не заводится NEO DI VQ25, Или как привильно проверить свечи?! |
29.2.2012, 16:17
#101
Цитата тут вспоминается еще один опыт заводки Denis84 «Завел так: брат крутил стартером, почти схватывала, крутил долго. Я бегал вокруг мотора и шевелил\дергал все подряд. После того как выдернул шланг который идет снизу и подключается к воздуховоду, схватила бодрей и завелась.» ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
Спасибо! — davvar
29.2.2012, 21:44
#102
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 |
Сегодня проверели цепи.. все на месте.. да и физически чтоб она проскачила- это невозможно... Измерил еще раз кампрессию.. Правая сторона цилиндров то есть первый третий и пятый котлы компрессия около 9-10.. левая сторона второй около восьми, четвертый 7, и шестой 7. ну это видемо та сторона ггде прогорела прокладка... свечи все еще раз проверил все искрят...
-------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
29.2.2012, 22:44
#103
davvar, а должна быть сколько?
-------------------- 私の愛
29.2.2012, 22:59
#104
ну думаю 9-10 это нармально.
29.2.2012, 23:23
#105
чета мало,а какая минимальная ? у меня было и 7,5, расскокс. мне помог, сейчас меньше 13нету.
как определил , что прокладка пробита? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.2.2012, 23:26
#106
7 очень мало
29.2.2012, 23:30
#107
у да с правой стороны маловата компрессия... определил то что прогорела прокладка: переодически темпер двигателя поднимался и стремился закипеть, наполнение расширителя тосолом до краев+ маленьккие пузырьки с запаом выхлопа, испечки иногда дул холодный водух
29.2.2012, 23:34
#108
29.2.2012, 23:37
#109
это конкретно для этой машины или в общем???
ну просто мы же очень много его маслали перед этим.. думаю компрессия из за этого уменьшмлась... -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
29.2.2012, 23:58
#110
davvar, это для Ская V35
насчет "много маслали" - вопрос очень спорный. За год пользования он маслается во много раз больше, это не значит, что через год компрессия обязана упасть аж на три очка сравнительно с минимальной! |
1.3.2012, 0:01
#111
не не.. я имею ввиду что долго крутили стартером сушили котлы.. может маслянная пленка исчезлаа
1.3.2012, 0:23
#112
davvar, возможно, ты маслица не капал в туда перед замерами что ль?
чего-то все тревожнее и тревожнее. Свечи не проверены, давление к фигам, насос в обратку плюется. нисму ты не курил? |
1.3.2012, 0:43
#113
Димон чего-то не отписывается, а сам пасется тама.
В общем, не знаю пробовал ли ты, но осталось два варианта, по-нисмовски: попутаны провода на свечи (часто бывает); во время маслания стартером нужно сдернуть шланг отвода картерных газов. Спасибо! — davvar
1.3.2012, 0:47
#114
Торонага, Маслицо перед замером не капал)
а вот шланг пробовал скидывать... ладно.. завтро попробую поменять местами провода катушеек, которые рядом находятся. закапать масла и зановво проверить компрессию.. -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
Волшебных звуков и волшебных слов О! Этот мир так молод и прекрасный Он стоит тысячи миров Спасибо! — Торонага
1.3.2012, 1:05
#115
davvar, так ты вспомни, мог ты катушки попутать когда свечи снимал-менял? как я понял там путаются всего два штюкка, длины проводов у них одинаковые, остальные вряд ли бы ты натянул как нужно.
еще с низьменного форума: дроссельную заслонку на момент запуска руками открывают на всю катушку. И даже воздухан разбирают, прямо без него и заводят. Понимаю так, что стараются подать максимум воздуха что ли? блин, все прямо как у нас почти... только у нас оно заводится намного быстрее, и движки не умирают, ТНВД только (иногда). Спасибо! — exPloZive
1.3.2012, 1:11
#116
ну да там только два провода одинаковой длины... вот их буду пробовать менять..
дросель открывали, воздухан снимали))) не помню спрашивал я или нет.. а может ли свеча искрить нармально, но когда она в двигателе под компрессией не воспламенять смесь???? я просто свечи новые не покупал.. ибо эти когда вытаскивал сверкали все -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
1.3.2012, 1:47
#117
конечно может, "на сухую" искра есть, а под давлением ее задувает,. Кстати, встречается довольно нередко даже на новых "китайских".
только стенд покажет держится ли искра под рабочим давлением, неси в Автостарт, я ж тебе писАл. Они скажут на каком давлении нормальное искрообразование прекращается. Если держит 15-13 очков, вот тогда на них пока можно и не грешить. А так у тебя пока уравнение со многими неизвестными, давай уже исключай их по одному. Спасибо! — davvar
1.3.2012, 2:12
#118
Да я не сходил не проверил, так как мастера СТОшные сказали что не могу свечи взять и срузу резко все умереть... так же они сказали что даже если бы одна свеча умерла бы, то автомобиль бы все равно завелся.. троил бы, но завелся
а вот теперь меня тарзают смутные сомнения по этому поваду -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
1.3.2012, 8:31
#119
davvar, не знаю насколько этому можно верить, с год назад, возможно, и я уверял бы тебя в том же, что и они. К сожалению, с тех пор я был свидетелем по меньшей мере одного случая, когда мотор не заводился из-за 2(!) дохлых свечей и еще одного, когда не заводился из-за 2-х залитых бензом, одна из свечей была мёртвой. Поэтому уже и не знаешь кому верить.
Спасибо! — davvar
1.3.2012, 9:35
#120
Если держит 15-13 очков, вот тогда на них пока можно и не грешить. я бы не был столь категоричным.. обычная ошибка малосведущего в технике человека.. редко какая свеча будет вообще работать на стенде в таком диапозоне давления.. объяснять нужно? или сами подымете инструкцию к прибору и прочитаете значения давления, при которых проверяют свечи на искрообразование и на каких на герметичность? -------------------- Спасибо! — exPloZive
1.3.2012, 11:58
#121
DvK, хм, а в чем была категоричность? я отнюдь не написал, что такие свечи однозначно исправны, читайте внимательней, пожалуйста. Инструкцию я бы и поднял, если бы Вы указали его марку (тогда это обычная ошибка кого получается?).
Был бы весьма признателен, ели бы Вы, как человек многосведущий в технике, подсказали как ему проверить свечи. |
1.3.2012, 12:34
#122
дело в том что почему-то все пытаются проверить свечи при давлении 13-15 очков..
ну откуда вот эта цифра берется? есть такой синенький прибор Э 203, щас под рукой инструкции нету, но там диапозон давления 8-10 очков, причем чем зазор больше, тем давление должно быть меньше.. а если проверять свечи с давлением 15 очков то все свечи - скажем так 99,9 процента нужно сразу выкидывать.. а все потому что ни одна свеча не расчитана на работу под таким давлением! да и забыл добавть.. передпроверкой обязательно свечи нужно очистить в пескоструйке.. иначе в проверке смысла нету.. Сообщение отредактировал DvK - 1.3.2012, 12:36 -------------------- |
1.3.2012, 13:11
#123
DvK, вот теперь понятнее, спасибо.
я не знаю кто такие все, ей Богу. Я цифру взял абсолютно из головы и исходя от требуемого давления в горшках. паспортные данные Э-203, кстати, 0-16 атм. А вот SL-100 таки да, до 10-11 атм...но он носибельно-компактный, как и SMC-100 (до 12 атм), в отличие от стационарных стендов серии Э-203 (П, который). не пора ли кое-кому освежить память?
e203.doc ( 65.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 256а почему чистить обязательно пескоструем, если он сдирает платиновые и иридиевые напыления? такие свечи потом долго не служат, по моему скромному... Почему нельзя химочистку? |
1.3.2012, 14:04
#124
Торонага,
Цитата а почему чистить обязательно пескоструем, если он сдирает платиновые и иридиевые напыления? я себе чистил старые после заморозки, уже 2-й год пошёл, ездят так же как и прежде... ну сам знаешь наши стоковые забубённые свечи )))) SK20-BR11 Хотя не исключаю, что уже там какую-нибудь 5-ю - 10-ю чистку не переживут Сообщение отредактировал exPloZive - 1.3.2012, 14:10 Спасибо! — Торонага
1.3.2012, 14:14
#125
Это нормальный диапазон,максимальный,но для проверки правильный.Кстати не забывайте чему равна 1 атм и какое понятие вы вкладываете в "очко"-кг\см или атм.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 19:41 |
