактировал exPloZive - 1.3.2012, 15:03
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 1.3.2012, 15:07
Сообщение #135
Спасибо: 1005
какой программой видео залить????
exPloZive
сообщение 1.3.2012, 15:10
Сообщение #136
Спасибо: 1425
davvar, давай в архив видео и грузи.......
davvar
сообщение 1.3.2012, 15:17
Сообщение #137
Спасибо: 1005
глянте плиз... чето я не разобраался.. там маргать начнет после первой минуты)) ибо не с первого раза получилось зайти в диагностику)
сообщение 1.3.2012, 15:25
Сообщение #138
DvK, ну все верно, момент искрового разряда происходит с опережением 10-40гр. до ВМТ, и давление в цилиндре не достигает максимальных значений. Ты прав, и если бы сразу точно изложил свою мысль, то и спора бы не было. Озвучь тогда цифру (добьюсь я этого или нет?), которая должна вполне удовлетворить Давида?
Насчет пескоструя... вовсе это не самое доступное для остальных, как раз-таки Cilit и Comet (химочистка выходит) - наиболее по силам любому колхознику. smile.gif Главное - с дуру не переусердствовать с концентрацией и временем обработки.
У нас в автобазе и пескоструй есть, и стенд для проверки присутствует (отечественный автопром only), так ребята, занимающиеся чисткой-проверкой свечей, в один голос вопят, что упаси Господь чистить иномарочные пескоструем.
Понимаешь, ты его однозначно толкаешь в лапы автосервиса (своего что ли?), возможно это и правильно. Не осуждаю нисколько.
А я ему тележу как максимально сберечь свои бабки на таких вспомогательных проверках-чистках, а вложить их в хорошего спеца по двиглу. Резоны разные у нас, потому и маленькое недопонимание. smile.gif
Дава, мне ваши файлообменники не доступны, зажми видюшку в архив и сюда выложи, если можно.. или кто-нить отпишите код ошибки. Боюсь, датчик воздуха все равно придется менять. sad.gif
Сообщение отредактировал Торонага - 1.3.2012, 15:30
davvar
сообщение 1.3.2012, 15:33
Сообщение #139
Спасибо: 1005
вроде правильно сделал...)))
DvK
сообщение 1.3.2012, 15:41
Сообщение #140
Спасибо: 1490
да сервиса нету.. пескоструй и прибор имею.. за деньги не проверяю.. (у меня другой бизнес) использую для урегулирования спорных ситуаций..
платоново-иридиевые действительно производитель категорически не рекомендует очищать пескоструем..
но сдается мне это они делают исключительно, чтобы повысить покупаемость своей продукции..
скажем так, я для себя чистил и пескоструем платиновые свечи и в тайге газовым баллоном накаливал до красна
и ехало все дальше прекрасно..
важно одно! перед проверкой любая свеча должна быть очищена от нагара и второе зазор м/у электродами должен
быть выставлен по рекомендации производителя.. который кстати так же категорически не рекомендует этого делать..
(не рекомендует регулировать зазор.. по их мнению свечу нужно сразу менять), и только после этого можно проверять свечу на искрообразование,
и говорить и величине давления при которой свеча будет работать..
советуя почистить свечи я как раз и хотел , чтобы человек сыкономил.. задача была завести мотор, а не купить новые
davvar
сообщение 1.3.2012, 15:47
Сообщение #141
Спасибо: 1005
разница была огромная между зазором новой свечи и зазором старой свечи.. разница около 2-3х милиметров.
как с ошибками разобратся?
свечи, потратив 6000 руб.. помоему так..
на старых свечах мотор как бы не заводился
DvK
Сообщение #142
Спасибо: 1490
при таких зазорах там уже и пескоструй не страшен..
все равно ни иридия наверно уже ни платины не осталось..
с ошибками нужно читать коды.. ща глянем..
Сообщение отредактировал DvK - 1.3.2012, 15:50
exPloZive
сообщение 1.3.2012, 15:50
Сообщение #143
Спасибо: 1425
davvar,
Говорят про то, что всё таки старые можно было отпескоструить, ну и получается зазоры выставить потом ( с этим проблема уже). Т.к. в той же инструкции по тойоте не рекомендуют вообще трогать элекктроды
Из толмута
Примечание ("иридиевые" свечи):
- Никогда не используйте метал­
лическую щетку для очистки све­
чей зажигания такого типа.
Никогда не пытайтесь регулиро­
вать зазор свечи зажигания, быв­
шей в эксплуатации
Получается, раз зазоры, почему то не совпали с зазорами новых свечей, значит вероятность пападоса на новые свечи вырастает в разы .
Сообщение отредактировал exPloZive - 1.3.2012, 15:55
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 1.3.2012, 15:52
Сообщение #144
Спасибо: 1005
И вообще спасибо всем огромное.. вы мне очень сильно помогли
сообщение 1.3.2012, 15:53
Сообщение #145
Цитата(DvK @ 1.3.2012, 13:35) ссылка доступна только зарегистрированным
выкидывать..
Я к тому изложил, что ты пишешь про смерть для свечи в 15-шку. На деле она выдерживает куда большие нагрузки!
Неужто ты думаешь, что юморком про опережение меня смутишь?
rolleyes.gif Тебя на свете небыло, когда ко мне из соседних дворов приезжали мотоциклюги зажигание по лампочке с микрометром выставлять. cool.gif
Страбоскопов небыло.
сообщение 1.3.2012, 15:59
Сообщение #146
davvar- свечи выкручивалт - сам пишешь, неужели на СТО не обратили внимание на зазоры???? dash2.gif
davvar
сообщение 1.3.2012, 16:01
Сообщение #147
Спасибо: 1005
блин как бы объяснить... не шарю в терминах... в общем на свече где искрооббразование происходит, там должна быть пимпочка размером в 2-3 милиметра, так вот этой пимпочки практически не было..))
exPloZive
Сообщение #148
Спасибо: 1425
Зачем свече выдерживать большее, чем даже 13 ????? Не пойму.
Нравится насиловать свечи что ли....
Заметте, мы тут говорим про дорогие платино-иридиевые/ просто платиновые / иридивые свечи.
Зачем такое насилие делать над простой свечёй ??? Ведь она никогда не ставится ни в Турбо мотор, ни в тем более в двигателя непосредственного впрыска ( хотя у Митсу есть такие, но на них не будем заострять внимание пока), даже на движки серй -GE только платина ставится.
Так что DvK красава!
Сообщение отредактировал exPloZive - 1.3.2012, 16:06
davvar
сообщение 1.3.2012, 16:03
Сообщение #149
Спасибо: 1005
dissector, какое СТО?? небыло никакого СТО, все последние монипуляции производились в минус 12 градусов на улице...
exPloZive
сообщение 1.3.2012, 16:05
Сообщение #150
Спасибо: 1425
davvar,
могла и отгореть ,если свечи ни разу не меняли , может это в конечном итоге и привело к незаводу на морозе....
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 11:49
