2 страниц V  < 1 2
Помеять пыльники на привода., Замена одного пыльника 1300.
owl
сообщение 8.12.2008, 16:01
Сообщение #26
Спасибо: 1331
самое главное гайку на ступице открутить пока колесо и машина стоят на месте)))
K E N T
сообщение 8.12.2008, 16:03
Сообщение #27
Спасибо: 1547
и не забыть затянуть=))
`Саня`
сообщение 8.12.2008, 18:32
Сообщение #28
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
Цитата(owl @ 8.12.2008, 15:01) ссылка доступна только зарегистрированным
 открутить с сбить рулевой наконечник,
ненада тягу вобще трогать , достаточно шаровои нижней
Сообщение отредактировал `Саня` - 8.12.2008, 18:27
Виставод
сообщение 8.12.2008, 20:53
Сообщение #29
Спасибо: 437
я когда первый раз менял пыльник, то погнул все воротки и трубки! потом просто срезал болгаркой гайку на ступице. а сейчас снять - поставить около часа)). Так что перывй раз всегда так, а потом быстрее получается.
Ремонт авто - 89644550281
Valdemarich
сообщение 8.12.2008, 21:01
Сообщение #30
Спасибо: 890
В WP AVTO  сказали пару поменяют за часов 5 и стоить это будет 2600. Посоветовали Егора, его СТО за "Мир дверей" (первый поворот направо) сказал цену 1100 за пару ну и по времени быстрее гораздо. Люди кто, что может за него сказать хорошего лиюо плохого?
Сообщение отредактировал Valdemarich - 8.12.2008, 21:04
owl
сообщение 8.12.2008, 21:14
Сообщение #31
Спасибо: 1331
ослабляешь гайку, а потом уже домкратишь, колесо снимаешь, и далее ДЮЙМ всё описал, чего там не надо то? smile.gif
`Саня`
сообщение 8.12.2008, 22:11
Сообщение #32
Спасибо: 213
а как нащет шплинтов на таетах ,литье немешает?, а на хондах надо отгинать краи гаики что литье частентько недает сделать приходица снимать колесо
Сообщение отредактировал `Саня` - 8.12.2008, 22:11
owl
сообщение 9.12.2008, 1:52
Сообщение #33
Спасибо: 1331
сообщение 9.12.2008, 1:57
Сообщение #34
замена пыльников приводов - достаточно простая задача и не надо искать для суперспеца, конечно, накосячить можно и при заливке омывающей жидкости, но тебе вряд ли посоветовали мастера без рук.
P.S.: открутить гайку привода можно и на снятом колесе, для этого надо просунуть в прорезь диска с торца крепкую отвертку, которая упрется при повороте в супорт. Откручивая, не надо дергать, лучше взять длинный, устойчивый рычаг и плавно работать им
avto
сообщение 9.12.2008, 16:18
Сообщение #35
Спасибо: 30
Авто: 日本ペ
Так повеселее будет и бесплатно.
Seven gears,on seven wings.
сообщение 9.12.2008, 16:19
Сообщение #36
штука удобная, но "судьбу не нае*шь".
K E N T
сообщение 9.12.2008, 19:48
Сообщение #37
Спасибо: 1547
о_О не могу поверить что это япы делают..., ремкомплехт хреноф...., видимо что бы на морозе менять удобно было придумали сей залипон...
я такое бы не стал ставить
megavolt
сообщение 10.12.2008, 3:09
Сообщение #38
Спасибо: 789
нормальный ремкомплект. такой на галанте полтора года отходил, с ним продали и сним убили. главое чтобы он был правда японским new_russian.gif , а не из-за амура. кстати пыльники-то поменяли или замена пыльникав продолжалась второй год......... biggrin.gif
keribas
сообщение 10.12.2008, 9:59
Сообщение #39
Спасибо: 621
у меня со снятием всего этого запар не было. запара была в снятии гранаты(трипод было бессмысленно снимать-у меня вал с утолщением нехилым посередине и демпфер наварен). пока опытный чел не показал как их за 10 минут снять без траблов.еще не забыть купить смазку для внутреннего трипода такую жидкую, смазка для наружного шруса туда не пойдет. все остальное фуфло.
з.ы. когда снимаете гранаты со шлицов не забывайте метить как они стояли-все отбалансировано в сборе.
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Valdemarich
сообщение 11.12.2008, 19:35
Сообщение #40
Спасибо: 890
Тему можна закрывать, пыльники поменяны, уложился приемлемую цену.
Phoenix
сообщение 12.12.2008, 0:18
Сообщение #41
Спасибо: 617
парни вы что? какие нижние шаровые,какие рулевые. Что за советы на примере тойоты и ниссана? Это хонда. Там спереди двухрычажная подвеска,нужно сбить вернюю шаровую,снять вилку крепления амморика к нижнему рычагу,да и с внутренней гранатой бывают приколы(если не собьется шрус наружний). Не надо подставлять людей незнанием и советами типа"давай на крытую стоянку,два литра пива и вперед,там работы на полчаса dash2.gif ."
Возраст это лишь цифра, она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Всё зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств[size="2"][/size]
Спасибо! — ДЮЙМ
`Саня`
сообщение 12.12.2008, 23:11
Сообщение #42
Спасибо: 213
нижняя шаровая гараздо удобние на хонде сбиваеца потдамкрачиваеш ступицу и под нагрузкои стоики легко выбить шаравую , граната некада невыпендриваеца ,два молотка 2 человека и минута времени smile.gif там кстати работы на пол часа ))
Сообщение отредактировал `Саня` - 12.12.2008, 23:16
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 0:07
