8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
не заводится NEO DI VQ25, Или как привильно проверить свечи?!
Muskul
сообщение 29.2.2012, 16:17
Сообщение #101
Спасибо: 1791
тут вспоминается еще один опыт заводки Denis84 «Завел так: брат крутил стартером, почти схватывала, крутил долго. Я бегал вокруг мотора и шевелил\дергал все подряд. После того как выдернул шланг который идет снизу и подключается к воздуховоду, схватила бодрей и завелась.»
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 29.2.2012, 21:44
Сообщение #102
Спасибо: 1005
Сегодня проверели цепи.. все на месте.. да и физически чтоб она проскачила- это невозможно... Измерил еще раз кампрессию.. Правая сторона цилиндров то есть первый третий и пятый котлы компрессия около 9-10.. левая сторона второй около восьми, четвертый 7, и шестой 7. ну это видемо та сторона ггде прогорела прокладка... свечи все еще раз проверил все искрят...
Он стоит тысячи миров
сообщение 29.2.2012, 22:44
Сообщение #103
davvar, а должна быть сколько?
davvar
сообщение 29.2.2012, 22:59
Сообщение #104
Спасибо: 1005
ну думаю 9-10 это нармально.
сообщение 29.2.2012, 23:23
Сообщение #105
чета мало,а какая минимальная ? у меня было и 7,5, расскокс. мне помог, сейчас меньше 13нету.
как определил , что прокладка пробита?
Muskul
сообщение 29.2.2012, 23:26
Сообщение #106
Спасибо: 1791
7 очень мало
davvar
сообщение 29.2.2012, 23:30
Сообщение #107
Спасибо: 1005
у да с правой стороны маловата компрессия... определил то что прогорела прокладка: переодически темпер двигателя поднимался и стремился закипеть, наполнение расширителя тосолом до краев+ маленьккие пузырьки с запаом выхлопа, испечки иногда дул холодный водух
сообщение 29.2.2012, 23:34
Сообщение #108
здесь могу подсказать:
при испытательных 300 об/мин
минималка 10 атм.
стандарт 13 атм.
при этом разница промеж горшков не более 1 очка.
кое-как откопал в мануале, сорри.
вот:
davvar
сообщение 29.2.2012, 23:37
Сообщение #109
Спасибо: 1005
это конкретно для этой машины или в общем???
ну просто мы же очень много его маслали перед этим.. думаю компрессия из за этого уменьшмлась...
сообщение 29.2.2012, 23:58
Сообщение #110
davvar, это для Ская V35
насчет "много маслали" - вопрос очень спорный. За год пользования он маслается во много раз больше, это не значит, что через год компрессия обязана упасть аж на три очка сравнительно с минимальной!
Спасибо! — davvar exPloZive
davvar
сообщение 1.3.2012, 0:01
Сообщение #111
Спасибо: 1005
не не.. я имею ввиду что долго крутили стартером сушили котлы.. может маслянная пленка исчезлаа
сообщение 1.3.2012, 0:23
Сообщение #112
davvar, возможно, ты маслица не капал в туда перед замерами что ль?
чего-то все тревожнее и тревожнее. Свечи не проверены, давление к фигам, насос в обратку плюется. sad.gif Самодиагностика - в отказе.
нисму ты не курил?
сообщение 1.3.2012, 0:43
Сообщение #113
В общем, не знаю пробовал ли ты, но осталось два варианта, по-нисмовски:
попутаны провода на свечи (часто бывает);
во время маслания стартером нужно сдернуть шланг отвода картерных газов.
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 1.3.2012, 0:47
Сообщение #114
Спасибо: 1005
Торонага, Маслицо перед замером не капал)
а вот шланг пробовал скидывать...
ладно.. завтро попробую поменять местами провода катушеек, которые рядом находятся. закапать масла и зановво проверить компрессию..
сообщение 1.3.2012, 1:05
Сообщение #115
davvar, так ты вспомни, мог ты катушки попутать когда свечи снимал-менял? как я понял там путаются всего два штюкка, длины проводов у них одинаковые, остальные вряд ли бы ты натянул как нужно.
еще с низьменного форума: дроссельную заслонку на момент запуска руками открывают на всю катушку. И даже воздухан разбирают, прямо без него и заводят. Понимаю так, что стараются подать максимум воздуха что ли?
блин, все прямо как у нас почти... только у нас оно заводится намного быстрее, и движки не умирают, ТНВД только (иногда). smile.gif
Спасибо! — exPloZive
davvar
сообщение 1.3.2012, 1:11
Сообщение #116
Спасибо: 1005
ну да там только два провода одинаковой длины... вот их буду пробовать менять..
дросель открывали, воздухан снимали)))
не помню спрашивал я или нет.. а может ли свеча искрить нармально, но когда она в двигателе под компрессией не воспламенять смесь????
я просто свечи новые не покупал.. ибо эти когда вытаскивал сверкали все
сообщение 1.3.2012, 1:47
Сообщение #117
конечно может, "на сухую" искра есть, а под давлением ее задувает,. Кстати, встречается довольно нередко даже на новых "китайских".
только стенд покажет держится ли искра под рабочим давлением, неси в Автостарт, я ж тебе писАл. Они скажут на каком давлении нормальное искрообразование прекращается. Если держит 15-13 очков, вот тогда на них пока можно и не грешить.
А так у тебя пока уравнение со многими неизвестными, давай уже исключай их по одному.
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 1.3.2012, 2:12
Сообщение #118
Спасибо: 1005
Да я не сходил не проверил, так как мастера СТОшные сказали что не могу свечи взять и срузу резко все умереть... так же они сказали что даже если бы одна свеча умерла бы, то автомобиль бы все равно завелся.. троил бы, но завелся
а вот теперь меня тарзают смутные сомнения по этому поваду
сообщение 1.3.2012, 8:31
Сообщение #119
davvar, не знаю насколько этому можно верить, с год назад, возможно, и я уверял бы тебя в том же, что и они. К сожалению, с тех пор я был свидетелем по меньшей мере одного случая, когда мотор не заводился из-за 2(!) дохлых свечей и еще одного, когда не заводился из-за 2-х залитых бензом, одна из свечей была мёртвой. Поэтому уже и не знаешь кому верить.
Спасибо! — davvar
DvK
сообщение 1.3.2012, 9:35
Сообщение #120
Спасибо: 1490
я бы не был столь категоричным.. обычная ошибка малосведущего в технике человека..
редко какая свеча будет вообще работать на стенде в таком диапозоне давления..
объяснять нужно? или сами подымете инструкцию к прибору и прочитаете значения давления,
при которых проверяют свечи на искрообразование и на каких на герметичность?
сообщение 1.3.2012, 11:58
Сообщение #121
DvK, хм, а в чем была категоричность? я отнюдь не написал, что такие свечи однозначно исправны, читайте внимательней, пожалуйста. Инструкцию я бы и поднял, если бы Вы указали его марку (тогда это обычная ошибка кого получается?).
Был бы весьма признателен, ели бы Вы, как человек многосведущий в технике, подсказали как ему проверить свечи. smile.gif
DvK
сообщение 1.3.2012, 12:34
Сообщение #122
Спасибо: 1490
дело в том что почему-то все пытаются проверить свечи при давлении 13-15 очков..
ну откуда вот эта цифра берется?
есть такой синенький прибор Э 203,
щас под рукой инструкции нету, но там диапозон давления 8-10 очков, причем чем зазор больше,
тем давление должно быть меньше..
а если проверять свечи с давлением 15 очков то все свечи - скажем так 99,9 процента нужно сразу
выкидывать..
а все потому что ни одна свеча не расчитана на работу под таким давлением!
да и забыл добавть..
передпроверкой обязательно свечи нужно очистить в пескоструйке..
иначе в проверке смысла нету..
Сообщение отредактировал DvK - 1.3.2012, 12:36
Спасибо! — exPloZive Торонага
сообщение 1.3.2012, 13:11
Сообщение #123
я не знаю кто такие все, ей Богу. Я цифру взял абсолютно из головы и исходя от требуемого давления в горшках.
паспортные данные Э-203, кстати, 0-16 атм.
А вот SL-100 таки да, до 10-11 атм...но он носибельно-компактный, как и SMC-100 (до 12 атм), в отличие от стационарных стендов серии Э-203 (П, который).
не пора ли кое-кому освежить память? wink.gif Прикрепленный файл  e203.doc ( 65.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
а почему чистить обязательно пескоструем, если он сдирает платиновые и иридиевые напыления? такие свечи потом долго не служат, по моему скромному... Почему нельзя химочистку?
exPloZive
сообщение 1.3.2012, 14:04
Сообщение #124
Спасибо: 1425
Торонага,
я себе чистил старые после заморозки, уже 2-й год пошёл, ездят так же как и прежде... ну сам знаешь наши стоковые забубённые свечи )))) SK20-BR11
Хотя не исключаю, что уже там какую-нибудь 5-ю - 10-ю чистку не переживут
Сообщение отредактировал exPloZive - 1.3.2012, 14:10
Автогонщик
сообщение 1.3.2012, 14:14
Сообщение #125
Авто: SKY
Это нормальный диапазон,максимальный,но для проверки правильный.Кстати не забывайте чему равна 1 атм и какое понятие вы вкладываете в "очко"-кг\см или атм.
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 16:27
