8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
не заводится NEO DI VQ25, Или как привильно проверить свечи?!
сообщение 23.2.2012, 16:46
Сообщение #76
davvar, отзовись чем окончилось и что выявили?
davvar
сообщение 23.2.2012, 17:47
Сообщение #77
Спасибо: 1005
еще ничем.. неделю стоит на стоянке.... пока ищу гараж теплый...
Он стоит тысячи миров
davvar
сообщение 28.2.2012, 18:27
Сообщение #78
Спасибо: 1005
Походу ребята были правы.. он просто умер
Muskul
сообщение 28.2.2012, 18:32
Сообщение #79
Спасибо: 1791
davvar
сообщение 28.2.2012, 18:33
Сообщение #80
Спасибо: 1005
При попытке завести, он пыхтит в обратную сторону... как выстрелы через воздухозаборник
Сообщение отредактировал davvar - 28.2.2012, 18:38
Muskul
сообщение 28.2.2012, 18:40
Сообщение #81
Спасибо: 1791
Может вы стартером не вту сторону крутите =)
davvar
сообщение 28.2.2012, 18:44
Сообщение #82
Спасибо: 1005
красава острая.. и ключ не в ту сторону поворачиваем)
Спасибо! — Incognito
leha
сообщение 28.2.2012, 18:59
Сообщение #83
Спасибо: 103
дэви бери уже движок меняй и ездий радуйся,а то щас всеравно делать придется.
davvar
сообщение 28.2.2012, 19:16
Сообщение #84
Спасибо: 1005
пооходу так и буду делать
андрей 2008
сообщение 28.2.2012, 20:16
Сообщение #85
Спасибо: 5
Авто: TOYOTA CALDINA GTT
попробуй катализатор выбить ! у меня один развалился и забил центральный , машина заводилась но не ехала вообще и в воздухан бубнило ! выбил машина полетела!
davvar
сообщение 29.2.2012, 11:31
Сообщение #86
Спасибо: 1005
у меня то даже не заводится.. и он не то что бубнит он прям стреляет..
FarStone
сообщение 29.2.2012, 11:42
Сообщение #87
Спасибо: 791
может щас глупость скажу, конечно - если стреляет в обратку через впуск, мож просто замерз выхлоп? стоял мордой под горку, его конденсатом и залепило, вот обратно и давит... ну, мало ли))
DvK
сообщение 29.2.2012, 11:46
Сообщение #88
Спасибо: 1490
это не глупость, так бывает.. но для этого машина должна всю ночь заведенная стоять колматить..
сообщение 29.2.2012, 12:06
Сообщение #89
может там что то сбилось? если бы он просто стух - он бы не стрелял в воздухан.
так бывает при обрыве грм, ноу тебя там цепь - может есть смысл проверить зажигание и фазы гр?
Спасибо! — exPloZive
davvar
сообщение 29.2.2012, 12:21
Сообщение #90
Спасибо: 1005
ну вообще все началось с того, что на ночь я ее поставил под горку.. наклон вниз был сильный.. перед этим я весь день ездил...вот с утра я и не смог ее завести..
но ведь она после этого неделю стояла в теплом гараже... за неделю он бы наверняка бы оттаял уже весь...
есть вероятность того, что цепь могла перескочить????
сообщение 29.2.2012, 13:27
Сообщение #91
davvar, может там датчик какой-то вращения? надо спеца по именно этим движкам.
exPloZive
сообщение 29.2.2012, 13:30
Сообщение #92
Спасибо: 1425
Там 2 датчика распредвалов ( по одному на каждой голове) и 1 датчик коленвала.
davvar
Сообщение #93
Спасибо: 1005
а кто у нас спец по таким движкам?) я таких чето не знаю
в общем выстрелы через воздухан настолько сильные, что при попытке просушить катлы "быстрым стартом" вырвало кусок вооздухозаборника
Muskul
сообщение 29.2.2012, 13:32
Сообщение #94
Спасибо: 1791
весело там у вас =)))
exPloZive
сообщение 29.2.2012, 13:38
Сообщение #95
Спасибо: 1425
davvar, Прикрепленный файл  v35_2.5dd.bmp ( 751.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
Про эфир я предупреждал, когда заводили 1JZ-FSE sleep.gif в соседней теме...
Вот схема датчиков, НО ведь делали диагностику, так? Тогда бы неисправность показало.
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 29.2.2012, 13:43
Сообщение #96
Спасибо: 1005
самодиагностику делали.. ошибок не показал
exPloZive
сообщение 29.2.2012, 13:57
Сообщение #97
Спасибо: 1425
davvar, тогда, возможно, действительно фазы ГР сбились?
davvar, вот телефон 8-914-869-2582 Юрий, у него такой Скай был , он дал добро тебе помочь, позвони поговори с ним.
Спасибо! — davvar HILANDER
davvar
сообщение 29.2.2012, 13:58
Сообщение #98
Спасибо: 1005
ну это может быть только из за цепи верно?? она могла перескочить?
потому что как я понимаю, еслиб она порвалась, то он бы крутился бы в два раза легче и не схватывал бы совсем
exPloZive
сообщение 29.2.2012, 14:03
Сообщение #99
Спасибо: 1425
davvar, не обязателен разрыв, как вариант, просто проскочило пару звеньев ( только я не в курсе возможно ли такое на цепном моторе), как следствие сбилось зажигание и теперь схватывает, но не заводится.
на ременном только впуть... особенно в мороз.
Сообщение отредактировал exPloZive - 29.2.2012, 14:20
ВВПетрович
сообщение 29.2.2012, 15:02
Сообщение #100
Спасибо: 1018
На этом движке цепь не совсем обычная (в привычном понимании), может и проскочить. На конечной автотэка желтые гаражи, там занимались моим движком.
т. 664096
т.891486201 один два.
Спасибо! — davvar HILANDER Hurricane
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 22:24
