206 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
сообщение 18.2.2012, 10:11
Сообщение #76
толик 49, понял, спасибо за инфу! Только у меня не Солекс, а старый, типа Озона который. Солекс хотел прикупить, но как цену глянул... в общем это вопрос не сегодняшнего дня.
Насчёт контактов - это да, доставали они меня одно время на Космиче, постоянно с ними вошкаться надо.
сообщение 18.2.2012, 19:51
Сообщение #77
Карб снял для переделки отбора вакуума к трамблёру.
Как известно, есть два способа отбора вакуума, которые реализуются размещением отверстий отбора за кромкой дроссельной заслонки или сразу над кромкой. В первом случае на холостом ходу, когда заслонка практически закрыта, отверстие отбирает значительное разрежение, и угол опережения зажигания увеличивается. У меня на Санюхе сделано именно так. Косвенная инфа подтвердила, что в родном карбе Блюберда такая же система.
Во втором случае над кромкой дроссельной заслонки разрежения нет, и вакуумный опережометр не действует. Если дроссельную заслонку приоткрыть, отверстие попадёт в зону высокого разрежения, и угол опережения резко увеличится. Так сделано на отечественных ВАЗовских карбах (может быть, не на всех, не знаю.). В том числе и на том, что достался мне. Может, и есть для этого причина, но двигатель Блюбика при такой системе работает довольно странно, тут нет нужны подробно описывать, как именно. В общем я заглушил трубку этого отверстия, и переделал систему отбора картерных газов - теперь она и стала поставщиком разрежения за заслонкой. Тем более что сами газы здесь отбираются не карбом, а клапаном вентиляции на коллекторе.
Аццкий
сообщение 18.2.2012, 21:48
Сообщение #78
Спасибо: 536
Купят головку с дизеля ld20 (блюберд 1984 года) и распредвал.
Есть предложения?
сообщение 18.2.2012, 21:59
Сообщение #79
Аццкий, ты несколько ошибся темой, во-первых, во-вторых, предложений нет.
Я ничего грубого не хотел сказать, имел в виду, что есть смысл открыть свою тему, потому что сюда, кроме фанатов, никто не заглядывает. А то глядишь, мало ли чего у народа в гаражах валяется rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 18.2.2012, 22:06
Аццкий
сообщение 18.2.2012, 22:07
Сообщение #80
Спасибо: 536
ок пончял тебя
Сообщение отредактировал Аццкий - 18.2.2012, 22:08
сообщение 18.2.2012, 22:09
Сообщение #81
Спасибо! — HILANDER Гидр
сообщение 18.2.2012, 23:18
Сообщение #82
Гидр, а ты его красить будешь? ка ктам ходовая? привода и пыльники и сами стойки?
вообще фотками бы надо подразбавить тему! фотки эпотаж дают и рейтинг! smile.gif
dissector, пойду налью!
FarStone
сообщение 18.2.2012, 23:36
Сообщение #83
Спасибо: 791
ходовая)) она там как бы есть, но в то же время ее как бы и нет))) а еще слышали наверное как обычно привода хрустят - на повороте так цок-цок-цок... а там такое ощущение, что приводов на передней оси крутится одновременно штук десять... и все нае... уставшие))) ну а так тачка зверь!
Спасибо! — Гидр
сообщение 18.2.2012, 23:48
Сообщение #84
HILANDER, насчёт фоток согласен на все 100%, да вот беда - обычно не до фоток с грязными руками, а когда работа окончена, остаётся сфотать снаружи результат, что обычно бывает скучно.
Привода там убитые, но это мелочи. Точнее, надеюсь, что мелочи, потому что если внутренние шарниры в норме, то вот гранат можно и не найти. И это не страшная сказка: на Санюху альтернативных гранат нет, предыдущие владельцы переделывали привода под более распространённые гранаты. В Джапан-партс, я думаю, можно и не соваться, т.к. например правый привод без промежуточной опоры выпускался только до 1985(87) года.
Стойки передние вываливаются из чашек при поддомкрачивании колёс. Но по моим прикидкам, они подойдут с Санюхи, а уж Санюховские-то стойки у меня лежат про запас.
С задними стойками хужее - они представляют собой один узел со ступицей.
[attachment=123571:______.jpg]
Это старая конструкция, досталась в наследство от предыдущих моделей. Теоретически в каталоге Kayaba стойки есть. Вообще в их каталоге стойки на Блюберды с 1971 года smile.gif Реально ли такое заказать и какова будет явно кусачая цена - не знаю, думаю, что тут выход - картриджи, правда я с таким пока не сталкивался.
FarStone, да ладно, у меня Санюха громче хрустела до ремонта, зато теперь тишина как в обитой одеялами комнате для буйных smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 18.2.2012, 23:50
andy
сообщение 19.2.2012, 0:04
Сообщение #85
Спасибо: 6402
Цитата(Гидр @ 18.2.2012, 23:48) ссылка доступна только зарегистрированным
Там много интересного, если правильно каталогами воспользоваться. Правда иногда бывают сроки под 90-110 дней, и это только до МСК, а к нам желдором они отправляют.
Спасибо! — Гидр
сообщение 19.2.2012, 0:11
Сообщение #86
Оп-па.... от 1700 до 2300 за стойку huh.gif Копейки же ж, только вот надо будет узнать, чё по доставке выйдет...
andy
сообщение 19.2.2012, 0:14
Сообщение #87
Спасибо: 6402
у них доставка до МСК либо включена в стоимость, либо отдельным столбцом идет. Желдором мне 50 кг и 0,25м.куб. обошлось в 2250 р и 40 дней.
Заказ они отправляют только при полном выполнении всех заявок, либо по твоему сообщению.
Спасибо! — Гидр
сообщение 19.2.2012, 0:21
Сообщение #88
Хм, щас глянул - оказывается и на Амаяме есть, цена того же порядка. Подозреваю, что это как раз не стойка целиком, а картридж... Правда вот с Амаямы долбаным ЕМС-ом доставка нормальненько так получится. suicide2.gif
сообщение 19.2.2012, 2:43
Сообщение #89
ну сфотай что там вообще сейчас с ним? а то мы и толком не видели ничего.
сообщение 20.2.2012, 8:18
Сообщение #90
[attachment=123712:IMG_4185.JPG]
Снятые и заглушенные трубки некоего клапана типа управления EGR:
[attachment=123713:IMG_4188.JPG]
Наскоро решённая проблема продавленной подушки двигателя, гайки под неё. Было сделано исключитель для того, чтобы устранить риск касания поддоном продольной траверзы:
[attachment=123714:IMG_4191.JPG]
А вот и задняя подвеска...:
[attachment=123715:IMG_4193.JPG]
Состояние неудивительно, ибо всё это находилось 10 лет фактически в земле. Тем не менее видно, что кузов-то не такой ужи гнилой, как может показаться на первый взгляд, а детали подвески всё-таки имеют толстый металл и им эта шелуха не страшна, хоть и вид дикий. Щиток тормоза покорёжен - это я снимал закисший намертво барабан в своё время.
Конструкция ступицы:
[attachment=123716:IMG_4194.JPG]
Спасибо! — dissector Ex_Prepod Filmor NoDrugs Шум
сообщение 20.2.2012, 23:25
Сообщение #91
Очередная фото из серии жёстких "откровений" (детям до 18-ти... ну вы поняли smile.gif )
[attachment=123837:IMG_4189.JPG]
Состояние электрики в моторном отсеке плачевно. Разумеется, пальцатая сверкающая клемма - моя, да и провод на стартёр в пластиковой гофрушке - тоже. Ибо ранее стартёр запускался, мммм, как бы повежливей... какой-то фигнёй от силовой клеммы стартёра, которая набрасывалась тупо на плюсовую клемму аккума.
А вот вся остальная мачмала - это вот гнилая жуть в какой-то дикой жёлтой изоленте. Пока так. Посколько первые опыты запуска мотора и поездок оказались удачными, то всё это заменится полностью на нормальные провода начиная от выхода косы из подкрылка и заканчивая всему датчиками на двигателе и всей фигнёй, благо её совсем немного и всё настолько топорно, что разобраться можно даже без электросхемы. Но схема на всякий пожарный от U12-х у меня есть, там явно немного различий. По крайней мере по тому, что уже смотрел - цвета проводов совпадают. Видимо, отличия U12 от U11 носили косметический характер.
сообщение 21.2.2012, 0:39
Сообщение #92
кузовок в хорошем состоянии.
сообщение 21.2.2012, 9:06
Сообщение #93
HILANDER, в целом да. Подгнили пороги, конечно, в точках поднятия домкратом. Но по крайней мере в труху там пока ничего не рассыпалось. Днище живое. Двери, кроме водительской, вообще зачётно закрываются - не провисли, хотя резинки малёхо задубели. Водительская пострадала, я так понял, когда вырвало ограничитель открытия... пострадала вместе с крылом, там много рихтовать и править надо будет, и она на данный момент серьёзно провисла. Пострадали также кончики крыльев от удара спереди, но там, насколько я увидел, даже телевизор не поведён, лишь съехало крепление фар и всей декорации. Это можно вообще всё вырезать и на алюминиевых уголках забабахать.
Немного гнили есть на кузове в передней нижней точке задних крыльев, но это вообще пустяки. Надо просто будет дырки залепить, чтобы стекающая в этом месте с кузова вода не попадала в пороги.
Почему-то съехал назад капот, или его неправильно установили, так что он упирается в дворники. Самим дворникам пипец. Пассажирский ещё работает, а водительский молчит.
Также смущает странное лобовое стекло на пластилине. Насколько можно судить, по форме оно в оконный проём почти что подходит, но по виду, если в отражённом свете смотреть, отливает такими небольшими радужными пятнышками, как сталенит. Боюсь, это просто чудесно подошедшее стекло от какого-нибудь ВАЗа. На примете есть разборка с таким же Блюбиком-универсалом, вот надо наверное переставить оттуда лобовуху. Ума не приложу, как это делается, кстати...
Ex_Prepod
сообщение 21.2.2012, 9:27
Сообщение #94
Гитарной струной пилится герметик удерживающий стекло
Спасибо! — Гидр
сообщение 21.2.2012, 9:28
Сообщение #95
Ух ты. А стекло не треснет?
сообщение 21.2.2012, 9:44
Сообщение #96
Аккуратненько!!!
сообщение 21.2.2012, 9:59
Сообщение #97
Shiko, нихт ферштеен...
сообщение 21.2.2012, 10:05
Сообщение #98
Гидр, китайское.
сообщение 21.2.2012, 10:14
Сообщение #99
Shiko, а, понятно. Полчаса назад про этот вариант я уже задал вопрос в теме Автомага. smile.gif
сообщение 22.2.2012, 23:09
Сообщение #100
так что с тем, которое на разборке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:24
