Сломалась турбина, печалька :( |
26.2.2012, 22:31
#26
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо: 12 |
toxic. посмотри дешевле чем Владивосток!http://www.turboost.ru/
-------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба: 917 (kenwood TH-K4AT) антенна Anli WH-21
26.2.2012, 22:44
#27
какую епть, еще сеточку, что у нас за слесари такие, всякую пургу гнать готовы
27.2.2012, 9:33
#28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 37 Авто: uaz |
это которая в масляном канале что к турбине идет стоит, и вот когда ее забивает масло перестает поступать в должном количестве к турбине, что как следствие приводит к выходу ее из строя!так что не неси чушь если не в курсе!
Сообщение отредактировал mey - 27.2.2012, 9:35 |
27.2.2012, 9:46
#29
![]() Группа: Участник Сообщений: 153 Спасибо: 8 |
это которая в масляном канале что к турбине идет стоит, и вот когда ее забивает масло перестает поступать в должном количестве к турбине, что как следствие приводит к выходу ее из строя!так что не неси чушь если не в курсе! Так может ее вообще убрать? Или не стоит этого делать? |
27.2.2012, 9:51
#30
Так может ее вообще убрать? ... вместе с турбиной. P.S. это только в советских "игрушках" полно "лишних" деталек. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
27.2.2012, 9:58
#31
Чесно первый раз услышал, почитал в инете, чтото прояснилось, но такое возмонжо если уж совсем не следить за маслом и фильтрами. плюс к этому обычно ставят когда ристриктор на подачу есть, т.к. его размер обычно под миллметр, там это востребовано еще.
27.2.2012, 16:38
#32
у знакомого на ej20x сеточки, которые стояли в трубках на подачу масла в системе AVCS просто порвало, уж не знаю какое говно туда заливали
P.S. до сих пор ездиит без них Сообщение отредактировал mey - 27.2.2012, 16:41 |
27.2.2012, 23:37
#33
Фууухх... Теперь хоть не троит
Сняли катушки и свечи. Одна оказалась подкапчЁной )) Прокалили, Поменяли на всякий катушку, и обана!!! "Езда на тракторе" прекратилась Спасибо Вистоводу! А то бы так и ездил на 3-х котлах |
28.2.2012, 0:12
#34
так всмысле все прошло??? или это после замены турбы?
28.2.2012, 0:18
#35
28.2.2012, 9:49
#36
Цитата(Muskul @ 23.2.2012, 13:44) ссылка доступна только зарегистрированным какую епть, еще сеточку, что у нас за слесари такие, всякую пургу гнать готовы Цитата(ma1oy @ 28.2.2012, 7:37) ссылка доступна только зарегистрированным у меня так было, это был топливный насос. Речь идёт про давление наддува ВОЗДУХА!!! Каким боком здесь топливный насос?-------------------- |
28.2.2012, 11:37
#37
визуально все довольно-таки чисто и сухо...на свечах нет конского кол-ва масла...а вот куча ошибок и горящий чек енжин присутствует...рано турбу менять..надавал сначала ошибки убрать. и только потом смысл есть лезть в механическую часть. сугубо имхо.
28.2.2012, 11:40
#38
Виставод,
а какие ошибки выдает, кроме пропуска зажигания, причину которой, какя понимаю вы устранили? М.б. поможет сброс ошибок? Если что звони мне +7 914-031-42-01 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
28.2.2012, 11:51
#39
пока просраться давали ежику запаха масла из трубы замечено не было. шума скрипа тоже. зато есть такие фишки что электроника душит чтоб мотор в трубу не вылетел..имхо
обд 2 ошибоны такие выдал:209,44,и еще чет..вот. три ошибки были так на вскидку вспомнил. а че сбрасывать....шлему скинул и все. эт не ниссан... -------------------- Ремонт авто - 89644550281
28.2.2012, 11:57
#40
Виставод, Виставод,
Ошибка 44 - Клапан-регулятор нагнетателя и (или) его электрическая цепь. Ошибка 209 - это что-то непонятное. М.б. 29 ошибка? P.S. что-то мне подсказывает, что сама турбина жива, а вот её клапану кирдык P.P.S. Воздушный и топливный фильтр сколько км. проэксплуатировались. Клапан EGR и вентиляция картера работают? SSS. звоните, подцепим к нему борткомп и почитаем, что он нам накалякает! Сообщение отредактировал Shiko - 28.2.2012, 12:04 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
28.2.2012, 12:11
#41
вот я сосбстна и пытался довести до сознания владельца что менять турбу надо в последнюю очередь...
раз пошла такая пьянка....че означает код 1310???сг5 периодически появляется исчезает -------------------- Ремонт авто - 89644550281
Спасибо! — Shiko
28.2.2012, 12:17
#42
Виставод, Виставод, это 131 длинный мырг ?
или всё же ошибка 0131 или 1301? Сообщение отредактировал Shiko - 28.2.2012, 12:20 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
28.2.2012, 13:33
#43
muskul у нас не очень охотно платят за мозги как правило. ни клиенты ни работодатели. все решает бабло. боюсь представить что будет когда пойдут высокотехнологичные машины нашпигованные по самое не балуй..а на наших сто есть таки пытливые умы...только иногда ценник не радует.имхо имхо имхо зы свою машинку я тоже мало кому доверил бы чинить...
28.2.2012, 14:01
#44
Цитата(Виставод @ 28.2.2012, 11:11) ссылка доступна только зарегистрированным Виставод, а какие ошибки выдает, кроме пропуска зажигания, причину которой, какя понимаю вы устранили? М.б. поможет сброс ошибок? Если что звони мне +7 914-031-42-01 Щас турбину перекинут, поездю, посмотрю как себя будет вести (масло, динамика, и т.д.) И скорее всего подъеду А коды самодиагностики следующие: 4-4 : датчик нейтрали 12-7 : Кислородный датчик 20-9 : хз.. нигде не нашел Ну турбину уже меняют.. Может зря, но да хрен с ним. Главное чтобы хуже не стало Щас турбину перекинут, поездю, посмотрю как себя будет вести (масло, динамика, и т.д.) И скорее всего подъеду А коды самодиагностики следующие: 4-4 : датчик нейтрали 12-7 : Кислородный датчик 20-9 : хз.. нигде не нашел ЗЫ: На одной станции мне сказали, что если турбина неисправна, то грешить на кислородные датчики рано. Т.е. поменять турбу, потом сбросить ошибки. потом поездить и поглядывать на чекэнджин. |
28.2.2012, 14:34
#45
ставлю на то что ничего не изменится и чек будет гореть. конечно при условии что только турбу поменяют.
28.2.2012, 16:27
#46
Поменял турбу.. Че могу сказать... Посмотрел на ту которая стояла: Люфт офигенский, аж лопости крыльчатки подстерлись.
По динамике особо не отличается (разве что разгон более ровный стал). Поглядим на расход масла. Надеюсь перестанет жрать как конь Осталось разобраться с чеком. Всем огромное спасибо за массу информации Отдельное спасибо Вистоводу! |
28.2.2012, 16:32
#47
toxic, toxic, какой пробег у ДВС?
Люфт вала турбины просто так не появляется. Причин несколько, но наиболее вероятная - "неправильное" масло или его недостаток. P.S. вариант применения "некондиционного" воздушного фильтра не рассматриваю. Сообщение отредактировал Shiko - 28.2.2012, 16:38 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
28.2.2012, 17:06
#48
пробег под сотку..скорее всего смотанный..
так...ну че 1:0 в мою пользу....к сожаленью...хм а у мну тут мысль есть: а в турбиках не применяется плавающий подшипник?...ведь турба не выла... -------------------- Ремонт авто - 89644550281
28.2.2012, 17:43
#49
28.2.2012, 18:09
#50
ну я имел ввиду не тот приятный звук сопровождаемый работу нагнетателя, звук трущего металла и вообще посторонний звук от этого узла. ну как бы дюйм более правильно мою мыслю выразил.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 16:04 |
