Ножи, ножики и ножички..., об этом пишем здесь |
Как было бы несправедливо обделить вниманием такой вид оружия, как нож. Простой и функциональный или вычурный коллекционный нож всегда рядом. На кухне-то у всякого есть точно. Ну а дальше, кому зачем и какой нож нужен: кому для туризма, кому для работы, кому для охоты и рыбалки...
Для начала небольшая такая книжечка импортного автора... -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
я нашёл на форуме ссылка доступна только зарегистрированным вырезку соответствия с ГОСТами по поводу того, какие ножи НЕ являются холодным оружием.
Есть ряд требований, по которым и определяются такие предметы: 1. Холодным оружием не являются ножи, которые не предназначены для нанесения ран. Вот ряд условий: - ножи с закруглённым остриём либо вообще без него; - если длина клинка до 180мм, то остриё должно быть выше линии обуха на 5мм и больше; - если длина клинка больше 180мм, то остриё должно быть выше больше чем на 10мм; - при длине клинка до 180мм, обух должен быть вогнут больше чем на 5мм; - при длине клинка более 180мм, обух должен быть вогнут больше чем на 10мм; - ножи, у которых длина лезвия менее 90мм; - если угол стыка лезвия и обуха ножа больше, чем 70 градусов; - если толщина ножа более 5-6мм; - ножи с притуплённым лезвием. 2. Если рукоятка ножа не обеспечивает уверенного удержания при ударе. Условия: - если рукоять короче 70мм; - если в ноже одиночная подпальцевая выемка не более 5мм; - если в ноже больше, чем одна такая выемка, то их размер должен быть не более 4мм. 3. Если конструкция клинка или всего механизма ненадёжна и непрочна. Условия: - если имея длину лезвия до 150мм и ширину до 2.5мм, развита подпальцевая выемка или ограничитель; - если в ноже надпиленное лезвие; - если материал лезвия не обеспечивает нужной прочности (это может быть пластик, алюминий и т.д.); - если рукоятка не достаточно прочно удерживает лезвие при нанесении удара; - на обухе ножа возможно размещение дополнительных инструментов (пилка для дерева или металла, стропорез и др.). я так понял если непонятно какая твёрдость лезвия и т.д. нужно всегда носить сертификат, что нож сувенирный и лишь внешне похож на холодное оружие. в магазинах такие выдают. но а хватит ли этого сертификата для СМ? СП то есть. -------------------- 私の愛
Спасибо! — MIB
HILANDER, для того сертификат и выдаётся, чтобы удостоверять принадлежность ножа к определённому классу.Если не понтоваться по городу, прицепив ножны и выставляя нож напоказ (если нет уверенности, что одежду, надетую в данный момент, получится выдать за национальный костюм, непременной принадлежностью которого этот нож является
![]() ![]() Ну и, конечно, если не "примут" в нетрезвом состоянии...тогда, даже если нож будет в сумке, просто могут тупо, по крохоборски, отмести...я не наговариваю, прецеденты были... Даже если вдруг сертификата не оказалось в кармане(мало ли, другую куртку надел), то нужно потребовать оформления протокола изъятия с подробным описанием ножа и принадлежностей к нему(ножны, пояс, что там ещё будет...)...Потом,в течение определённого срока (то ли двух недель, то ли месяца, не помню точно), просто с сертификатом нужно явиться и забрать своё имущество... -------------------- Спасибо! — HILANDER
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 447 Спасибо: 90 ![]() |
Когда выбирал себе полноразмерный рабочий нож (для разных случаев жизни), то остановился на самом коротком исполнении титовского ножа "Горец" - "3" т.к. остальные Горец -2 и, особенно, Горец-1 имеют избыточные для большинства сфер применения вес и габариты (последний вообще похож на штык нож СКС). Горец-3 можно вполне эффективно метать не смотря на смещённый к рукояти баланс(проверено моим коллегой по службе, имеющим такой опыт и мной). Держит заточку..не совсем так как хотелось бы, но не плохо. Имеет удобную рукоять с прорезиненым покрытием и, что особенно удобно, массивный набалдашник, который очень использовать как ударный инструмент. Толщина клинка (max) 4.5мм.
Сообщение отредактировал Kvadrat - 8.3.2011, 23:35 |
...Держит заточку..не совсем так как хотелось бы, но не плохо... Тут ещё уместно было бы сказать, что фактор "удержания" заточки очень зависит от угла этой самой заточки. Ну и поправить заточку, в случае чего, можно будет буквально подручными (или подножными ![]() -------------------- |
Этот удобно затачивать чем угодно, хоть камнем
Предлагаю всем запомнить одну неоднократно проверенную народную мудрость: чтобы нож не ржавел, нужно держать его в толстом куске сала...
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2183 Спасибо: 2895 Авто: Toyota Prado ![]() |
Доктор Франкенштейн, сталь разная бывает. По разному заточку держит. У меня кованные ножи - заточку держат очень хорошо, но пока поправишь/заточишь час уйдет. И подручные средства здесь не помогут. Правлю/точу на водяных камнях - от 700 до 3000. Есть 8000, но как-то не попробую все его. Недавно станок привез Spyderco. Забавный. Точит под двумя углами - 30 и 40 градусов. Пока нравится.
Сейчас присматриваюсь к ножам из порошковой стали. Сообщение отредактировал SirFisher - 8.3.2011, 23:51 -------------------- #fishing
"Пусть Европа подождет, пока российский Царь занят рыбалкой". (с) Александр III |
Доктор Франкенштейн, сталь разная бывает. По разному заточку держит... Спасибо, я знаю... ![]() Просто при всех равных условиях (твёрдость стали, форма и размеры лезвия и проч.) два одинаковых ножа с различным углом заточки режущей кромки будут заточку держать по-разному...я об этом, в принципе, писал... Достаточно универсальным для ножа общего, так сказать, назначения, считаю угол заточки порядка 30-35 градусов...И не "бритва", но и не "колун"...Мне удобно... А так-то...держу пару-тройку лезвий для повседневки...ну и ещё порядка такого же количества ![]() ![]() Да и вообще, не то, что охладел к ножам, но как-то...переключился, что ли...больше на пневматику... А ножи уже так, факультативно... ![]() -------------------- |
Доктор Франкенштейн, чем они удобней? На мой взгляд, пока откроешь, пока закроешь, а грязь набьется в пазы... А так достал из ножен, пусть маленький, но он уже готов к работе... Да и прочность выше. Имхо, конечно
SirFisher, удобней тем, что в любой карман входит и всегда с собой. Разные ножи имею, а с собой складной Смит и Вессон ношу. При необходимости открывается той же рукой, что и из кармана его тянет. И быстро
![]() Сообщение отредактировал oag - 9.3.2011, 0:17 |
SirFisher, да просто зависит от нужд...мои все (рабочие) с одной руки открываются (и закрываются)...Тем более, балисонг, к примеру...Опять же, в грязи я не кувыркаюсь до такой степени, чтобы даже ножи изгвоздать до неоткрываемости...В джунгли не выбрасываюсь "на выживание"...а в кармане куртки (один в нижнем боковом и один в верхнем "пистоне")+внутреннем кармане пиджака...мне удобно и вполне хватает...
![]() А в части прочности...нож(моё твёрдое убеждение) - режущий инструмент...Им не копать, не поддевать, не рубить...им резать нужно...Для всего остального есть свои инструменты... ![]() -------------------- |
Доктор Франкенштейн, я сертификат скотчем к ножнам
![]() -------------------- 私の愛
Группа: Активный участник Сообщений: 521 Спасибо: 279 ![]() |
В хвост и в гриву использую мультитул лезерман ти чардж: обычное и серрейторное лезвие, пила, напильник крупный и мелкий, отвертка большая плоская, отвертка крестовая и малая (биты), открывашка для консервов, ножницы, кусачки, пассатижи.
Для души есть Себенза танто от Криса Рива, нижняя: -------------------- - А чего это у них машины ездят без водителя и с одним пассажиром?
- Потому что у них руль из бардачка. --- - Мальчик ты откуда? - Из Владивостока! - А скажи что-нибудь по-владивостокски? - КРАУН ЧЕРНОСТОЕЧНЫЙ! |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7479 Спасибо: 8780 ![]() |
Мне понравились дагестанские ножи которые делают в городе Кизляре. Сталь очень хорошая, ручка крепкая из кавказского дуба. Привез много оттуда, пораздовал друзьям, себе оставил маленький складной "Ирбис".
Сообщение отредактировал MIB - 10.3.2011, 0:08
Прикрепленные файлы
-------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) Спасибо! — oag
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1760 Спасибо: 1840 Авто: Mistral 96 ![]() |
Порекомендовали мне ножики мастерской Чебуркова, город Павлово на Оке.Не мог определиться какой брать, складной или нет.
Решил на пробу взять каждого вида попроще. Сталь отличная, точится и правится как надо.В складном люфтов нет. Рукоять -удобный и практичный материал. Складной как то больше по душе в результате, постоянно в кармане, удобный. -------------------- |
Группа: Активный участник Сообщений: 1127 Спасибо: 751 ![]() |
Всю жизнь пользуюсь ножами для охоты и рыбалки. Сохатого ободрать, шкуру с с соболя снять, рыбу пошхерить. Всегда правил на бруске, но вот в эту зиму взял точилку за 250 рублей, понял, что лучшего приспособления не найти. И угол выверен и не садится. Имею три ножа для разных случаев и все правлю точилкой. Советую всем. Попробуете - не пожалеете. Зы, теперь жена не подкалывает, что какой хозяин в доме, такие и .......
это такая хрень с наждачными дисками внутри?
дед, а что за точилка?
дед, ножи в доме всегда я точил, ещё с подростков (ножи люблю с детства), справлялся электрочилом (наждак самодельный) и брусками...но всё же интересно, что за точилка... Электрическая? Где такое добро имеется в продаже?..Или речь об немудрёном устройстве для правки ножей, состоящем из корпуса и металлических дисков?
И,хотя ножи теперь больше факультативно, но интересно же... ![]() -------------------- |
Да нет там никаких дисков. Нправляющая из двух победитовых стоек, расположенных под оптимальным углом. Проводишь по лезвию - снимается стружка с лезвия - нож как бритва. Где купить? - в личку, а то на рекламу сошлются.
Группа: Участник Сообщений: 154 Спасибо: 145 ![]() |
На природе нож надо на шнурке держать, дабы не терять (из личного опыта «маши-растеряши»). Для заточки ножей (уже дома) электродрель подойдет, если в нее круглый камень на оси вставить
Не электрическая, ручная, вес грамм 50-70
Спасибо! — Доктор Франкенштейн
дед, никто не сошлётся, я прослежу...
![]() ![]() Итак,где? Ну и хотелось бы тот самый угол (хотя бы примерно) узнать? Градусов 30-35?.. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 15:13 |
