сигнализация, Где купить и поставить недорого |
21.2.2012, 11:36
#276
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 832 Спасибо: 180 |
Давно не заглядывал в тему. Ну как , поставил, как работает? Уже начались проблемы по связи? Вообще серийники уже совпадают, есть такое. А качество китайцев хуже, многие кто попробовал, уже говорят - нафиг-нафиг китай.... Ну проблем нет до заморозков где то в -20. А так все работает отлично)) Электрик который ставил сказал разницы нет практически, только вот говорит на морозе антенна тупить будет) Он был прав. Честно говоря не советовал бы их брать)) Как можно отличить нормальную от китайской (со слов электрика): в режиме охраны светодиод на китае горит красным а на оригинале синим. Пока я еще не пожалел что ее взял, но думаю все еще впереди))))) -------------------- ![]() Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя. +79644560555 Спасибо! — ltybc
23.2.2012, 12:11
#277
Какой-то глюк с Шерханом А. Вчера и сегодня. с утра нажал дистанционный запуск, брелок отпиликал что запустилась, "дымок" идёт, обратный отсчет тикает. Выхожу - авто не заведенное. С первого раза с ключа запустил. Проблем с запуском не было в любой мороз: дистанционно с первого раза. Вот только за эти два случая не заметил, были ли попытки стартера и были, то сколько. Похоже не было. Так как брелок отрапортовал о пуске практически мнговенно: секунда 3-4. Обычно вроде больше. Что за глюк такой?
23.2.2012, 15:08
#278
shans 2, может не в тему, но был аналогичный глюк, когда свечи накала на дизеле крякнули.
23.2.2012, 15:11
#279
Бензинку завожу. После этого глюка заводу ключом, горит "чек". Немного поездил, он погас. И сегодня так и вчера.
23.2.2012, 15:18
#280
У меня вчера тоже машина не завелась, завел из дома вышли на улицу машина заглушена аккум разряжен,но дело оказалось в том что у меня когда на холодную заводишь ключь в положение стартера поворачиваешь и можно не держать , т.к. он сам крутит пока не заведется при чем крутит он долго , не менее 20 секунд, и когда с утра при -30 я завел с пульта , сига дала короткую команду на стартер,а она не завелась с первого раза , но крутила так долго что сига показала что машина завелась . Так что теперь я при запуске делаю повторный опрос состояния и смотрю напругу на аккуме.
Сообщение отредактировал sergeyart - 23.2.2012, 15:20 |
13.6.2012, 12:55
#281
Почему может не включатся функция свободные руки на Magicar 5? В инструкции написано "зажать кнопку I, бла бла" - зажимаю - пикает - брелок выдает надпись "auto". И ниче не работает)
-------------------- ![]() Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя. +79644560555 |
21.6.2012, 22:02
#282
Группа: Активный участник Сообщений: 222 Спасибо: 41 Авто: MMC 2006 |
Подскажите мастера по сигнализациям с выездом на место
21.6.2012, 22:09
#283
На место - это к владельцу авто или на трассу??? Мне в понедельник ставил Старгейзер (Динис), все работает на УРА...
21.6.2012, 22:12
#284
не на трассу, не ставить, сигналка глючит. немогу не заветси не закрыть
21.6.2012, 22:21
#285
Напиши в личку ссылка доступна только зарегистрированным
Может поможет... |
11.8.2012, 11:53
#286
Cошёл с ума Шерхан А. Постоянно срабатывает сигнализация. Вокруг авто никого нет. Показывает вроде что открыта пятая дверь. А дверь закрыта. В салоне лампочка открытой двери не горит. Что с ней?
-------------------- Спасибо! — Steve
11.8.2012, 11:57
#287
shans2, попала грязная вода изнутри на концевик капота (или багажника). Лампочка при этом гореть не будет, но сига срабатывает.
11.8.2012, 13:14
#288
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 634 Спасибо: 315 Авто: X-Trail |
Cошёл с ума Шерхан А. Постоянно срабатывает сигнализация. Вокруг авто никого нет. Показывает вроде что открыта пятая дверь. А дверь закрыта. В салоне лампочка открытой двери не горит. Что с ней? Возможно, залип какой-то из концевиков, проверь. Пока искал кнопку "цитата", рука сама выбрала и нажала "спасибо". Спасибо! — shans2
28.9.2012, 11:22
#289
Надо опять покупать сигналку. Скажите, знающие люди. Сигналки (Шерхан-7), что продаются по городу, приезжают с Китая? Или они какие-то "официальные", "дилерские", "брендовые"?.... Я вот хочу заказать напрямую, есть ли разница в качестве-хреначистве?
28.9.2012, 11:42
#290
Надо опять покупать сигналку. Скажите, знающие люди. Сигналки (Шерхан-7), что продаются по городу, приезжают с Китая? Или они какие-то "официальные", "дилерские", "брендовые"?.... Я вот хочу заказать напрямую, есть ли разница в качестве-хреначистве? Уже была такая тема , то что в инете за 3500 это китай , если хочешь гемороя покупай , а нормальный 7 стоить будет в инете в районе 6500-7500 + доставка , а вгороде можно и за 8000 взять , в итоге можно еще и и переплатить. |
28.9.2012, 12:06
#291
Цитата(sergeyart @ 28.9.2012, 10:42) ссылка доступна только зарегистрированным
Сайт международный. Лучше проконсультируюсь с дилером что и где ставить. Авто новое. А то мало ли что с гарантией будет.... Сообщение отредактировал shans2 - 28.9.2012, 12:22 -------------------- |
28.9.2012, 12:19
#292
Нормальный заказывается у оф.дилера
китай , они даже это в описании написали Гон конг Китай, они как первые 7 , а у нормальных уже другая кодировка брелков PRO-LOGIC2, и эта надпись должна быть на коробке |
28.9.2012, 12:23
#293
sergeyart Ясно. А у вас (если я не путаю ничего
На официальном сайте в области только один дилер Шерхана... Сообщение отредактировал shans2 - 28.9.2012, 12:26 -------------------- |
28.9.2012, 12:25
#294
28.9.2012, 12:42
#295
sergeyart А Ш-5?
А какая линейка Шерханов лучше: Магикар или Логикар? Сообщение отредактировал shans2 - 28.9.2012, 12:44 -------------------- |
28.9.2012, 13:28
#296
5-ка проверена временем , а логикары тоже не плохие , есть логикар а , цена 5850 а умеет все как 7 и дальность заявленная 1500 м . А на какую машину?
28.9.2012, 13:31
#297
В пятницу прошлую брелок на Шерхане Логикар А сам по себе начал песни петь в кармане, когда куртка висела в шкафу, напевал песни и на табло писал что CLEAR, потом приехав домой с работы хотел как всегда поставить на ресервиование запуска(у меня механика) а он заглох!На механике ставиш на нейтраль потом на ручник и поворачиваешь ключь в сост. ВЫКЛ и вытаскиваешь его выходишь из машины и нажимаешь закрыть она глушит машину, только после этого возможен дистанционный запуск.Я его заве и опять провел всю процедуру, эффект 0 глущится и все.Потом проверил дистанционный запуск, выдает ошибку типа не поставлено резервирование запуска.Пытаюсь запрограмировать резервирование по тахометру (выставляю обороты)настройки приняты, потом ставлю резервироване запуска- настройки приняты.Проверяю резервирование 0, глушится и все.Пытаюсь дозваниться до электрика который устанавливал сигналку не берет трубку(((неделю уже по утрам выхожу завожу с ключа, на работе завал сижу до с 8.00-21.00 и нет возможности на неделе заехать к другим электрикам(Начал проверять может не закрыты двери или капот т.к. когда если двери или капот она не реагировала на резервирование и глушилась.Открыл капот и вспомнил что при установке сигналки не установили датчик открывания капота(((но работало же без него.Вычитал что ставится резервирование запуска еще по генератору(чаще чем по тахометру и проще), но в книжке этого не нашел.
Может кто знает этапы постановки резервирования запуска для МКПП после сброса и выхода на заводские настройки? Сообщение отредактировал Moisey - 28.9.2012, 13:31 |
28.9.2012, 13:38
#298
Moisey, а к установщику ездил ? А так есть же инструкция .
28.9.2012, 13:39
#299
5-ка проверена временем , а логикары тоже не плохие , есть логикар а , цена 5850 а умеет все как 7 и дальность заявленная 1500 м . А на какую машину? Ниссан Жук -------------------- |
28.9.2012, 13:41
#300
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 10:51 |
