Подогрев двигателя DEFA |
24.2.2012, 11:38
#26
rusinchic, мне интересно как он работал именно на Сурфе 2,7. Как?
-------------------- 私の愛
24.2.2012, 11:41
#27
HILANDER, всмысле, время нагрева нужно??
24.2.2012, 12:51
#28
24.2.2012, 18:17
#29
exPloZive, да, время нагрева, там ли его установили где я предполагаю, ну и не было ли проблем в работе и утечек антифриза.
движки то одинаковые, ну ты это знаешь. реальный пользователь у кого на 2,7 стоял Дефа в блоке. А он мне про Эскуды пишет Другие Дефы я и сам много где поюзал и себе и не себе ставил много раз -------------------- 私の愛
24.2.2012, 20:03
#30
HILANDER, общеизвестный факт мне на JZ и тебе на RZ одинаковый подогрев ставится - 411381, так что может и моё мнение сгодится?
Ничего не подтекает, резиновое кольцо + распорка ( некоторые дополнительно герметиком мажут, прям по кольцу и затем монтируют) ДЛя 3RZ завтра гляну точную пробку и время нагрева. Разные блоки этот 381-й подогрев по разному греет, знакомому ставили на свежий Сурф 5vz ( v-образка) хватило 3 часа , Мой "рядный крокодил" греется от 8 часов! P/s Даже для 2UZ время 3-4 часа. Спасибо! — HILANDER
24.2.2012, 21:01
#31
DvK, телефон спеца писать не буду,тока в личку,а-то примут как рекламу.
HILANDER, какое время тебя интересует?на сурфе больше 2 часов нет смысла греть-темпер не поднимается,а смысла греть колыму и тратить эл-во НЕТ. Спасибо! — HILANDER
24.2.2012, 22:42
#32
exPloZive, сгодится
8 часов - а что так долго? rusinchic, за 2 часа прям нагревается блок до рабочей температуры? и не помнишь в какую пробку? та, что возле термостата? -------------------- 私の愛
25.2.2012, 1:18
#33
за 2 часа нагревается до 5-10 плюса(в морозы),дальше ,если тока ручками тереть
Спасибо! — HILANDER
25.2.2012, 1:33
#34
HILANDER,
Цитата так у тебя стоит на джизете? Ну да, стоит , при чём не по стороне выпуска (как по мануалу) , а по стороне впуска , мешает выпускной коллектор, аднака. Пришлось соседить с масленным фильтром.Цитата 8 часов - а что так долго? ну так в книге указано , методом проб установил, что Час,2,3 моему двигателю мало , в общем полюбому от 5-ти часов думается мне... HILANDER, да и на Дефе с его мощьностью в 600 Ватт стрелка никогда не поднимится (думаю даже летом), НО лёгкий пуск всё равно обеспечен на 100%. |
25.2.2012, 2:12
#35
rusinchic, по правой стороне по ходу движения?
а что такое вертикалка? -------------------- 私の愛
25.2.2012, 14:33
#36
HILANDER, в каталоге с 3RZ-FE есть только ХАЙС с 1998 года ( Европа) , место установки: первая пробка по выпску ( считаем от радиатора) , время нагрева 5 Часов.
Спасибо! — HILANDER
25.2.2012, 22:01
#37
exPloZive, это с правой стороны по ходу движения?
26.2.2012, 13:25
#38
HILANDER, если стоять у радиатора,перед машиной,то с права.вертикалка,это вертикальное расположение,соответственно горизонтальное-горизонталка.
Спасибо! — HILANDER
27.2.2012, 10:24
#39
HILANDER, да
27.2.2012, 12:04
#40
штатно на Хайсе с права по ходу, а на джипы с лева получается.
28.2.2012, 13:45
#41
HILANDER, в том то и дело, что Джипа с таким мотором нет в их каталоге, если двига продольная, то все подогревы указаны по стороне выпуска , хотя по впуску проще монтировать его и нет вероятности поплавить провода коллектором.
HILANDER, Цитата а на джипы с лева получается с чего такое предположение?
Спасибо! — rusinchic
28.2.2012, 14:06
#42
exPloZive, ну вот же:
ссылка доступна только зарегистрированным да и я так думал что лучший доступ это к первой пробке по впуску, там свободно относительно. -------------------- 私の愛
28.2.2012, 14:09
#43
HILANDER, а ведь рациональней где нибудь ближе к центру ставить, пусть даже и по впуску.
С лева ( по ходу движения) и есть впуск, что за ссылки ? )))))) На моё да ?? )) Сообщение отредактировал exPloZive - 28.2.2012, 14:11 |
28.2.2012, 14:38
#44
exPloZive, на сообщение №38.
1.3.2012, 0:08
#45
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо: 15 |
На сайте Defa есть все варианты установки взависимости от марки авто.Покупал в Гема моторс в Москве - 30 000 р.(Полный комплект).Установка в Магадане - 6 000 р. Мастер уехал год назад.Техническое руководство см файл defa_info.pdf
Для защиты проводов от коллектора в комплекте идёт огнеупорная изоляция.Прямо в коробке с подогревающим элементом. Сообщение отредактировал Reanimator - 1.3.2012, 0:14
Прикрепленные файлы
Спасибо! — hronik
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 14:28 |
