47 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Бинар 5, установка и эксплуатация
_мастер_по_изг._...
сообщение 8.2.2012, 14:04
Сообщение #201
Спасибо: 502
Гидр, спасибо
изготовление ключей по замку
yapa6eu
сообщение 26.2.2012, 17:59
Сообщение #202
Спасибо: 334
В магазин Камаз. Поступили Бинар 5б, 5д. Теплостар 14тс. Планар. Много запчастей (свечи, помпы,топл.насосы,блоки и пульты управления)
Скоро в продаже появятся Webasto. Там же можно установить...
Сообщение отредактировал yapa6eu - 26.2.2012, 20:19
Спасибо! — Filmor maldyak mers ZZZ
DANger
сообщение 26.2.2012, 22:32
Сообщение #203
Спасибо: 594
Пришел официальный ответ от производителя Бинар 5
Дизельный Бинар нельзя эксплуатировать на ТС (керосин) - прогарит камера и еще что-то там.... допускается разовая "профилактическая "(для удаления(прожига) возможного нагара внутри камеры) работа Бинара на ТС в течении не более 20-ти мин !!!
a-y
сообщение 26.2.2012, 23:01
Сообщение #204
Спасибо: 281
я вот никак не разберусь с бинаром. в конце января задымил, до сих пор непонятно что.
почистили в камаз центре проверили - работает - поставил дымит. снял нагнетатель воздуха, завтра поеду менять по гарантии. скорее всего он виноват.
к стати нагара было очень много, точнее все полости были забиты примерно на 60%. пользовался каждый день и зимой и летом (чтобы не калматить, не греть).
ну и сервис в камаз центре отвратительный, по гарантии месяц проволынили.
Спасибо! — hightway maldyak
DANger
сообщение 27.2.2012, 11:33
Сообщение #205
Спасибо: 594
Что-бы не было нагара нужно гонять весь цикл 40 мин .... и не менее 40 мин у кого свежие прошивки!!!
По программе работы процедура прожига(самоочищения) начинается после 30 мин работы!!! если греть по 15 - 25 мин то очень скоро камера забьется сажей...
По началу грел по 20-25 мин, через некоторое время выхватил дым..... полез на форум - прочитал , прогнал 5 полных циклов и все ок теперь ни одной ошибки . теперь грею только полными циклами по 40 мин.
Как организован впуск - выпуск??? u-образные перегибы шлангов есть? Выхлоп под капот не идет??? А то может ветерком его под капот направляет, а сверху герметично - вот он и в забор бинара и идет - следствие начинает задыхаться и подтухает процесс горения(не происходит полного сгорания)...
Сообщение отредактировал DANger - 27.2.2012, 11:37
Спасибо! — maldyak
сообщение 27.2.2012, 11:43
Сообщение #206
Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 8.2.2012, 10:56) ссылка доступна только зарегистрированным
а на www.webesto-msk.ru для легковых авто до 2х литров 4КВт 28700.
а то что на первом сайте там написано еще про комплектпцию комплекта .
а на втором что то не нашол комплектацию.
И ещё заплатите за перевод денег (335 руб. + 1% от суммы).
Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 8.2.2012, 11:03) *
mers, не знаю .
а чтоб еще грелось масло в поддоне надо делать кожух сверху иподводить туда выхлопную трубу от автономника и масло в поддонебудет подогреваться.
Какой ещё кожух сверху? На моём авто выхлоп Вебасты направлен на поддон и масло прекрасно прогревается
Сообщение отредактировал Shiko - 27.2.2012, 11:47
DANger
сообщение 27.2.2012, 21:44
Сообщение #207
Спасибо: 594
Да у бинара тоже если выхлоп направить на подддон масло без проблем прогреваться будет...
Тут как-бы тема про Бинары... Вебаста, Эбер и т.д - это гут, но есть и другие...
Сообщение отредактировал DANger - 27.2.2012, 21:58
a-y
сообщение 27.2.2012, 22:09
Сообщение #208
Спасибо: 281
поменял нагнетатель воздуха, проблема осталась, дымит но меньше.
DANger
сообщение 27.2.2012, 22:19
Сообщение #209
Спасибо: 594
Проверьте топливный насос!!!
возможно прихлопался плунжер и стал богатить!!! Из-за этого тоже может загаживаться камера сгорания и повышеный расход Бинаром топлива.
Напишите здесь модель,дату изготавления бинара, версию прошивки... я найду инфу на форуме и выложу здесь как проверить и сколько должно быть.... (проверка займет времени как два запуска Бинара ) там ничего сложного
З.Ы.
Инфа по регулировке топливного насоса есть на форуме теплостара...(там тоже ничего сложного, справиться и школьник)
Сообщение отредактировал DANger - 27.2.2012, 22:22
крокодил
сообщение 27.2.2012, 22:48
Сообщение #210
Спасибо: 484
Что значит дымит? Там вроде одна причина дыма, топливо не сгорает полностью. Я когда свой установил были проблемы с пуском, снял свечу подсоединил на акум, работала как то временами, поменял свечу и не нарадуюсь. тьфу тьфу тьфу. Может пришло время свечки? Нагнетатель я так понимаю новый, если не будет топлива он будет не работать а не дымить.
DANger
сообщение 28.2.2012, 14:41
Сообщение #211
Спасибо: 594
Свеча работает только первые 90 секунд в момент розжига....
Darkwinged
сообщение 28.2.2012, 20:44
Сообщение #212
Спасибо: 20
Авто: Daihatsu Mira 2009
Пришел Бинар 5Б-СВ из Самары стоимость с пересылкой ЕМС 19070 р. Кто знает, где можно его установить кроме КАМАЗ центра? У них электрик занят на грузовиках надолго.
крокодил
сообщение 28.2.2012, 23:13
Сообщение #213
Спасибо: 484
Darkwinged Если есть руки, гараж и помощьник лучше установите самостоятельно, с проводкой потом решите у электрика. Я заплатил большие деньги за установку, мучался то работает, то нет, в результате переустановил полностью все сам с товарищем утром начали поздно ночью закончили и забыл про все проблеммы, косяков в установке выявил километр. Желаю удачи в установке, почитайте внимательно инструкцию и оговорите при установке, помпа должна находиться ниже блока, направление движения охлаждающей жидкости, чтобы встречки не было(помпа двигателя задавит помпу Бинара отсюда выход ее из строя и замена помпы) и т.д. Отдельное внимание уделите топливо забору. Мне подключили тот комплект что шел с Бинаром, опять же путем эксперемента выявил что трубка которая установлена в баке недостаточной длины и при уменьшении топлива до 1/4 бака топливо не поступает. Заменить трубку на длинную руки у меня еще не дошли поэтому езжу всегда с не менее чем пол бака. УДАЧИ!
DANger так он у Вас дымит при работе или не заводится? Потому как 90 секунд еще продувка идет и он не заводится. У меня было подобное, выше я уже описывал вопрос про неисправную свечу. Если будете покупать свечу рекомендую снять свою и с образцом ехать в магазин. Потому как в камаз центре их несколько видов. Я купил свечу, но пришлось перепаевать клемы.
Сообщение отредактировал крокодил - 28.2.2012, 23:07
Спасибо! — Darkwinged Filmor
DANger
сообщение 28.2.2012, 23:34
Сообщение #214
Спасибо: 594
У меня ничего не дымит smile.gif это у А-У дымит но греет при этом..... на лицо неполное сгорание топлива.... вывод либо мало воздуха, либо много топлива....
воздух - проверить заборник, трассу (нет ли U образных перегибов где может конденсат собраться и замерзнуть уменьшив сечение трассы) выпуск (не забит-ли снегом, не перегнут-ли где либо , так-же на предмет U образности и конденсата), воздуодувка(но она должна сыпать ошибки ели недостаточно раскручивается...)
топливо - проверить кол-во мл за одну попытку пуска до ошибки 13 (сравнить с тем что в книге)
если не правильно - отрегулировать насос(ничего сложного гайка регулировки и контрогайка...)
!!!кстати проверьте все как закручен фильтр на топливном насосе!!!!!
на форуме народ часто пишет что он практически не закручен, у меня тоже от руки легко открутился... пришлось подтянуть как положено...
крокодил
сообщение 28.2.2012, 23:37
Сообщение #215
Спасибо: 484
DANger прошу извинить меня-запутался немного в сообщениях, перечитал, но про свечу тогда Вам информация для размышления.
И еще тем кто собирается устанавливать, в инструкции написано максимальное растояние от бака до насоса и от насоса до блока, хотя длина автомобиля позволяет вписываться в характеристики без проблемм.
Сообщение отредактировал крокодил - 28.2.2012, 23:45
DANger
сообщение 28.2.2012, 23:44
Сообщение #216
Спасибо: 594
.Да без проблем smile.gif все мы люди,все ошибаемся.
Спасибо! — крокодил
сообщение 29.2.2012, 11:15
Сообщение #217
Сообщение отредактировал Shiko - 29.2.2012, 11:16
Спасибо! — Firwalle
DANger
сообщение 1.3.2012, 23:27
Сообщение #218
Спасибо: 594
Почитай любой форум.... моделей авто от тойот, ниссанов мерседесов и т.д.
вебаст эберов бинаров и.т.д
везде просто полно тем про ремонт того, ремонт сего.
ЭТО - ЖЕЛЕЗО, а железу свойственно ломаться....
я не агитирую никого на покупку Бинара, но и против незаслуженного обсералова, тем более от тех кто данный продукт даже не видел в живую ни говоря уже об личной эксплуатации!!!
От себя могу сказать следущее - да, продукт еще недавно был сыроват, но над ним производитель неплохо поработал, возможно и сейчас он не идеален, но он блин работает...... и производитель его модернизирует...
сообщение 1.3.2012, 23:32
Сообщение #219
DANger, а я никого и ничего ни обсирал и ни думал даже этим заниматься!
Я просто полагаю, что выхлоп у предпусковых подогревов разных производителей и моделей принципиально одинаков. Поэтому и спросил о том, зачем нужен какой-то кожух, чтобы подать выхлоп на картер?
DANger
сообщение 1.3.2012, 23:53
Сообщение #220
Спасибо: 594
Извини за мои резкие слова, я не тебя конкретно имел ввиду!!!
Я вцелом вообще про товарищей и так сказать про сформировавшееся "общественное мнение" в этой теме......
которое сформировано чисто теоретически...... Не спорю, есть наверное и те, кто поставил бинар себе и не доволен, но есть такие-же и с вебастами и т.д.
Судить чисто по форумам - ИМХО бред.....
Пример:
Насмотрелся я уже изрядно на некоторых своих знакомых, которые уже 4-й год себе машину купить не могут... всм по деньгам могут, а вот подобрать - нет..... Один вот говорит - во.... блин.... хочу... нравиться.... я ему - покупай.... он ща я посмотрю что про нее пишут, насколько надежна....
и понеслось нарывает спец форум по данной модели , перерывает его и не блин они часто ломаются ......
задолбали просто теоретики......
Спасибо! — Shiko
viy
сообщение 2.4.2012, 21:49
Сообщение #221
Спасибо: 101
Извините давно все читаю, но только зарегистрировался. На этом форуме прочитал про Бинар, поехал в КАМАЗ-центр, купил Бинар-5Д, проездил дня 2 по городу в поисках возможности его установки, после чего плюнул, загнал на работе в гараж (своего к сожалению нет), как минимум полдня думал и прикидывал куда чего. В результате на следующий день я уже во всю им пользовался.
За весь период эксплуатации есть только следующие замечания:
- подтекает помпа (дотяну до лета) - 2-3 капли в день;
- не всегда происходит запуск с первого раза.
Чуть не забыл: топливные шланги родные не ставил (на мой взгляд слишком тонкое внутреннее отверстие, и на работе на КАМАЗЕ на котле такие шланги перемерзали), поставил русские МБС 6 мм пришлось в марте частично менять - растеркались, купил в АВТОМАГЕ импортные даже на месяц не хватило неделю назад пришлось менять - в районе установки хомутов как бы разжижились и соответственно потекли, в результате опять на русских.
При установке Бинара воздушный насос поставил на место бачка омывателя фар. Мой авто TLC Prado 78.
Спасибо! — Гидр
сообщение 2.4.2012, 21:53
Сообщение #222
viy, а помпа бошевская, или отечественная?
viy
сообщение 2.4.2012, 22:01
Сообщение #223
Спасибо: 101
все отечественное
сообщение 2.4.2012, 22:04
Сообщение #224
viy, дык тут не раз писали - надо брать с бошевской (в названии модификации стоит последния буква В, например Бинар 5Д-СВ), она фортелей не выкидывает, во всяком случае сразу. Если что, на сайте Теплостара все запчасти, в том числе и бош. помпа отдельно, должны продаваться.
viy
сообщение 2.4.2012, 22:09
Сообщение #225
Спасибо: 101
У меня все гораздо проще надо просто снять и заглушить патрубки, а саму помпу разобрать и посадить на герметик. Подтекает где-то по креплению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 16:57
