3 страниц V  < 1 2 3 >
Сломалась турбина, печалька :(
Ken917
сообщение 26.2.2012, 22:31
Сообщение #26
Спасибо: 12
toxic. посмотри дешевле чем Владивосток!http://www.turboost.ru/
Позывной в LPD радиосети автоклуба: 917 (kenwood TH-K4AT) антенна Anli WH-21
Muskul
сообщение 26.2.2012, 22:44
Сообщение #27
Спасибо: 1791
какую епть, еще сеточку, что у нас за слесари такие, всякую пургу гнать готовы
mey
сообщение 27.2.2012, 9:33
Сообщение #28
Спасибо: 37
Авто: uaz
это которая в масляном канале что к турбине идет стоит, и вот когда ее забивает масло перестает поступать в должном количестве к турбине, что как следствие приводит к выходу ее из строя!так что не неси чушь если не в курсе!
Сообщение отредактировал mey - 27.2.2012, 9:35
Спасибо! — Shiko ЦыфрыЧ
toxic
сообщение 27.2.2012, 9:46
Сообщение #29
Спасибо: 8
Так может ее вообще убрать? Или не стоит этого делать?
сообщение 27.2.2012, 9:51
Сообщение #30
P.S. это только в советских "игрушках" полно "лишних" деталек.
Muskul
сообщение 27.2.2012, 9:58
Сообщение #31
Спасибо: 1791
Чесно первый раз услышал, почитал в инете, чтото прояснилось, но такое возмонжо если уж совсем не следить за маслом и фильтрами. плюс к этому обычно ставят когда ристриктор на подачу есть, т.к. его размер обычно под миллметр, там это востребовано еще.
mey
сообщение 27.2.2012, 16:38
Сообщение #32
Спасибо: 37
Авто: uaz
у знакомого на ej20x сеточки, которые стояли в трубках на подачу масла в системе AVCS просто порвало, уж не знаю какое говно туда заливали smile.gif
Сообщение отредактировал mey - 27.2.2012, 16:41
toxic
сообщение 27.2.2012, 23:37
Сообщение #33
Спасибо: 8
Сняли катушки и свечи. Одна оказалась подкапчЁной )) Прокалили, Поменяли на всякий катушку, и обана!!! "Езда на тракторе" прекратилась smile.gif
Muskul
сообщение 28.2.2012, 0:12
Сообщение #34
Спасибо: 1791
так всмысле все прошло??? или это после замены турбы?
toxic
сообщение 28.2.2012, 0:18
Сообщение #35
Спасибо: 8
Не.. Турбину еще не менял.
сообщение 28.2.2012, 9:49
Сообщение #36
Цитата(Muskul @ 23.2.2012, 13:44) ссылка доступна только зарегистрированным
Цитата(ma1oy @ 28.2.2012, 7:37) ссылка доступна только зарегистрированным
у меня так было, это был топливный насос.
Речь идёт про давление наддува ВОЗДУХА!!! Каким боком здесь топливный насос?
Виставод
сообщение 28.2.2012, 11:37
Сообщение #37
Спасибо: 437
визуально все довольно-таки чисто и сухо...на свечах нет конского кол-ва масла...а вот куча ошибок и горящий чек енжин присутствует...рано турбу менять..надавал сначала ошибки убрать. и только потом смысл есть лезть в механическую часть. сугубо имхо.
Ремонт авто - 89644550281
сообщение 28.2.2012, 11:40
Сообщение #38
Виставод,
а какие ошибки выдает, кроме пропуска зажигания, причину которой, какя понимаю вы устранили?
М.б. поможет сброс ошибок?
Если что звони мне +7 914-031-42-01
Виставод
сообщение 28.2.2012, 11:51
Сообщение #39
Спасибо: 437
пока просраться давали ежику запаха масла из трубы замечено не было. шума скрипа тоже. зато есть такие фишки что электроника душит чтоб мотор в трубу не вылетел..имхо
обд 2 ошибоны такие выдал:209,44,и еще чет..вот. три ошибки были так на вскидку вспомнил.
а че сбрасывать....шлему скинул и все. эт не ниссан...
сообщение 28.2.2012, 11:57
Сообщение #40
Виставод, Виставод,
Ошибка 44 - Клапан-регулятор нагнетателя и (или) его электрическая цепь.
Ошибка 209 - это что-то непонятное. М.б. 29 ошибка?
P.S. что-то мне подсказывает, что сама турбина жива, а вот её клапану кирдык
P.P.S. Воздушный и топливный фильтр сколько км. проэксплуатировались. Клапан EGR и вентиляция картера работают?
SSS. звоните, подцепим к нему борткомп и почитаем, что он нам накалякает!
Сообщение отредактировал Shiko - 28.2.2012, 12:04
Виставод
сообщение 28.2.2012, 12:11
Сообщение #41
Спасибо: 437
вот я сосбстна и пытался довести до сознания владельца что менять турбу надо в последнюю очередь...
раз пошла такая пьянка....че означает код 1310???сг5 периодически появляется исчезает
Спасибо! — Shiko
сообщение 28.2.2012, 12:17
Сообщение #42
или всё же ошибка 0131 или 1301?
Сообщение отредактировал Shiko - 28.2.2012, 12:20
Виставод
сообщение 28.2.2012, 13:33
Сообщение #43
Спасибо: 437
muskul у нас не очень охотно платят за мозги как правило. ни клиенты ни работодатели. все решает бабло. боюсь представить что будет когда пойдут высокотехнологичные машины нашпигованные по самое не балуй..а на наших сто есть таки пытливые умы...только иногда ценник не радует.имхо имхо имхо зы свою машинку я тоже мало кому доверил бы чинить...
toxic
сообщение 28.2.2012, 14:01
Сообщение #44
Спасибо: 8
Цитата(Виставод @ 28.2.2012, 11:11) ссылка доступна только зарегистрированным
Виставод,
Щас турбину перекинут, поездю, посмотрю как себя будет вести (масло, динамика, и т.д.) И скорее всего подъеду smile.gif
А коды самодиагностики следующие:
4-4 : датчик нейтрали
12-7 : Кислородный датчик
20-9 : хз.. нигде не нашел
Цитата(toxic @ 28.2.2012, 12:59) *
Ну турбину уже меняют.. Может зря, но да хрен с ним. Главное чтобы хуже не стало smile.gif (но я думаю не будет, потому как она реально затупляет и масло кудато девается).. Вообщем посмотрим.
ЗЫ: На одной станции мне сказали, что если турбина неисправна, то грешить на кислородные датчики рано. Т.е. поменять турбу, потом сбросить ошибки. потом поездить и поглядывать на чекэнджин.
Виставод
сообщение 28.2.2012, 14:34
Сообщение #45
Спасибо: 437
ставлю на то что ничего не изменится и чек будет гореть. конечно при условии что только турбу поменяют.
toxic
сообщение 28.2.2012, 16:27
Сообщение #46
Спасибо: 8
Поменял турбу.. Че могу сказать... Посмотрел на ту которая стояла: Люфт офигенский, аж лопости крыльчатки подстерлись.
По динамике особо не отличается (разве что разгон более ровный стал). Поглядим на расход масла. Надеюсь перестанет жрать как конь smile.gif
Осталось разобраться с чеком.
Отдельное спасибо Вистоводу!
сообщение 28.2.2012, 16:32
Сообщение #47
toxic, toxic, какой пробег у ДВС?
Люфт вала турбины просто так не появляется. Причин несколько, но наиболее вероятная - "неправильное" масло или его недостаток.
P.S. вариант применения "некондиционного" воздушного фильтра не рассматриваю.
Сообщение отредактировал Shiko - 28.2.2012, 16:38
Виставод
сообщение 28.2.2012, 17:06
Сообщение #48
Спасибо: 437
пробег под сотку..скорее всего смотанный..
так...ну че 1:0 в мою пользу....к сожаленью...хм а у мну тут мысль есть: а в турбиках не применяется плавающий подшипник?...ведь турба не выла...
toxic
сообщение 28.2.2012, 17:43
Сообщение #49
Спасибо: 8
Такс.. а эта воет . Это плохо?
Виставод
сообщение 28.2.2012, 18:09
Сообщение #50
Спасибо: 437
ну я имел ввиду не тот приятный звук сопровождаемый работу нагнетателя, звук трущего металла и вообще посторонний звук от этого узла. ну как бы дюйм более правильно мою мыслю выразил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 17:10
