не заводится NEO DI VQ25, Или как привильно проверить свечи?! |
23.2.2012, 16:46
#76
davvar, отзовись чем окончилось и что выявили?
23.2.2012, 17:47
#77
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 |
еще ничем.. неделю стоит на стоянке.... пока ищу гараж теплый...
-------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
28.2.2012, 18:27
#78
Походу ребята были правы.. он просто умер
28.2.2012, 18:32
#79
28.2.2012, 18:33
#80
При попытке завести, он пыхтит в обратную сторону... как выстрелы через воздухозаборник
Сообщение отредактировал davvar - 28.2.2012, 18:38 -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
28.2.2012, 18:40
#81
Может вы стартером не вту сторону крутите =)
28.2.2012, 18:44
#82
красава острая.. и ключ не в ту сторону поворачиваем)
Волшебных звуков и волшебных слов О! Этот мир так молод и прекрасный Он стоит тысячи миров Спасибо! — Incognito
28.2.2012, 18:59
#83
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 933 Спасибо: 103 |
дэви бери уже движок меняй и ездий радуйся,а то щас всеравно делать придется.
28.2.2012, 19:16
#84
пооходу так и буду делать
28.2.2012, 20:16
#85
![]() Группа: Участник Сообщений: 126 Спасибо: 5 Авто: TOYOTA CALDINA GTT |
попробуй катализатор выбить ! у меня один развалился и забил центральный , машина заводилась но не ехала вообще и в воздухан бубнило ! выбил машина полетела!
29.2.2012, 11:31
#86
у меня то даже не заводится.. и он не то что бубнит он прям стреляет..
29.2.2012, 11:42
#87
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1534 Спасибо: 791 |
может щас глупость скажу, конечно - если стреляет в обратку через впуск, мож просто замерз выхлоп? стоял мордой под горку, его конденсатом и залепило, вот обратно и давит... ну, мало ли))
-------------------- Пропускать пешеходов, стоять на красный, не превышать в городе - вот это правила дорожного движения!!! а регистрация, налоги и пошлины -это бюрократия((
#88
может щас глупость скажу, конечно - если стреляет в обратку через впуск, мож просто замерз выхлоп? стоял мордой под горку, его конденсатом и залепило, вот обратно и давит... ну, мало ли)) это не глупость, так бывает.. но для этого машина должна всю ночь заведенная стоять колматить.. -------------------- |
29.2.2012, 12:06
#89
может там что то сбилось? если бы он просто стух - он бы не стрелял в воздухан.
так бывает при обрыве грм, ноу тебя там цепь - может есть смысл проверить зажигание и фазы гр? -------------------- 私の愛
Спасибо! — exPloZive
29.2.2012, 12:21
#90
ну вообще все началось с того, что на ночь я ее поставил под горку.. наклон вниз был сильный.. перед этим я весь день ездил...вот с утра я и не смог ее завести..
но ведь она после этого неделю стояла в теплом гараже... за неделю он бы наверняка бы оттаял уже весь... есть вероятность того, что цепь могла перескочить???? -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
29.2.2012, 13:27
#91
davvar, может там датчик какой-то вращения? надо спеца по именно этим движкам.
29.2.2012, 13:30
#92
Там 2 датчика распредвалов ( по одному на каждой голове) и 1 датчик коленвала.
29.2.2012, 13:30
#93
а кто у нас спец по таким движкам?) я таких чето не знаю
в общем выстрелы через воздухан настолько сильные, что при попытке просушить катлы "быстрым стартом" вырвало кусок вооздухозаборника -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
29.2.2012, 13:32
#94
весело там у вас =)))
29.2.2012, 13:38
#95
davvar,
Кол-во скачиваний: 445Про эфир я предупреждал, когда заводили 1JZ-FSE Вот схема датчиков, НО ведь делали диагностику, так? Тогда бы неисправность показало. Спасибо! — davvar
29.2.2012, 13:43
#96
самодиагностику делали.. ошибок не показал
29.2.2012, 13:57
#97
davvar, тогда, возможно, действительно фазы ГР сбились?
davvar, вот телефон 8-914-869-2582 Юрий, у него такой Скай был , он дал добро тебе помочь, позвони поговори с ним. |
29.2.2012, 13:58
#98
ну это может быть только из за цепи верно?? она могла перескочить?
потому что как я понимаю, еслиб она порвалась, то он бы крутился бы в два раза легче и не схватывал бы совсем -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
29.2.2012, 14:03
#99
davvar, не обязателен разрыв, как вариант, просто проскочило пару звеньев ( только я не в курсе возможно ли такое на цепном моторе), как следствие сбилось зажигание и теперь схватывает, но не заводится.
на ременном только впуть... особенно в мороз. Сообщение отредактировал exPloZive - 29.2.2012, 14:20 |
29.2.2012, 15:02
#100
На этом движке цепь не совсем обычная (в привычном понимании), может и проскочить. На конечной автотэка желтые гаражи, там занимались моим движком.
т. 664096 -------------------- т.891486201 один два.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 4:50 |
