Не заводится машина! |
13.2.2012, 15:09
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 1 |
Машина простояла 3 месяца на улице ! Замерзла! потянул ее в теплый гараж отогрел ! начал заводить и не получилось. Проверил все предохранители все целые, Вся электронника работает! Но нет искры ! грешил на ТРАМЛЁР купил новый заменил новые свечи искры так и нет! Питание к трамблеру подходит но он искру не дает! ЧЕК не горит(( подскажите что можно сделать чтоб машина завелась
13.2.2012, 15:49
Проверь - вращается ли вал трамблёра.
Электрика пригласить. -------------------- |
13.2.2012, 16:02
Да ты просто гений!
Спасибо! — exPloZive
13.2.2012, 16:31
Это я ещё нежно!
Неужто ты действительно уверен, что на форуме можешь получить точный ответ? Уже много анекдотов про лечение по фотографии было. Ты к доктору тоже через инет обращаешься или всёж анализы сдаёшь? -------------------- |
14.2.2012, 23:52
компрессия есть в горшках?
что за авто? какой вспрыск? -------------------- алабама
15.2.2012, 0:36
Делаем ставки!!!
15.2.2012, 12:34
Вспрыск я фиг его знает какой!!!! Катушка находиться в трамблёре ! трамблер новый! так что ето ни она! Машина НИССАН БАССАРА. компресия есть ! нет вспрыска и не горит чек ! Это походу чтото с компьютером(
15.2.2012, 18:14
предурки проверь все с помощью контрольки, а не визуально.
если мотор ка-24, а это полюбому он, пред должен быть отдельный на комп , ампер на 10-15 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
20.2.2012, 12:28
Все проверяли как надо ! предохранители все целые ! наверное наепнулся комп ! ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
20.2.2012, 13:26
ищи распиновку компа, потом проверяй есть ли на комп питалово...или зови толкового электрика. банально может какой массы на комп не хватает...и лампу чек проверь, мож сгорела.
20.2.2012, 17:30
есть еще такой вариант что лампочка чека снята специально при продаже
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 7:30 |
