Не заводится 4S-FE, Vista 98
Planet
сообщение 25.2.2012, 16:45
Спасибо: 180
Вечером поставил, утром не заводится. Стартер крутил бодро. Выкрутил свечи, прокалил, выгнал топливо из котлов, вкрутил: бесполезно. Сначала грешил на мороз. После обнаружил отсутствие искры.
Куда потерялась искра так внезапно)
З.Ы. При повороте ключа в первое положение из под торпеды слева у самой пасажирской двери раздается короткий "трррррр" (типо зумера на камазе huh.gif ). И когда вытаскиваю пред на EFI начинает маслать радиатор, оба винта. И кстати перед всем этим у меня отгорел стержень в колпаке бронепровода, может это как то связано. Зажагание с катушек.
Жду советов, желательно по устранению неполадки самомстоятельно т.к. нет средств на мастера. Спасибо.
Сообщение отредактировал Planet - 25.2.2012, 16:58
Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя.
+79644560555
сообщение 25.2.2012, 17:18
Проверь ремень ГРМ, похоже на обрыв.
Planet
сообщение 25.2.2012, 17:32
Спасибо: 180
+79644560555
ВВПетрович
сообщение 25.2.2012, 18:06
Спасибо: 1018
При обрыве ремня звук изменится, ему будет легче вращаться, послушай.
Можно снять трамлер и покрутить при включенном зажигании, должны быть слышны щелчки. Если нет, трамлер неисправен.
т.891486201 один два.
Planet
сообщение 25.2.2012, 18:56
Спасибо: 180
Там не трамблер. Катушки))
+79644560555
Виставод
сообщение 26.2.2012, 3:45
Спасибо: 437
жэсть...
Ремонт авто - 89644550281
сообщение 26.2.2012, 5:08
могу завтра посмотреть. Тел внизу , в подписи. После 15-00 позвони.
Клапана не гнет если фе, а если же , то звук был бы жесткий.
Спасибо! — Planet
Planet
сообщение 28.2.2012, 14:54
Спасибо: 180
Че за бабуйня)) Обрыва нет, самодиагностика ниче не показала, свечи только с магазина: и один буй такая ж фигня. Думаю провернулся ремень ГРМ. Теперь запара машину на СТО оттащить((
+79644560555
сообщение 28.2.2012, 15:18
поставь в тепло, я тебе про хлопки говорил, есть подозрение , что выхлоп забился . Ремень тоже может, проверить в тепле легко, сними верхнюю крышку и по учебнику выставь.
Спасибо! — Planet
Planet
сообщение 28.2.2012, 15:20
Спасибо: 180
dissector, Будет сделано)) осталось найти буксир.
+79644560555
сообщение 28.2.2012, 16:40
куда тащнить будешь? если не далеко, телефон у тя мой есть, трос есть.
Planet
сообщение 28.2.2012, 19:13
Спасибо: 180
dissector, блин буду очень благодарен! Я на СТОхе договорюсь сначала узнать что им по деньгам надо будет и отзвонюсь.
+79644560555
Planet
сообщение 3.3.2012, 19:49
Спасибо: 180
+79644560555
сообщение 3.3.2012, 19:56
поздравляю! и маслице смени, а то бенза в поддоне может быть ДОХЕРА.
Спасибо! — Planet
Planet
сообщение 3.3.2012, 23:16
Спасибо: 180
+79644560555
сообщение 4.3.2012, 0:20
сколько вешать в граммах?
не первый раз тут читаю, паника и все такое...., так сколько ж на 3-4 литра масла там бензина?
сообщение 4.3.2012, 11:14
В зависимости от того, сколько стартером маслали.
У меня был случай, когда машину притащили с двумя уровнями на щупе.
Был свидетелем взрыва паров внутри двигателя на ГАЗ-53. Клапанные крышки поотлетали, поддон округлился.
Следите за уровнем после сложностей запуска на морозе.
Автор, не трогай педаль"газа" при запуске и не крути долго. Коротенькими больше шансов запустить.
Спасибо! — GOLLANDEC Planet
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 20:12
