15 страниц V  « < 13 14 15
Кто как заводится.., В АЙСССС...
Доктор Франкеншт...
сообщение 23.2.2012, 13:50
Сообщение #351
Спасибо: 6442
Цитата(Торонага @ 13.2.2012, 18:13) ссылка доступна только зарегистрированным
Челенджер до -32 заводится с пульта...Теперь я спокоен за него....
Цитата(^Crown^ @ 23.2.2012, 12:08) *
А меня наш краун ни разу не подвёл smile.gif до - 30 заводится с первого раза без всяких прогревов. 1_dance3.gif dance2.gif
Это, конечно, хорошо и радует...А насколько такой пуск хорош для самого мотора-то?..Ему же больно...Не, я предпочитаю прогрев по времени включить и платить за топливо (что его там уходит-то?)...пусть греется "тепловозик"... rolleyes.gif
сообщение 23.2.2012, 18:40
Сообщение #352
та ещё штучка,
Самое забавное, что даже свечи выкрутить не могу. Две выкрутил, а на две остальных силёнок не хватает.
А ещё обидно, что те две что выкрутил разных фирм. А я ставил комплект... Значит поменяли, и я знаю кто... Единственно, что выкручивали их год назад, уже даже и не выскажешь…
p.s. завтра свечи новые покупать... Но это уже радостные моменты для моего Бегемотика…
Энтони Хопкинс
сообщение 23.2.2012, 19:27
Сообщение #353
Спасибо: 293
Мой 5 VZ как-то в минус 27, простояв весь день (с 16 часов 00 минут) утром следующего дня завелся с сигналки со ворого раза, но это был единственный раз и после этого мне хотелось "попросить прощения" у авто за такое издевательство. Просто кабель на подогрев (220) в тот момент не стал подключать (поленился). Сейчас только через предварительный обогрев, так как просто по человечески жалко свое авто заводить в такой мороз. Особенно хочется обратиться к тем, кто постоянно так делает. Понятно, что Вы не вечный хозяин автомобиля и Ваш холодный пуск аукнется не Вам, а следующему владельцу и когда Вы будете говорить покупателю о том, что автомобиль заводится в любой мороз, подумайте о том, что Вам могут впарить тоже самое. Может именно с Вас начнутся проблемы, связанные с холодным пуском автомобиля предыдущим хозяином. ИМХО! Блин, написал тут всего. Вообщем не хвастайтесь, что Ваше авто заводится в любой мороз! Оно Вам за это спасибо не скажет!
Спасибо! — Filmor Maxim mers slava260 ццц
SeLena
сообщение 24.2.2012, 1:58
Сообщение #354
Спасибо: 13
Ничего в этом не понимаю.Сама как на раз два заводится, когда минус двенадцать-пятнадцать. Боюсь пиликанья, , покуда супруга нет рядом smile.gif)))
astronom
сообщение 24.2.2012, 2:19
Сообщение #355
Спасибо: 450
двигатель 3СТ(турбодизель), двигатель утеплен сверху войлоком, в радиаторе кардон... до -18 заводится без проблем при условии если подкачать соляру+выжать сцепление), если холоднее уже не заводится, подключаю подогрев на 30-40мин, подкачиваю топливо,выжимаю муфту и с пол-пинка...
иногда, если в сильный мороз(-30) ночью не прогрел и двигатель промерз, то на помощь идет паяльная лампа под поддон(минут на 7) одновременно с эл/подогревом на 40мин...
вообще авто прогреваю каждые 3,5-4 часа при темпер -25! если больше промежуток, то заводится гдето с 6-7 оборота двигателя(рискованно)....
это намного дешевле чем каждое утро включать килловатный подогрев на 40мин!!!! 4 часов вполне хватает.
Энтони Хопкинс
сообщение 24.2.2012, 22:52
Сообщение #356
Спасибо: 293
[/quote]
 а если посчитать, сколько стоит один киловатт/час и сравнить со стоимостью того количества бензина, коророе съест авто на прогревах ночью, то намного дешевле будет ставить 220 вольт подогрев на те же 40 минут, чем два раза (за ночь) прогревать авто, которое съест не меньше двух-трех литров за прогрев (грубо говоря и в зависимости от объема - мой точно столько сожрет)... лично я за подогрев 220, если есть куда вывести кабель..... ИМХО!!!!
Спасибо! — Рамзес
astronom
сообщение 25.2.2012, 0:26
Сообщение #357
Спасибо: 450
у меня объем 2,2л...
я особо не вдавался в подсчеты,вывод чисто субъективный....
но все равно счета за свет растут очень прогрессивно при подогреве...
а так за ночь машина заводится 3 раза,это 45мин на холостых... выйдет оно литра в 2л= 69рублей...
имхо...
а кто знает почем нынче 1Квт энергии стоит? чтоб знать наверняка что дешевле)
а насчет вывода провода это самый важный вопрос... мне приходится каждый раз из окна 2 этажа разматывать 30м кабеля,потом его протягивать через дворовую дорогу,делать канавку для него, а то один раз грузовичек с цепями хотел переехать... затем обратно затягивать 30м в форточку)
Mihail
сообщение 25.2.2012, 0:59
Сообщение #358
Спасибо: 84
Авто: Land Cruiser 77, 1998
2л - это ОЧЕНЬ навряд ли. Даже литра много. У меня 4,2 (правда дизель) я беру с запасом литр в час. Это чтоб разпланировать топливо на рыбалку.
ЦыфрыЧ
сообщение 25.2.2012, 2:25
Сообщение #359
Спасибо: 930
Может не в тему, но скажу как бывалый именно по этому двиглу, если при температуре хотябы -23 не заводиться с первого раза - значит свечи накала умирают (ну или компрессия ёк)! Когда сигналка накрылась, у меня была временная если так можно сказать - проблема с заводом при температурах ниже 25, т.к. схватывал с первого оборота, приходилось сразу глушить и так по рас 5, дабы масло хотябы продавить по системе! В итоге за 10 минут сделал прерыватель на клапан топливный в ТНВД, чтобы можно было крутить движок без солярки.
И на счет 2 литров за ночь явно преувеличение. Литр максимум. Я всю ночь мог двигатель не выключать и в итоге не особо замечал разницу в расходе на 100 км.
astronom
сообщение 25.2.2012, 2:42
Сообщение #360
Спасибо: 450
у меня свечи творят чудеса.. надо менять,но чет они дорогие)) пока заводится трогать не буду...
alexskiner
сообщение 25.2.2012, 3:12
Сообщение #361
Спасибо: 375
Авто: surf 1999, suzuki jimny 2006
Чтоб свечи поменять на двиге 2.7 сурфа, надо ли трубу от воздухана снимать или так можно умудриться их снять? и еще отогреватели машин выдергивают какой-то предохранитель, чтоб когда крутишь стартер , не заливались свечи. Есть кто сведущий какой именно(как подписанный) надо выдернуть?
89148524924 Александр
sparco
сообщение 25.2.2012, 3:49
Сообщение #362
Спасибо: 83
трубу открутить придеться..... на счет датчика не вкурсе
Toyota Hilux Surf 1998 / Nissan skyline 2000г ER34 RB25det МКПП
klofelin
сообщение 25.2.2012, 4:21
Сообщение #363
Спасибо: 3532
вот интересный вопрос по расходу топлива при прогретой машине на холостом ходу и при прогреве машины.. скажем с -20 градусов.
по идее, когда двигатель непрогрет - расход дикий.
вот я как думаю - обычно ставят прогрев через 2-3 часа. т.е. - машина за ночь с 8 вечера до 8 утра будет прогреваться в 10, 12, 2, 4, 6 и 8 часов (если через 2 часа) - 6 раз, или в 11, 2, 5, 8 часов (если через 3 часа) - 4 раза
с одной стороны - прогрев по 12 минут - это час работы двигателя. а с другой стороны - первые 5-6 минут двигатель работает на холодную, обороты в районе 2000- т.е. это не сравнимо с х.х. прогретого автомобиля. явно расход больше. насколько - я точно не знаю.
что я знаю - у моего автомобиля - сурф 2.7 литра прогретый двиг кушал на холостом ходу (с отключенной печкой и прочими потребителями) кушал где то 2.2 литра в час (датчиком снимал с диагностического разъема).
если на прогретую на холостом ходу 2 литра в час, то непрогретая - ну, мож в 3-4 раза больше. т.е за 12 минут работы - берем в 3 раза больше - 6л в час /5=1,2 литра за 1 прогрев.
умножаем на 4 прогрева = 5 литров за ночь. 5 литров *30 руб = 150 руб за ночь.
есть у кого данные поправить мои расчеты? буду рад услышать
Mihail
сообщение 25.2.2012, 10:06
Сообщение #364
Спасибо: 84
Я не настолько богатый, чтоб покупать такие машины smile.gif smile.gif На рыбалках с такой разоришься. Только топлива тогда на 2-3 дня сколько нужно брать? suicide2.gif За 3 раза в феврале на МЛКВД сжирал по 80-90 литров соляры. Это где-то 55 часов работы не глушась, 9-11 часов пути включительно.
LLIAJIbHOu
Сообщение #365
Спасибо: 24
alexskiner, Ничего не надо снимать, вся процедура замены свечей занимает 20 минут при наличии хорощего свечного ключа smile.gif
А если хороший аккумулятор стоит, то 3RZ можно завести и с залитыми свечами. В книге про это написано и действует (сам проверял).
alexskiner
сообщение 25.2.2012, 12:19
Сообщение #366
Спасибо: 375
Завел я его! Свечи были залиты. Менять не пришлось, вытащил предохранитель EFI помаслал немного двиг без него, затем воткнул и опля. 5 мин на все про все.
Yason
сообщение 25.2.2012, 14:07
Сообщение #367
Спасибо: 356
Народ вы че физику не изучали в школе? Зачем укрывать движку с верху? тем самым нарушая тепловой баланс, утепли поддон и все будет в чоколаде.
Сообщение отредактировал Yason - 25.2.2012, 14:08
тел. +79148637608 Аркадий
сообщение 25.2.2012, 22:00
Сообщение #368
klofelin, вроде да, похоже.
Иван
сообщение 25.2.2012, 22:03
Сообщение #369
Спасибо: 197
Авто: Ssang Yong Actyon Sport, 2008
Поставил подогрев и не знаю проблем вообще. А чтобы не убивать движок, включаю подогрев на минут 30-60 даже при небольших минусах
Спасибо! — slava260
slava260
сообщение 25.2.2012, 22:14
Сообщение #370
Спасибо: 1205
Ну как бэ очевидно, что войлок не дает двиглу быстро остыть. Мы ведь когда спим одеяло на себя сверху кладем, а не под себя ;-)
Меня огорчает, что на длинных прямых, на ходу, движок заметно остывает. Видимо снизу поток холодного воздуха выдувает тепло. Говорят, что низ моторного отсека как то брезентом закрывают...
Сообщение отредактировал slava260 - 25.2.2012, 22:30
сообщение 25.2.2012, 22:25
Сообщение #371
Слава, поэтому зимой на карибе езжу. в -25-27 гр. нагревается за 5 минут, остывает за 1,5-2 часа(+- на ветер).
а эскудос надо запенить, чтоб зимой ездить
Спасибо! — slava260
Mango1890
сообщение 29.2.2012, 22:36
Сообщение #372
Спасибо: 2461
dissector, а как эскудос пенить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 14:39
