iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #3051
360 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
сообщение 27.2.2012, 14:14
Сообщение #3052
slava260, блин, ну не то это... smile.gif нужна не конкретника, нам все равно что ты там будешь делать. А вот как будешь делать - не все равно.
пойми, тут всего-то два варианта:
1. ты подключаешься к текущему сеансу пользователя, как я указывал выше, и работать с ним поочередно. Ты будешь видеть что делает он, а он увидит что делаешь ты.
2. ты подключаешься в свой собственный сеанс, и вы с текущим пользователем работаете параллельно, не видя действий друг друга.
Какой тебе нужен? неужто так тяжко определиться?
сообщение 27.2.2012, 14:28
Сообщение #3053
Я тут ранее вопросшал. так у меня дело было в проводе. Подключил другой, заработало.
сообщение 27.2.2012, 14:52
Сообщение #3054
Спасибо! — shans2
сообщение 27.2.2012, 14:58
Сообщение #3055
Я провод другой подключил laugh.gif S-video - "тюльпан"
сообщение 27.2.2012, 15:32
Сообщение #3056
всем бы так зарабатывать.
Mango1890
сообщение 27.2.2012, 19:48
Сообщение #3057
Спасибо: 2461
virus_max, GOLLANDEC, Торонага, Arvike, -
началось с переустановки ОС,когда начаналось форматирование сист.диска комп просто отключало(именно отключало).Отдал знакомому на переустановку,тот никаких проблем не увидел,поставил ХР.Комп отключает только во время игры(время - по-разному).Во время простоя и просмотра фильмов все в норме.
Наверно GOLLANDECверно подметил - много пыли,комп простоял пару лет без работы.Да и куллер дюже шумно жужжит...
virus_max
сообщение 27.2.2012, 19:52
Сообщение #3058
Спасибо: 292
чтобы не ломать голову, для начала нужно его почистить от пыли, ралдиаторчики решоточки,куллерочки.
потом в биосе глянуть температуру шутдауна
у меня было на 2 системниках такое- на первом помер блок питания,емкостя повысыхали. На втором была битая оперативка и мать из тойже оперы..
Спасибо! — Mango1890
Mango1890
сообщение 27.2.2012, 20:04
Сообщение #3059
Спасибо: 2461
virus_max, в каком разделе биоса смотреть темпер?
Ну,вот,чет нашёл -
Сообщение отредактировал Mango1890 - 27.2.2012, 20:09
virus_max
сообщение 27.2.2012, 20:11
Сообщение #3060
Спасибо: 292
Advanced Chipset Setup
вроде норма все ) нада методом научного тыка перебирать в общем, быстрее думаю будет чем рассказывать чем мониторить комп ))) меняем блок питания сначало ))) смотрим что будет
потом память)) и тд
slava260
сообщение 27.2.2012, 20:33
Сообщение #3061
Спасибо: 1205
Вариант нумер 1 (одын) !!!! Подскажите как это сделать? Да так чтобы видеть из городской сети и чтобы с логином/паролем. Я так понимаю что через IP шники не прокатит т.к. за каждым роутером они одинаковые либо динамические. Может по имени компьютера? ИМХО полюбому это будет "Подключение к удаленному рабочему столу"...
Сообщение отредактировал slava260 - 27.2.2012, 20:50
сообщение 27.2.2012, 23:11
Сообщение #3062
slava260, нет, это не будет "Подключением к удаленному рабочему столу" smile.gif, потому что этот термин заключает в себе совершенно определенную процедуру и тип подключения, зарезервированную за служебной утилитой от Майкрософт, имеющей то же название. .. Это как раз-таки способ №2.
Тебе нужна так называемая программа удаленного администрирования с возможностью управления удаленным Рабочим столом. Выше уже Голландец перечислил наиболее удобные и распространенные. NetMeeting (Все Винды вплоть до ХР, на поздних его нету) и RAdmin (платный, и требует установочных действий на каждой машине клиента).
А так, можно поискать по Инету клиент-серверные программы удаленного администрирования. Их должно быть с пару десятков.
Работать лучше всего по айпишнику, понятное дело, что через Интернет подключение к адресам домашних сетей, без определенного взаимодействия с провайдерской группой администрирования, невозможно. А кое-где wink.gif невозможно даже и это.
Исключение: поднятие VPN-тоннелей между тобой и клиентами. smile.gif
Короче, сам не справишься.
Определись, твои клиенты имеют ли "белый" айпи-адрес, если они в Интернете.
По городским локальным сетям, думаю, что особых проблем не возникнет, лишь бы они линковались промеж собой.
Спасибо! — slava260
сообщение 27.2.2012, 23:30
Сообщение #3063
по симптомам первое место за локальным перегревом (пыль выдувать и выметать кисточкой, термоинтерфейсы однозначно менять), второе - за питальниками (кондеры мат. платы и БП осмотреть на вздутие, материнку демонтировать и осмотреть на предмет горелых контактов питальника). Ну, и шнур 220 вольт и его оконечные разъемы тоже под вопросом (контакты на БП подогнуть слегка, силовой провод - под замену).
неплохо бы озвучить модель мат. платы, есть кое-какая статистика по отказам. Возможно, что дефект не там ищем.
hermit
сообщение 28.2.2012, 0:22
Сообщение #3064
Спасибо: 279
Подскажите софт для создания снимка файловой системы, чтобы узнать какие произошли изменения до и после установки программ?
- А чего это у них машины ездят без водителя и с одним пассажиром?
- Потому что у них руль из бардачка.
- Мальчик ты откуда?
- Из Владивостока!
- А скажи что-нибудь по-владивостокски?
- КРАУН ЧЕРНОСТОЕЧНЫЙ!
сообщение 28.2.2012, 1:13
Сообщение #3065
hermit, снапшот что ли?
для НТФС есть встроенная системная утила, называется Теневое копирование тома (VSS). Сам не пользовался, ибо не вижу острой необходимости и особой полезности лазить туда пользователю. В автомате оно работает, помогая создавать точки восстановления и ладно. Кстати, если данная служба отключена, то ни одна прога бэкапирования из-под Винды работать не будет. То есть все сторонние программы работают через WinAPI, а значит (с моей точки зрения) надобности в них нет. smile.gif
По умолчанию у искомой службы стоит запуск Вручную, т.е. запускается она от других программ по мере обращения их к ней. Если воткнуть ее в автомат, то в Свойствах каталогов должна появиться вкладка Предыдущие версии, перейдя на которую можно будет выбирать точки восстановления для данной папки.
Как-то так...
Повторюсь, сам с этим не игрался, но подозреваю, что для успешной работы данной Службы необходимо также, что бы в автомате работала и индексация.
Все вкупе несет за собой повышенную нагрузку на жесткий диск и существенное замедление обработки остальных пользовательских запросов. Видимо, поэтому мелкософт поступил довольно мудро, отключив на ней автомат.
Спасибо! — slava260
dizel777
сообщение 28.2.2012, 11:36
Сообщение #3066
Спасибо: 50
Авто: Carib 98 Z touring
если роутер стоит, то можно переброс портов настроить, если комп в городской сетке висит напрямую , даже с динамическим айпишником, то ставь Remote Administrator , айпи редко меняются и его можно всегда посмотреть , если ты на работе в сетке с доменом и являешься ее админом то попробуй Ideal Administrator, очень неплохая вещь со множеством полезных функций
Славентий
сообщение 28.2.2012, 12:01
Сообщение #3067
Спасибо: 654
Скажите кто знает? Сколько сейчас в среднем будет стоить, отформатировать, почистить пк. Установить нужные драйвера и скопировать их в отдельную папочку для дальнейшего использования. В общем навести порядок...
virus_max
сообщение 28.2.2012, 12:05
Сообщение #3068
Спасибо: 292
1,5 -2 рубля, если все основательно делать + затраченный трафик интернет для скачивания драйверов, если например это ноутбук, и тд
oag
сообщение 28.2.2012, 12:36
Сообщение #3069
Спасибо: 3940
Славентий, Почистить программно или от пыли?
virus_max
сообщение 28.2.2012, 13:48
Сообщение #3070
Спасибо: 292
очень много обращений как настроить VPN на mac-os!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1-"системные настройки",
или
1-значок шестерёнки, или яблока, а потом "системные настройки"
2-"сеть", шар с линиями паутинками и с зелёным плюсиком
3-добавить vpn-подключение
DC++ для маков
shakespeer.dmg
файл dmg - перенести в applications
при добавлении нового хаба для русского языка нужно поставить encoding в cp1251
готово
Спасибо! — Рамзес
DDimas
сообщение 28.2.2012, 13:58
Сообщение #3071
Спасибо: 1156
hermit, попробуй вот это - ссылка доступна только зарегистрированным
снимок файловой системы эта утилита делать не умеет, но, если нужно узнать какие произошли изменения до и после установки, будет в самый раз.
мониторит файловую систему, реестр, активность процессов.
и без всяких там запусков служб, нагрузок, индексаций и тп)
сообщение 28.2.2012, 14:23
Сообщение #3072
DDimas, он кажет что происходит в реал-тайме с процесами, и не более того. Чтобы сделать то, что желаешь ты, к нему в придачу придется юзать также Filemon and Regmon. Не знаю будет ли легче, но нагляднее будет точно. Жаль что это всего лишь монитор, активно воздействовать на изменения в ФС этими утилами нельзя.
DDimas
сообщение 28.2.2012, 20:07
Сообщение #3073
Спасибо: 1156
Торонага, так точно, на активное воздействие утилита и не рассчитана.
вот описание с сайта микрософта:
Process Monitor is an advanced monitoring tool for Windows that shows real-time file system, Registry and process/thread activity. It combines the features of two legacy Sysinternals utilities, Filemon and Regmon, and adds an extensive list of enhancements including rich and non-destructive filtering, comprehensive event properties such session IDs and user names, reliable process information, full thread stacks with integrated symbol support for each operation, simultaneous logging to a file, and much more. Its uniquely powerful features will make Process Monitor a core utility in your system troubleshooting and malware hunting toolkit.
Filemon и Regmon уже есть в комплекте утилиты.
Лог изменений програмка ведет, можно и не в реальном времени смотреть что сделано.
Некоторые триальные программы с простой защитой этой утилитой "ломаются" на раз. Подозреваю hermit что-то такое и хотел.
сообщение 28.2.2012, 23:41
Сообщение #3074
DDimas, ты прав, все зависит от того что именно и для чего именно ему надо.
Но вообще, заметил, что с популяризацией NT-систем количество снапшотных (именно их) программ приблизилось к нулю. Под Винды ядра 9х их было неизмеримо больше. Те же Norton Utilities такое делали на раз, при этом всегда можно было откатиться посредством этих же снапшотов.
hermit
сообщение 29.2.2012, 18:37
Сообщение #3075
Спасибо: 279
Цитата(Торонага @ 28.2.2012, 1:13) ссылка доступна только зарегистрированным
Да, снапшот.
Для корректной работы софта, в системе требуется наличие драйвера ms foxpro. Установить их с помощью инсталлятора невозможно -- инсталлятор вылетает с ошибкой. Погуглив по коду ошибки на сайте ms нашел решение, но не помогло. Как вариант попробовать установить драйвера "руками" например просто переписав нужные файлы и внести изменения в реестр. Чтобы узнать какие файлы переписывать и какие изменения вносить в реестр произвести установку драйверов на другом, чистом, компьютере сделав снапшот до и после установки драйверов, затем сравнить снимки файловой системы и реестра например.
Чем сделать снимок реестра нашел -- Advanced Registry Tracer. Чем сделать снимок фс -- нет.
Заменить софт аналогом невозможно -- его нет. Перебить систему (в настоящий момент стоит XP Home sp2) тоже невозможно слишком гемморойно т.к. на компьютере стоит очень много всего (бухгалтерия, программы учета и т.п.) и никто из пользователей не знает кем и когда это было настроено.
А! Подсказали незатейливый способ с помощью команды dir:
Код
dir /s C:\WINDOWS >C:\WINDOWS_before.txt
VFPODBC.msi
dir /s C:\WINDOWS >C:\WINDOWS_after.txt
Полученные файлы построчно сравнить с помощью тотал коммандера например.
Сообщение отредактировал hermit - 29.2.2012, 18:40
- Из Владивостока!
сообщение 29.2.2012, 20:11
Сообщение #3076
hermit, я бы попробовал смотреть через Smart Uninstaller от Yamicsoft XP Manager, он показывает всё, что относится к удаляемой проги: ветки реестра и файло-папки.
может таким макаром (через попонама) быстрее будет?
кстати, починить систему (и ее инсталлер в том числе) можно в Repair Center той же самой софтины.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 15:54
