2 страниц V  < 1 2
Подогрев двигателя DEFA
сообщение 24.2.2012, 11:38
Сообщение #26
rusinchic, мне интересно как он работал именно на Сурфе 2,7. Как?
exPloZive
сообщение 24.2.2012, 11:41
Сообщение #27
Спасибо: 1425
HILANDER, всмысле, время нагрева нужно??
exPloZive
сообщение 24.2.2012, 12:51
Сообщение #28
Спасибо: 1425
Схема подключения, можно даже зацикловать с Вебастой или Эбером...
Примерная схема обогрева, ну тут думаю всё понятно....
Рекламации от производителя:
Сообщение отредактировал exPloZive - 24.2.2012, 13:57
сообщение 24.2.2012, 18:17
Сообщение #29
exPloZive, да, время нагрева, там ли его установили где я предполагаю, ну и не было ли проблем в работе и утечек антифриза.
движки то одинаковые, ну ты это знаешь.
реальный пользователь у кого на 2,7 стоял Дефа в блоке.
Другие Дефы я и сам много где поюзал и себе и не себе ставил много раз smile.gif
exPloZive
сообщение 24.2.2012, 20:03
Сообщение #30
Спасибо: 1425
HILANDER, общеизвестный факт мне на JZ и тебе на RZ одинаковый подогрев ставится - 411381, так что может и моё мнение сгодится?
Ничего не подтекает, резиновое кольцо + распорка ( некоторые дополнительно герметиком мажут, прям по кольцу и затем монтируют)
ДЛя 3RZ завтра гляну точную пробку и время нагрева.
Разные блоки этот 381-й подогрев по разному греет, знакомому ставили на свежий Сурф 5vz ( v-образка) хватило 3 часа ,
Мой "рядный крокодил" греется от 8 часов!
P/s Даже для 2UZ время 3-4 часа.
Спасибо! — HILANDER
rusinchic
сообщение 24.2.2012, 21:01
Сообщение #31
DvK, телефон спеца писать не буду,тока в личку,а-то примут как рекламу.
HILANDER, какое время тебя интересует?на сурфе больше 2 часов нет смысла греть-темпер не поднимается,а смысла греть колыму и тратить эл-во НЕТ.
Спасибо! — HILANDER
сообщение 24.2.2012, 22:42
Сообщение #32
exPloZive, сгодится smile.gif так у тебя стоит на джизете? да, глянь пробку пожлста, куда его там по мануалу?
8 часов - а что так долго?
rusinchic, за 2 часа прям нагревается блок до рабочей температуры? и не помнишь в какую пробку? та, что возле термостата?
rusinchic
сообщение 25.2.2012, 1:18
Сообщение #33
за 2 часа нагревается до 5-10 плюса(в морозы),дальше ,если тока ручками тереть biggrin.gif ,пробка одна,к которой легко добраться.по правой стороне ,сам оценишь.но на твоём месте я бы ставил наш старт или северс(вертикалку),ИМХО,быстрее и теплее блок.ну ,а там уж сам выбирай.
Спасибо! — HILANDER
exPloZive
сообщение 25.2.2012, 1:33
Сообщение #34
Спасибо: 1425
HILANDER,
Ну да, стоит , при чём не по стороне выпуска (как по мануалу) , а по стороне впуска , мешает выпускной коллектор, аднака. Пришлось соседить с масленным фильтром.
ну так в книге указано , методом проб установил, что Час,2,3 моему двигателю мало , в общем полюбому от 5-ти часов думается мне...
HILANDER, да и на Дефе с его мощьностью в 600 Ватт стрелка никогда не поднимится (думаю даже летом),
НО
лёгкий пуск всё равно обеспечен на 100%.
Спасибо! — HILANDER rusinchic
сообщение 25.2.2012, 2:12
Сообщение #35
rusinchic, по правой стороне по ходу движения?
а что такое вертикалка?
exPloZive
сообщение 25.2.2012, 14:33
Сообщение #36
Спасибо: 1425
HILANDER, в каталоге с 3RZ-FE есть только ХАЙС с 1998 года ( Европа) , место установки: первая пробка по выпску ( считаем от радиатора) , время нагрева 5 Часов.
Спасибо! — HILANDER
сообщение 25.2.2012, 22:01
Сообщение #37
exPloZive, это с правой стороны по ходу движения?
rusinchic
сообщение 26.2.2012, 13:25
Сообщение #38
HILANDER, если стоять у радиатора,перед машиной,то с права.вертикалка,это вертикальное расположение,соответственно горизонтальное-горизонталка.
Спасибо! — HILANDER
exPloZive
сообщение 27.2.2012, 10:24
Сообщение #39
Спасибо: 1425
HILANDER, да
сообщение 27.2.2012, 12:04
Сообщение #40
штатно на Хайсе с права по ходу, а на джипы с лева получается.
exPloZive
сообщение 28.2.2012, 13:45
Сообщение #41
Спасибо: 1425
HILANDER, в том то и дело, что Джипа с таким мотором нет в их каталоге, если двига продольная, то все подогревы указаны по стороне выпуска , хотя по впуску проще монтировать его и нет вероятности поплавить провода коллектором.
HILANDER,
с чего такое предположение?
Спасибо! — rusinchic
сообщение 28.2.2012, 14:06
Сообщение #42
exPloZive, ну вот же:
да и я так думал что лучший доступ это к первой пробке по впуску, там свободно относительно.
exPloZive
сообщение 28.2.2012, 14:09
Сообщение #43
Спасибо: 1425
HILANDER, а ведь рациональней где нибудь ближе к центру ставить, пусть даже и по впуску.
С лева ( по ходу движения) и есть впуск, что за ссылки ? )))))) На моё да ?? ))
Сообщение отредактировал exPloZive - 28.2.2012, 14:11
сообщение 28.2.2012, 14:38
Сообщение #44
exPloZive, на сообщение №38.
Reanimator
сообщение 1.3.2012, 0:08
Сообщение #45
Спасибо: 15
На сайте Defa есть все варианты установки взависимости от марки авто.Покупал в Гема моторс в Москве - 30 000 р.(Полный комплект).Установка в Магадане - 6 000 р. Мастер уехал год назад.Техническое руководство см файл defa_info.pdf
Для защиты проводов от коллектора в комплекте идёт огнеупорная изоляция.Прямо в коробке с подогревающим элементом.
Сообщение отредактировал Reanimator - 1.3.2012, 0:14
Прикрепленные файлы
Спасибо! — hronik
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 11:32
