iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #2976
360 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
rusinchic
сообщение 23.2.2012, 21:54
Сообщение #2977
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19
вот что написано.
сообщение 23.2.2012, 21:59
Сообщение #2978
rusinchic, так ты обновлял или ставил заново? Что на вкладке Дополнений (Расширений)?
rusinchic
сообщение 23.2.2012, 22:03
Сообщение #2979
ставил по новой,ту версию не запомнил,обновления делал.вот и ищу ТУ версию.
сообщение 23.2.2012, 22:10
Сообщение #2980
rusinchic, старик, smile.gif от версии это никак не зависит, поверь. найдешь, поставишь и получишь все тот же пустой движок. Файрфокс искони заточен на модульное построение. Даже тупо отключить подгрузку картинок с иНета нельзя - ставь плагин, управлять обновление страниц - ставь плагин и т.д.
А за два года уже столько воды утекло (версия 10.0.2 на дворе), что возможно и нужного тебе плагина уже не существует. sad.gif
"По F5" означает, что нужно нажать клавишу F5 smile.gif - стандартная фича для обновления контента в любом, практически, виндоуз-ориентированном браузере.
Спасибо! — rusinchic
rusinchic
сообщение 23.2.2012, 22:13
Сообщение #2981
сообщение 23.2.2012, 22:16
Сообщение #2982
сдается мне, что ссылка доступна только зарегистрированным лежит что-то подобное нужному тебе модулю - Check4Change называется, англоязычное только....
rusinchic, получится, Интернет есть?
rusinchic
сообщение 23.2.2012, 22:21
Сообщение #2983
щас нет.
сообщение 23.2.2012, 22:28
Сообщение #2984
Торонага, Андрей, неиздевайся biggrin.gif у меня там скидка 12% , и родители передадут если надо.
значит поменяю- 2 гига ддр3 рс 10600 на 1 гиг ддр2 рс 6400
сообщение 23.2.2012, 23:10
Сообщение #2985
dissector, я серьезно smile.gif, все равно лишний он валяется полгода, отдам. Поменяешься с Сашей - обоюдовыгодная операция.
rusinchic, в общем, как и ожидалось, подобных расширений несколько. Самые юзабельные: Reload Every, Check4Change и Tab Mix Plus. Все наглоязычные, но первый из них это чисто обновлялка страниц, а функционал остальных несколько пошире. Вопрос: который именно тебе нужен? если просто задавать интервал обновления, то первыого достаточно, если ты делал еще что-то, то давай определять что стояло.
astronom
сообщение 24.2.2012, 16:36
Сообщение #2986
Спасибо: 450
Подскажите кто в курсе. Могу ли я (и где) купить комп(нужен только системник и монитор) в рассрочку на 3мес? Я студент,т.е. не работаю... по оплате сразу 25т.р. и далее по 8 тыс в месяц??? Есть такие магазины у нас в городе? заранее спасибо!
Рамзес
сообщение 24.2.2012, 17:16
Сообщение #2987
Спасибо: 3220
судя по предполагаемому ценнику, комп берётся явно не для учёбы )))
узнайте в СОФТ-КАПИТАЛЕ, у них одно время кажись рекламировали рассрочки для студентов.
а вообще, наверное, лучше в "Срочные вопросы". Здесь больше про настройку/починку компьютеров...
Сообщение отредактировал Рамзес - 24.2.2012, 17:26
virus_max
сообщение 24.2.2012, 17:30
Сообщение #2988
Спасибо: 292
итак, про маршруты, для маглана
для того, чтобы ПК видел локалку, при включенном vpn на компе, при подключенном ПК к роутеру:
route add -p 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 xxx.xxx.xxx.xxx (где xxx.xxx.xxx.xxx - адрес основного шлюза)
для того, чтобы при pptp (поднятом на роутере интернете) комп видел локалку, на роутере прописать следующий маршрут:
dest IP: 10.0.0.0 mask 255.0.0.0
Gate(шлюз):
IP_адрес_внешнего_шлюза (в каждой ситуации разный, например, 10.34.33.254 и тд)
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 26.2.2012, 0:08
Сообщение #2989
Подключал ранее ноут к телевизору через шнур С-видео. Щёлкал правой кнопкой на рабочем столе, был пунк меню "Вывод в". Это при подключенном шнуре. Второй день как этот пункт пропал. Не понимаю что произошло. Раньше с подключением ТВ проблем не было. Других портов для подключения ТВ нет. Вопрос в следующем: я шнур от ТВ всегда вынимал "на горячую" (а как ещё?), мог ли сгореть сам порт? Настройки никто ни какие не трогал. ОС - Виста. На протяжении вот уже 4 лет все работало исправно
Сообщение отредактировал shans2 - 26.2.2012, 0:09
сообщение 26.2.2012, 0:25
Сообщение #2990
с ноутом не должен был..., от стационарного блока как два пальца
сообщение 26.2.2012, 0:30
Сообщение #2991
Ну так речь про ноут. Проверил диспетчер устройств - вроде нормально все работате. А вот меню на второй экран-дисплей нет нигде и не определяется. Полагаю, надо попробовать сменить шнур? Хотя что могло случиться с текущим...?
П.С. Как было раньше просто: "тюлпан-тюлпан" и чау пупсик smile.gif
сообщение 26.2.2012, 0:36
Сообщение #2992
shans2, ну самое меньшее зло - шнур, не видя его , комп и не предложит второй монитор.., дальше хуже... но может и глюк системы, перезагружался с воткнутым шнуром?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 26.2.2012, 0:36
сообщение 26.2.2012, 0:42
Сообщение #2993
Да с глюками может быть все в "порядке". Бывает всё всяко-разно. И с ним и без него.... Но и раньше так было. А проблем не было. Ноут не древний, но НДМАЙ нет. Есть какой-то порт (узкий, где-то 6-7 см длиной) со шторкой такой. Туда можно видео карту какую воткнуть? Есть ещё что-то похожее на ЮСБ, но прямоугольное где-то 4х6 мм. Я бы так не воспрошал, но хотел про Одессу кино посмотреть....Родина как ни как smile.gif
Буду проверять шнур. Есть 8 мм видеокамера с С-видео. ХЗаоодно и одну кассету гляну что давно хотел smile.gif
П.С. Пора предлагать услуги "приходящего сисадмина" smile.gif Ну как няна и сиделка...smile.gif У меня сосед сисадмин, все как вижу его, то угрожаю попросить подружить в сеть через роутер Висту и ХР smile.gif Ну и настроить все, а то у меня по времянке все))) ДС тока позавчера победил (спасибо Торонаге))))
Сообщение отредактировал shans2 - 26.2.2012, 0:45
сообщение 26.2.2012, 0:55
Сообщение #2994
shans2, самое вероятное - шнур, битый порт - не менее вероятен (хоть и ноут). Нельзя на "горячую" дергать интерфейсы (у меня старая школа и масса горького опыта smile.gif)... статика, опять же.
Длинный (точнее глубокий) разъем - это скорее всего, PCMCI - это для устройств ввода, а не вывода. Значит, ТВ-тюнер ты туда воткнешь, а вот монитор - нет.
"похожее на ЮСБ, но прямоугольное где-то 4х6 мм" - не пойму что это. Написал бы название модели, не гадали бы сейчас.
VGA-разъем, по-любому обязан присутствовать. Он именно для монитора-телевизора.
Спасибо! — shans2
oag
сообщение 26.2.2012, 0:59
Сообщение #2995
Спасибо: 3940
shans2, S-Video кабель не рекомендуется дергать при включенных устройствах, надо выключать. "порт со шторкой" - это либо PCMCIA, либо ExpressCard.
если 6 см - значит PCMCIA. Видеокарту туда не засунуть, а вот разнообразные контроллеры портов, сетевые карты, модемы - пожалуйста.
Олег, может уже надо ноут менять? года 3-4 ему?
Спасибо! — shans2
Roxy
сообщение 26.2.2012, 1:00
Сообщение #2996
Спасибо: 284
Авто: Pajero mini, tayota ist
почему мой вопрос про видеоредактор удалили их этой темы? больше тем в которых можно поинтересоваться о нем на форуме нет((((((((((((((((
Хочу МАТРИАРХАТ!!! А что, прикольно... поссорились с мужем, хлопнула водочки, отвернулась к стенке и храпишь... А он в слезах, собирает вещи и к папе, к папе...)
сообщение 26.2.2012, 1:01
Сообщение #2997
Точно, ВГА есть. Модель Тошиба P200-1В8. На "горячую" дёргаю провода очень редко. Как правило на выключенном. но ранее было так: воткнул С-видео, кликнул правой кнопкой мышки (просто клик, не выбирая дальше ничего). Сразу картинка на ноуте умерла (стало дико старое разрешение) и потом только выбирал "вывод в ТВ". Я не парился настройками дисплеев, по-этому так коряво и было. А сейчас меню "вывод в" вообще нет при подключенном проводе
oag
сообщение 26.2.2012, 1:03
Сообщение #2998
Спасибо: 3940
Roxy, потому, что тут не обсуждаются проблемы пиратского ПО, типа поиска ключей и кряков. Прежде чем написать, можно и шапку прочитать хоть раз.
Roxy
сообщение 26.2.2012, 1:05
Сообщение #2999
Спасибо: 284
по-этому я задала два вопроса) а вооще больше интересует почему в видеоредакторе качество фоток ухудшается, а видео остается нормальным?
Сообщение #3000
Цитата(oag @ 25.2.2012, 23:59) *
shans2, .....Олег, может уже надо ноут менять? года 3-4 ему?
Да, Саша, ему уже года 4. Хотя меня всем усттраивает, кроме того, что с 17'' телевизором уже стыдно ездить. Продавать такой как-то стрёмно, за бесценок отдавать тоже, так как все, что мне надо - он делает. А надо минимум - сёрфить и крутить фильмы. И все. У дочт есть дектоп. Но древний. Но и ей пока мелкая хватает. Значит, надо отдать её ноут, а настольный дальше комк....Но прям сейчас хотелось кино посмотреть smile.gif
Roxy
сообщение 26.2.2012, 1:06
Сообщение #3001
Спасибо: 284
я читала))) давно) и соответственно подзабыла, экскюзимуа)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 19:13
