8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
не заводится NEO DI VQ25, Или как привильно проверить свечи?!
davvar
сообщение 17.2.2012, 17:35
Сообщение #51
Спасибо: 1005
надо посматреть предохранитель на впрыск)))) либо кидани мне его я почитаю)
Он стоит тысячи миров
сообщение 17.2.2012, 17:37
Сообщение #52
ДЮЙМ реально все сказал как надо пробовать заводить, практика - великая вещь. Сдерни разъем с управления форсунками - вот и предохранитель
Сообщение отредактировал Торонага - 17.2.2012, 17:42
davvar
сообщение 17.2.2012, 17:41
Сообщение #53
Спасибо: 1005
ну иы делали все тоже самое, только без новых свечей
будем делать тысячную попытку)
DvK
сообщение 17.2.2012, 17:43
Сообщение #54
Спасибо: 1490
если свечи старые, а новые покупать не охота, их обязательно почистить пескоструем.. ну и проверить заодно на станке работоспособность..
в крайнем случае прокалить горелкой до красна, как я уже писал..
нагар на изоляторе может мешать нормальному искрообразованию..
Спасибо! — davvar
сообщение 17.2.2012, 17:46
Сообщение #55
возвращаемся к свечам smile.gif проверял старые хоть?
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 17.2.2012, 17:51
Сообщение #56
Спасибо: 1005
возвращаемся к свечам проверял старые хоть?
что то все сводится к свечам.. на всякий случай все это сделаю еще раз.. чтоб отпали все сомнения..))
а если свечи новые ему купить, то их нагревать надо или там уже без разницы будет
ВВПетрович
сообщение 17.2.2012, 17:53
Сообщение #57
Спасибо: 1018
Цитата(DvK @ 17.2.2012, 15:53) *
мама дорогая, это моторы в москве по полгода завести не могут..
У меня был такой мотор. В -35 после месяца стоянки, завелся с пол оборота!!! Свечи менял летом, на иридий.
т.891486201 один два.
сообщение 17.2.2012, 17:57
Сообщение #58
ВВПетрович, у остальных он тоже заводился и заводится.... до поры. smile.gif
сообщение 17.2.2012, 18:00
Сообщение #59
Новые свечи греть нельзя. Нео-ДИ работает на повышенной компрессии, а свечи под давлением ведут себя совсем по-другому.
Если снаружи искра есть, то при сжатии можеть прошить по изолятору, если там был пробой на мокрых. И ты хоть в мартен их запихни - не поможет.
Это ЗИЛовские мы прокаливали от неизбежности, да и керамика там Советского качества - молотком не пробьёшь.
Иногда конечно спасет, но не панацея.
DvK
сообщение 17.2.2012, 18:11
Сообщение #60
Спасибо: 1490
речь про старые.. человек свечи новые я так понял пока покупать не собирается..
конечно лучше пескоструй..
NoNick
сообщение 17.2.2012, 18:20
Сообщение #61
Спасибо: 193
Авто: TLC 80
Цитата(Торонага @ 17.2.2012, 0:00) *
NoNick, да, она под 32 и 33. А ты на каком скае ее пробовал??? Коды ошибок могут не совпадать, но принцип диагностики должен быть тот же. Вы коды снимите, а потом уж будем их расколдовывать.
Или ищите мануал на Финик G35: тот же двиг+тот же мозг=та же диагностика.
У меня скай тоже в 35 кузове. На нем работает самодиагностики "пидальная", давару я уже объяснил че да как. Попробовал - получилось. Диагностика показала 0000 - так или иначе ошибок нет.
По всей видимости ошибки в компе еще нет, так как тачка не завелась, и все датчики комп не просканировал, по этому не фига и не показало.
Давар, у тебя гидро муфты подключены????
и еще что вспомнил... С газом пробовал заводить? Может маф сдохла.
Спасибо! — davvar Торонага
сообщение 17.2.2012, 19:12
Сообщение #62
Цитата(DvK @ 17.2.2012, 17:11) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 17.2.2012, 21:00
Сообщение #63
Спасибо: 1005
давай на этом месте поподробнее))
сообщение 17.2.2012, 21:15
Сообщение #64
маф палится самодиагностикой, значит не он.
свечи омметром проверь. либо коротко либо до 4 килоом.(от наконечника до электрода)
Спасибо! — davvar
сообщение 17.2.2012, 21:21
Сообщение #65
Маф было бы хорошо выкрутить и плавно просушить.
Муфты опережения ГРМ работают от включения эл\клапана, который установлен в передней части ГБЦ.
Машина и с отключенным клапаном заведётся.
И, как сказал Диссектор, тоже "Палится" самодиагностикой.
davvar
сообщение 17.2.2012, 21:26
Сообщение #66
Спасибо: 1005
то есть по этому поваду можно не заморачиватся?
Синегорец
сообщение 17.2.2012, 21:36
Сообщение #67
Спасибо: 376
Это ты рассказываешь про тот Скай что продаешь или меняешь? если да то может покажется грубовато и вы меня пошлете! Но было такое же с ДВС 3VZ на Виндоме! а дело было все навсего в том, что тупо умер ДВС! а начиналось так же как у тебя сначала прогарает прокладка потом ведет голову потом пропадает та штука в цилиндрах за котройц посылают неопытных с вером в соседний бокс! и тупо машина не заводится потому как и у бензиновых ДВС что то должно поджечся и воспламениться в замкнутом объеме. ну я так для разбавления ваших мыслей про свечи!
были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя
davvar
сообщение 17.2.2012, 21:42
Сообщение #68
Спасибо: 1005
что тупо умер ДВС
ну он же не может тупо умереть, я думаю что пред тем как он умрет, он должен хотя бы предпосылки какие нить довать, а он работал как часы четко роввно и не кипел ни разу..
Miggrish
сообщение 17.2.2012, 21:46
Сообщение #69
Спасибо: 2479
davvar, в качестве себяуспокоения.... все равно свечи будешь выкручивать... проверь таки компрессию... (как бы заодно wink.gif )
Спасибо! — davvar exPloZive
davvar
сообщение 17.2.2012, 21:47
Сообщение #70
Спасибо: 1005
ну и я думаю, что если есть компрессия впрыск и зажигание, то он не может не завестись.. это вроде еще в школе учили на физике)))))
сообщение 17.2.2012, 21:55
Сообщение #71
А то может и воспламениться горшок.
Спасибо! — davvar
DvK
сообщение 17.2.2012, 22:10
Сообщение #72
Спасибо: 1490
чудес не бывает, если не заводится.. значит чего-то нет.. компрессия слаба полюбому, так как масленную пленку с цилиндров смывает бензин, поэтому и масло прыскают в цилиндр..
и мотор кипел по любому, раз прокладка прогорела..
тут тоже чудес как правило не случается..
Сообщение отредактировал DvK - 17.2.2012, 22:10
Спасибо! — davvar exPloZive Торонага
davvar
сообщение 17.2.2012, 22:44
Сообщение #73
Спасибо: 1005
не кипел.. я за темпером следил
DvK
сообщение 17.2.2012, 23:13
Сообщение #74
Спасибо: 1490
нагрев локальный.. как радиатор начал течь (как вариант то же самое при течи помпы) уровень тосола снижается,
рубашка охлаждения в головке оголяется, ну а дальше по учебнику, локальный перегрев, головку ведет, прокладка прогорает из-за прорыва газов, а датчик темпиратурный то наверняка не в головке стоит... и ничего и не покажет..
когда прокладку вытащишь , увидишь.. еще наверняка и раковины на головке будут.. чем дольше ездишь, тем больше раковины.. конечно это не 100 процентов, но я бы сказал что с вероятностью процентов 80-90, видел не раз
этому особенно подвержены 6-ки, 4-ки переживают легче..
Сообщение отредактировал DvK - 17.2.2012, 23:14
Спасибо! — schtuzka
Синегорец
сообщение 18.2.2012, 12:47
Сообщение #75
Спасибо: 376
Я тоже за темпером следил!!! Датчик показывал как положено! а она зараза кипела! из за того что прогорела прокладка и не было давления в системе охлаждения! и тоже заводилась с полпинка! а в один момент прокатился- на утро пришел в гараж а она не заводится!
а,1синяя
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 23:10
