52 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Nissan Terrano
mk_1
сообщение 4.10.2008, 10:39
Сообщение #26
Спасибо: 102
Авто: Prado'99 2.7
Цитата(Ramzes @ 4.10.2008, 9:28) *
А какое бортовое напряжение у Terrano? Свет лечится довольно легко, у меня лежит комплект ксенона на 12 вольт.
12В.
Себе бы стандартный комплект ксенона (блок разжига + лампы) ставить на стал - стекло в фарах у обсуждаемого пепелаца не заточено под это.
Как вариант, ставить дополнительную оптику (скажем, вместо противотуманок). Или менять фары.
Ramzes
сообщение 4.10.2008, 12:10
Сообщение #27
Спасибо: 88
былоб над кем эксперементировать. Но за совет спасибо. Как делается стоп-тест?
Сообщение отредактировал Ramzes - 4.10.2008, 12:11
p.oleg
сообщение 4.10.2008, 20:51
Сообщение #28
Спасибо: 2352
Прогреваешь коробку и дизель до рабочей температуры ездой несколько км, ставишь авто так что бы спереди небыло препятствий и тп, подымаешь ручник, включаешь D, левой ногой со всей мочи нажимаешь на педаль тормоза, а правой выжимаешь педаль газа в пол на 3 сек, и смотришь макс обороты двигателя, если все впорядке с двигателем и коробкой то обороты будут ок 2400+-200, если не тянет дизель то ниже, если буксует коробка то гораздо выше. Тест для коробки не полезный, и вполне вероятно что пока рабочая но уже присмерти коробка может кончится во время теста, так что лучше попросить хозяина самого сделать этот тест, что бы небыло потом притензий что сломал коробку. С исправной коробкой ничего не случится, а если хозяин не согласится значит с коробкой может быть что то не ладно ну и брать соответственно такую машину ненадо  smile.gif
ertyui
сообщение 31.10.2008, 14:11
Сообщение #29
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
А кто-нибудь умеет регулировать датчик положения дроссельной заслонки (двигатель VG30Е), я так понимаю в моём случае именно он отвечает за переключение скоростей коробки (тросика от автомата у меня нет под капотом, только тросик газа). Беспокоит тот факт, что переключение на 3 и 4 скорость происходит на 3200 оборотах. Мне кажется это многовато, в мануале вроде 2500 написано.
StalkeR
сообщение 31.10.2008, 14:13
Сообщение #30
Спасибо: 961
ну как бы у ниссанов вообще проблемы с коробками именно у терранов в частности , заедь к Яковлеву Володе , скорее всего фрикционные диски у тебя приказали долго жить
сообщение 31.10.2008, 14:15
Сообщение #31
а у тебя какой режим коробки стоит?
ertyui
сообщение 31.10.2008, 19:52
Сообщение #32
Спасибо: 274
Режим стоит обычный, положение тумблера по середине. Я двигатель шаманил, датчик дросельной заслонки снимал (положение не запомнил), обратно поставил на глаз. Просто я краем уха слышал что этот датчик нужно выставлять как-то по определённому, вроде как его положение влияет на работу и переключение коробки. Только вот нет у меня таких данных (какой угол и т.п.) и датчик как на исправность проверять не знаю, может ему вообще хана уже...
крокодил
сообщение 23.11.2008, 1:30
Сообщение #33
Спасибо: 484
Народ! Подскажите пожалуста. Ездил себе и ездил и в один момент умер тохометр показывает 800 всегда ну и стрелка колышется по тихой? И датчик 4 везде начал то горит то нет а потом вообще потух, лампочка рабочая проверил. Зажигание включаешь он горит, полный привод работает. Может кто сталкивался с подобными чудесами?
Террано 1992г., TD27, автомат.
p.oleg
сообщение 24.11.2008, 8:03
Сообщение #34
Спасибо: 2352
ссылка доступна только зарегистрированным здесь посмотрите, там были темы и про регулировку датчика и про тахометр
сообщение 24.11.2008, 14:48
Сообщение #35
BodyGuard
сообщение 27.11.2008, 5:41
Сообщение #36
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
Ну раз уж снвоа появились VG30 =) то он у меня снова ЖРЁТ сЦука как потерпевший!!! что то около 35 литров! О_О прогревы минут по 5 перед выездом. К кому ещё сЪездить что бы они колдовали? Где был ни кто ничего не сделал =\
Удачи на дорогах ;)
манго
сообщение 9.12.2008, 23:13
Сообщение #37
Спасибо: 916
Террано не самый ху... вариант,а всё,о чём написано выше можно узреть и в любом другом самурае .Конечно не погоняешь,но эта машина вполне надёжна bee-beep.gif и в жару и в холод.ZD-30 ,NEO-DI
Сообщение отредактировал манго - 9.12.2008, 23:17
x34
сообщение 10.12.2008, 1:37
Сообщение #38
Спасибо: 1692
либо топливка уже засрана либо просто датчики померли(может быть и то и другое сразу)есть на пушкина контора,диагностируют и моют,еще на пивзаводе,но там только диагностика)
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
сообщение 10.12.2008, 1:42
Сообщение #39
А ты проверь ещё расход на режиме езды от работы до дому и просто катание по городу. Далее - хорошо бы проверить топливопровод на наличие дырочек. Можно и бак тоже проверить. Бензин быстро испаряется - так что это сложно сделать.
ТО давно проходил? Фильтра, масло, давление в шинах, свечи, состояние ходовки?
ну и режим езды твой само собой. Ты, небось, ещё и на полном приводе сейчас? Несмотря на свою "задушенность" у VG30 все-таки маленький крутящий момент.
.... ну мне 14 литров хватало на сотню!!!
pylet
сообщение 10.12.2008, 23:21
Сообщение #40
Спасибо: 150
а после 2001 тераны выпускались? может под другим именем?
x34
сообщение 11.12.2008, 1:27
Сообщение #41
Спасибо: 1692
pathfinder но это европейцы и америкосы.японских тераннов вроде нету у нас сейчас,тока со штатов
Ramzes
сообщение 7.1.2009, 22:11
Сообщение #42
Спасибо: 88
Принимайте новенького! Взял наконец-то Терранчика, начнём так сказать знакомство biggrin.gif Форик остался.
Сообщение отредактировал Ramzes - 7.1.2009, 22:12
x34
сообщение 7.1.2009, 22:28
Сообщение #43
Спасибо: 1692
а еще говорят кризис=Ъ
крокодил
сообщение 8.1.2009, 2:38
Сообщение #44
Спасибо: 484
Ramzes Фото в студию!!!
Ramzes
сообщение 3.2.2009, 20:56
Сообщение #45
Спасибо: 88
Доведу до ума фото выложу. Парни! давайте поговорим про прогрев дизеля, кучу информации перелопатил кто что говорит. Я с вечера ставлю ручной газ на 1500 оборотов и смело ложусь спать. Утром с сигналки запускаю так он на 1500 и тарахтит минут 15-20. Кто-то вообще минут по пять греет пока теплом из печки не задуло. Как правильно-то. dash2.gif
Leon
сообщение 3.2.2009, 21:10
Сообщение #46
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Я на своих Терраниках поменьше оборотов выставлял, но это от мороза зависит- можно не завести с сигналки. А так трогался только после того как стрелка в тёплую зону вылазила. Мотор тёплый, прогревается достаточно быстро, но и остывает влёт.
мачуча
сообщение 3.2.2009, 21:16
Сообщение #47
Спасибо: 7
Авто: MP4-24
Leon
сообщение 3.2.2009, 22:11
Сообщение #48
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Цитата(мачуча @ 3.2.2009, 20:16) *
Поподробнее пжлста, с чем чаще всего обращаются?
мачуча
сообщение 3.2.2009, 22:19
Сообщение #49
Спасибо: 7
Авто: MP4-24
пардон,сразу не написал.ну мы только коробками занимаемся,это и лечим
andrebos
сообщение 3.2.2009, 23:36
Сообщение #50
Спасибо: 1329
 Че-то я сомневаюсь, что дизель за 5 мин. зимой прогреется. Терранчик зимой грел минут 20, обороты ваставлял не менее 1500.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 21:53
