Сломалась турбина, печалька :( |
22.2.2012, 14:43
![]() Группа: Участник Сообщений: 153 Спасибо: 8 |
Увожаемые, подскажите пожалуйста, если кто в курсе.
Где в Магадане можно найти турбину на Форика SG5 EJ205 (TD04L если я не ошибаюсь). Может у кого есть ненужная? |
22.2.2012, 18:21
toxic, toxic, на разборке или в автоконтрактных магазинах. А с чего ты решил, что сломалась именно турбина ?
22.2.2012, 19:10
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 533 Спасибо: 140 |
Увожаемые, подскажите пожалуйста, если кто в курсе. (TD04L если я не ошибаюсь). На счёт Магадана х.з.,а вот во "Владике"(масса вариков).Контакты скину если актуально ! Как вариант:8 000 р. турбина TD 04 L , состояние отличное Сообщение отредактировал ma3x/sti - 22.2.2012, 19:13 |
22.2.2012, 20:57
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1297 Спасибо: 637 Авто: SUBARU Forester 2004 - cross sports |
Увожаемые, подскажите пожалуйста, если кто в курсе. Где в Магадане можно найти турбину на Форика SG5 EJ205 (TD04L если я не ошибаюсь). [не знаю как все] Может у кого есть ненужная? +79025088887 Сергей (если не ошибаюсь) он может запчасти достать и 89248536499 Витя (он чинит) Позвони, узнай, может помогут Сообщение отредактировал DEST - 22.2.2012, 20:57 -------------------- |
23.2.2012, 14:27
Цитата(Shiko @ 22.2.2012, 17:21) ссылка доступна только зарегистрированным На счёт Магадана х.з.,а вот во "Владике"(масса вариков).Контакты скину если актуально ! Как вариант:8 000 р. турбина TD 04 L , состояние отличное А есть контакт на 8 000 ? Емэйл? Тел? А то цена вроде симпатичная Нашел на фарпосте ТД04Л за 15к новая китай. И призадумался.. Может попробовать китайскую воткнуть Также нашел еще варик за 38к : TD04HL. Говорят она получше. Но бляхамухадорого... ( ссылка доступна только зарегистрированным ) Сообщение отредактировал toxic - 23.2.2012, 14:32 |
23.2.2012, 14:44
СТО еще и не то скажут =) может подсос гденить или какаянить обычная турбо болячка
23.2.2012, 21:55
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 687 Спасибо: 131 |
а че за подсос ?? а то бывает тупит у меня
23.2.2012, 21:57
дырка в пускном тракте.либо до турбины, тогда маф неправильно покажет компу инфу, либо после турбины, например гденить пайп на кулер ослаблен, тогда тоже смесь вся кривая будет.
датчик буста стоит?? что показывает??? Сообщение отредактировал Muskul - 23.2.2012, 21:58 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
23.2.2012, 22:02
toxic, первый признак выхода из строя турбины - повышенное содержание масла во впускной системе ( именно повышенное, т.к. технологически масло в небольшом количестве там может и присутствовать) ну и как следствие повышенный расход масла.
патрубок какой -нить со впуска или интеркулера снимал? масло часто и по многу доливаешь? или проблема в перепускном клапане вообще??? |
23.2.2012, 22:24
дырка в пускном тракте.либо до турбины, тогда маф неправильно покажет компу инфу, либо после турбины, например гденить пайп на кулер ослаблен, тогда тоже смесь вся кривая будет. датчик буста стоит?? что показывает??? датчик стоит. в газ жмешь стрелка прыгает как бешаная. раньше нормально показывала ровно. -------------------- |
23.2.2012, 22:29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1237 Спасибо: 469 Авто: R33 |
у меня так было, это был топливный насос.
-------------------- +79644579908
+79148650493 |
23.2.2012, 22:53
23.2.2012, 23:14
toxic, первый признак выхода из строя турбины - повышенное содержание масла во впускной системе ( именно повышенное, т.к. технологически масло в небольшом количестве там может и присутствовать) ну и как следствие повышенный расход масла. патрубок какой -нить со впуска или интеркулера снимал? масло часто и по многу доливаешь? или проблема в перепускном клапане вообще??? Масло вообще люто жрет. Устал подливать уже. Но(!) течи поверхностно нигде нет. Снимал интеркуллер, масло есть в патрубке от турбины до куллера. Снимал дросельную и КХХ все черное. Турба сама по себе 50% времени просто стоит (чувствуется при разгоне). Вообщем вариант один - менять турбину. Осталось ее только найти. Уже почти решился брать китайскую (на субофорумах неплохие отзывы как цена/качество), но что то все равно слово китай пугает. |
24.2.2012, 9:12
toxic, ну теперь хоть что-то вырисовывается! )) Хоть и течи нет, но признаки на лицо,
Цитата Турба сама по себе 50% времени просто стоит (чувствуется при разгоне) Всмысле вообще не крутится ротор турбокомпрессора??? |
24.2.2012, 13:18
24.2.2012, 14:44
Цитата(toxic @ 23.2.2012, 13:27) ссылка доступна только зарегистрированным ) В Магадане нашел контрактную за 11к. Теперь вот думаю че лучше: Новая китайская или б/у японская? |
24.2.2012, 14:54
toxic, б/у можно попробывать проверить измерив люфты вала , по любой книжке есть информация по этому поводу, вот только наврядли продающая сторона согласится на подобные КСИ и ещё инструмент нужен, х.з. какой..... так что дилемма прям.
24.2.2012, 15:04
toxic, б/у можно попробывать проверить измерив люфты вала , по любой книжке есть информация по этому поводу, вот только наврядли продающая сторона согласится на подобные КСИ и ещё инструмент нужен, х.з. какой..... так что дилемма прям. Короче возьму ка я б\у. Во первых она уже в Магадане, а во вторых цена в принципе приемлемая. Если она загнется, тогда уже новую буду везти. Сколько интересно замена будет стоить |
24.2.2012, 15:26
сам поменяй, ничего сложного...
+79148650493 |
24.2.2012, 15:29
24.2.2012, 15:42
дома есть электронная книга, но там вроде и так понятно как че делать.
+79148650493 |
24.2.2012, 16:00
Если на сто не возьмут астрономическую сумму пусть лучше они сделают.
24.2.2012, 17:17
26.2.2012, 1:28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 448 Спасибо: 37 |
сколько стоит замена:?
26.2.2012, 9:22
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 15:30 |
