ETCS-i, ай нид хелп |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g ![]() |
сабж такой - разобрали впуск. дросель, все почистили, собрали! глюк-педаль газа не реагирует не как, обороты повышенные, работа этой системы понятна, он не понятна ее диагностика, не понятно почему не работает, все померили - вроде не поступает напряжение именно на ETCS-i, но как что точно там не понятно. у кого какие опыты, знания есть ?
сколько тем не читал. всегда возникают траблы когда полезли в дроссель. нафиг туда лазить вообще =)
нет проблем лазенья в дросель!!! есть проблема тока с ETCS-i и все
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 552 Авто: Nissan Teana ' 2012 350XV ![]() |
Начни с малого - проверь 10-амперный предохранитель в блоке под капотом для этой системы.
-------------------- Спасибо! — Hurricane Lonely_Madness
блин а вот чтото малое та и не подумали
![]() но чесно не в этом проблема точно...напряжение приходит на датчик тока очкень маленьеок как нам показалось 0.4... -------------------- |
Группа: Активный участник Сообщений: 3634 Спасибо: 536 ![]() |
Камелот тут на форуме - пиши ему.
Спасибо! — Lonely_Madness
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6848 Спасибо: 1351 ![]() |
А зачем туда вобще полез?
Буржуй, засрано все, очень очень...работает все не правильно...
А клему скидывали с акума перед разбором?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2136 Спасибо: 603 ![]() |
походу сбили датчик положения дросельной заслонки=(( обычно когда чистят стораются не трогать эти части, чистят не разберая его чтоб не сбить положение, используют жидкость для карбюраторов в болончике ,отшелушивает всё и даже разберать не нужно. а так только выстовлять заново. kamelot-4 тебе скорей всего поможет.
надо выставить правильно TPS и обучить заслонку.Если есть книга,то там должно быть всё написано
Группа: Активный участник Сообщений: 1309 Спасибо: 468 Авто: Toyota ![]() |
Клемы с акума снимали, изначально просто сняли заслонку и впуск, почистили, снимали крышку с 6 болтами где находится моторчик около датчика положения заслонки. Собрали - обороты повышенные.
Кто у нас в деревне может настроить холостой ход на такой заслонке? -------------------- _
Hurricane,
могу скинуть книгу на флэшку -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
machucha, да книга должна быть у них.
Lonely_Madness, Hurricane, крышка с 6-ю болтами и моторчиком это видимо шаговый двигатель Холостого хода , может он и стегает? TPS вы не трогали я так понял? Первое , что приходит на ум, может снять его опять( мотор холостого хода) и проверить... Сообщение отредактировал exPloZive - 20.2.2012, 10:37 |
machucha, книга есть
exPloZive, TPS это и есть датчик положения или другой? там их всего 3 к заслонке идет -------------------- _
Hurricane, TPS -это throttle position sensor - должен на 2 болта крепится
Залез в прогу.... вот там намудрено.... так что мои знания и посты бесполезны! ![]() Хотя... перечитав ещё раз посты и сравнив потом с картинкой, чисто теоретически приходим к выводу, что сбит всё-таки TPS , т.к. он стоит на той самой крышке, которую снимали Сообщение отредактировал exPloZive - 20.2.2012, 11:16 |
Hurricane,
Цитата Победит ли наша деревня эту электронную заслонку видимо скоро узнаем )
Hurricane,
нормальный электрик исправит всё. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
machucha, Найти бы его еще.
Hurricane,
на марчеканском переулке,выше хабаровской сто ,второй или третия ряд гаражей,18 бокс Виктор. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Вообщем интересного мало, сканер показывает код 41 (P0120) "Throttle Position Sensor", после осмотра выявлено, что напряжение у датчика положения неправильное, показывает он 1,3 с копейками, а должно быть 0,4 по книге. Датчик оригинальный заказали, теперь только ждать и надеяться что обойдется малой кровью.
Hurricane,
он же регулироваться должен??? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
machucha, конечно, но дело в том, что отрегулировать его надо так, чтобы он выдавал напряжение 0,4 (без нажатой педали газа, по книге), а сейчас комп его просто не понимает, включает режим Fail-Safe, блокирует механизм к которому тросик газа идет (газ кое-как работает только в режиме "тапок в пол") и вылетает чек, все симптомы 1 в 1.
Вообщем похоже что TPS был залит при чистке, в интернете такие проблемы решаются, абсолютно аналогичные ситуации, надо ждать когда привезут датчик, правильно его выставить и заслонка обучится. Лезть туда бы всеравно пришлось, т.к. обороты на холодную плавали и прогревочных оборотов вообще не было никогда. Другого способа их отрегулировать нет. Сообщение отредактировал Hurricane - 22.2.2012, 13:21 -------------------- _
Hurricane,
вы по сопротивлению проверяли его?если оно в норме,то он не причём,сколько у него контактов? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 554 Спасибо: 309 ![]() |
Есть мнение, что дело будет не в бобине...
Спасибо! — DANger
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 19:25 |
